Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto nel capire alcune cose circa un piccolo impianto che voglio realizzare. Lo scopo é quello di avere una fonte di corrente per alimentare carica batterie per cellulari, per stilo ricaricabili, radio etc. Lo schema del circuito č il classico che si trova su google, con regolatore di carica , batteria, pannello solare. Le cose che vorrei capire sono:1 se ho una batteria 12 volt devo usare un pannello solare con un voltaggio superiore ai 12 v ?2 l'amperaggio della batteria (da 12 volt)posso sceglierlo grande quanto voglio?3 avendo carica batterie per cellulari, pile stilo etc tutte con trasformatori che vanno a 220, mi conviene usare un inverter o posso trovare un modo per usare direttamente i 12 volt ?Scusate se sono stato poco chiaro :d
Mini impianto fotovoltaico
