Salve raga,volevo chiedervi come faccio a monitorare il consumo di kw e il consumo dei kw autoprodotti sul contatore Enel.Scusate la domanda stupida,grazie e salve.
Lettura contatore enel
kWh prodotti (letti sul contatore en. prodotta) - kWh immessi in rete (letti sul contatore en. scambiata) = kWh autoconsumati.
quelli sull'energia scambiata dove li visualizzo sul contatore enel?Ultima modifica di nll; 15-09-2013, 09:46.Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
Non hai 2 contatori, uno vicino all'inverter che indica la produzione dell'impianto FV e uno bidirezionale in strada?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Se ne hai solo uno, come me ad esempio, pigia il tasto fino quando arrivi ad immissioni.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
ho 2 contatori vicini,il vecchio classico e il nuovo per l'energia scambiata giusta?Devo premere sempre il tasto fino a che cosa deve comparirmi sul display?Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
Io ti posso dire come faccio io ma la tua situazione potrebbe essere diversa (vedi VINCE che ha un solo contatore).
Io ho 2 contatori GEM.
Il contatore nuovo dovrebbe essere quello che misura la produzione dell'impianto FV.
L'altro contatore nel mio caso ha sostituito quello che avevo prima. Visivamente sembra uguale al precedente ma ha la particolarità di essere bidirezionale, cioè legge sia l'energia in ingresso (energia prelevata) che quella uscente perchè il FV produce più di quella che stai consumando (energia immessa).
Se così fosse continua a pigiare sul tasto, ad un certo punto comparirà PRELIEVI e successivamente LETTURA CORRENTE.
Continuando a pigiare compariranno 3 numeri delle 3 fasce orarie (A1, A2, A3).
Poi comparirà LETTURA PRECEDENTE e altri 3 numeri che sono le letture dell'ultimo giorno del mese precedente.
Poi.........
Se effettivamente sta succedendo tutto questo nel prossimo post ti completerò la procedura.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ho cancellato la risposta perché egimark mi ha preceduto.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 15-09-2013, 20:56.Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
Dopo la sezione PRELIEVI c'è la sezione IMMISSIONI, continua a pigiare e traverai 3 numeri relativi alle 3 fasce orarie, sommali e quella è l'energia immessa.
Fai la differenza tra i kWh prodotti dall'impianto e questo numero, troverai i kWh autoconsumati.
Se hai problemi trascrivi tutti i numeri visualizzati dal contatore dopo ogni "pigiatura" e postaliImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
La somma è 10674 kWh.
Questo devi detrarlo ai kWh prodotti dall'l'impianto fino ad oggi.
Li trovi facilmente, penso, sull'inverter oppure fai la stessa cosa che hai fatto sull'altro contatore (vai alla sezione IMMISSIONI) e riportra i 3 numeri (che devi sommare tra loro).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
quindi avrei la misura complessiva dei kw autoconsumati?a livello giornaliero sarebbe impossibile farlo?Ultima modifica di nll; 19-09-2013, 00:33.Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
O vai su sistemi elettronici (con pinze amperometriche o lettori d'impulso + elettronica) oppure puoi farlo a mano ma è macchinoso.
Cosa ti serve l'autoconsumo giornaliero?
Non ti potrebbe bastare mensile o settimanale?
In questo caso ti potrei aiutare perchè io già lo faccio.
Altrimenti cerca tra i numerosi post che trattano il monitoraggio elettronico.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
no no va bene anche mensile,figuriamoci
Scusa Egimark ma questa cifra dei kw immessi in pratica è tutta la produzione ad oggi del mio impianto.Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
Devi naturalmente, una volta al mese, fare le letture che necessariamente non devono essere fatte all'inizio del mese ma quando puoi (entro però il mese).
Ti conviene fare una tabella dove in prima colonna indichi la data in cui fai la lettura,
nelle ulteriori 9 colonne riporterai i 9 numeri che leggi sui contatori.
Comincia i pigiare sul tasto e arriverai nella sezione PRELIEVI, pigia un'altra volta e dovrebbe comparire la scritta CORRENTE (cioè attuale) e di seguito 3 numeri nelle 3 fasce, questi numeri non ti servono.
Pigiando ancora troverai PRECEDENTE e di seguito altri 3 numeri che si riferiscono all'ultimo giorno del mese precedente. Riporta questi 3 numeri che rappresentano quanto hai prelevato e che pagherai in bolletta.
Continuando a pigiare troverai la sezione IMMISSIONI,..... CORRENTE...(non trascrivere niente) .......PRECEDENTE e riporta i 3 numeri che rappresentano l'energia immessa in rete.
Fai la stessa cosa col secondo contatore, qui nella sezione PRELIEVI dovrebbe essere tutto a zero mentre riporta i 3 numeri della sezione IMMISSIONI ....... PRECEDENTE, questi rappresenatno l'energia prodotta.
Se riesci a postare questi 9 numeri siamo a buon punto.
Il prossimo mese dovrai rifare le misure e tireremo le prime conclusioni.
Originariamente inviato da lynyrd82.....questa cifra dei kw immessi in pratica è tutta la produzione ad oggi del mio impianto.
PRODUZIONE: è l'energia che l'impianto FV produce
IMMISSIONI: l'energia prodotta non riesci a consumarla istantaneamente per cui devi immetterla in rete (è minore della PRODUZIONE)
AUTOCONSUMO: è la parte di energia prodotta dall'impianto che riesci a consumare istantaneamente
AUTOCONSUMO = PRODUZIONE - IMMISSIONI
PRELIEVO: è l'energia che prelevi dalla rete (di notte o quando il tuo impianto non ne fornisce a sufficienza per soddisfare i consumi domestici). Questa energia è quella che paghi in bolletta.
Da quando è attivo il tuo impianto e in che zona d'Italia sei (Nord, Centro o Sud)?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
