Misura della resistenza di isolamento lato c.c. - EnergeticAmbiente.it
  • Misura della resistenza di isolamento lato c.c.
    Buongiorno,
    mi sto occupando di un impianto da 500 kW sul tetto di un edificio oggetto di contestazione tra committente ed installatore. I cavi solari, molto maltrattati durante la posa e non adeguatamente protetti meccanicamente, presentano evidenti fessurazioni dell'isolante.
    Le cornici metalliche dei moduli non sono state collegate a terra.
    Temendo un insufficiente isolamento verso terra di tutta la sezione c.c., ho misurato (a 500 V) su ognuno dei n° 9 quadri di campo, la resistenza di isolamento tra il polo positivo e la terra e poi tra il polo negativo e la terra, con uno strumento Chauvain Arnoux CA 6525.
    Ho effettuato la misura di notte, con le stringhe senza tensione (in presenza di una tensione > 25 V lo strumento non effettua la misura).
    Ho trovato valori sempre superiori a 1 MOhm. Secondo la CEI 64-8/6 il valore è accettabile.
    Ma su alcune pubblicazioni tecniche (es SMA, Power One) trovo che valori al di sotto di 20 MOhm sono da considerare basso isolamento.
    Secondo voi un volare di isolamento di 1.5-2 MOhm è accettabile?
    Quale soglia devo considerare accettabile?
    Ulteriore curiosità: ad inverter spento e sezionato tra il - e la terra trovo una tensione di 2-3 V che tende a zero, tra il + e la terra trovo una tensione intorno ai 200 V che tende a zero. Dopo che la tensione si è azzerata, se stacco i puntali dello strumento e li riapplico, ritrovo esattamente gli stessi valori (sia sul + che sul -) che tendono di nuovo a zero.
    Si tratta di tensioni capacitive, ma chi carica la capacità se l'inverter è spento e sezionato? e perché sono diverse tra + e -?
    Grazie a chi potrà aiutarmi a fare chiarezza.
    Fornisci pochi dati ma presupponendo che tu abbia fatto le prove quando c'era asciutto direi che la resistenza è piuttosto bassa e potrebbe dare problemi in caso di pioggia o climi umidi. Quest'estate facendo alcune prove su un campo a terra abbiamo trovato valori dell'ordine dei GOhm.
    Io proverei a fare le prove aumentando la tensione (500Vdc è probabilmente inferiore alla tensione di funzionamento del campo) e cercando di sezionare maggiormente l'impianto per vedere se e dove ci sono diversi valori.
      Grazie Rob74, avevo proprio bisogno di una risposta, quindi ho postato lo stesso messaggio anche su altro forum.
      Ti fornisco comunque ulteriori dettagli sulle modalità di effettuazione della misura.
      Ho n° 9 quadri di campo e quindi n° 9 cavi per il polo positivo e n° 9 cavi per il polo negativo, tutti riportati in cabina e parallelati a gruppi di 3 (n° 3 quadri di campo vanno sulla colonna 1 dell'inverter, n° 3 quadri sulla colonna 2 e n° 3 quadri sulla colonna 3).
      Ho effettuato la misura di notte, altrimenti lo strumento non esegue la misura.
      Ho misurato la resistenza di isolamento di ogni cavo verso terra, totale n° 18 misure (n° 9 sui cavi dei poli positivi e n° 9 sui cavi dei poli negativi).
      I valori misurati sono tutti compresi tra 1,5 e 2 MOhm.
      Come dicevo nel primo post, ad inverter spento e sezionato tra il - e la terra trovo una tensione di 2-3 V che tende a zero, tra il + e la terra trovo una tensione intorno ai 200 V che tende a zero. Dopo che la tensione si è azzerata, se stacco i puntali dello strumento e li riapplico, ritrovo esattamente gli stessi valori (sia sul + che sul -) che tendono di nuovo a zero.
      Si tratta evidentemente di tensioni capacitive, ma non mi è chiaro il comportamento.
      Invio in allegato due foto che evidenziano lo stato dell'isolante dei cavi solari.
      Proprio a fronte della situazione mostrata nelle foto ho deciso di effettuare misure della Riso, aspettandomi valori molto bassi.
      Sono ben consapevole che la modalità corretta per effettuare la misura è quella di farla sui cavi delle sigole stringhe dopo averle sezionate dai moduli e messe in corto circuito.
      Diciamo che ho cercato una scorciatoia, decidendo di misurare la Riso dell'insieme cavi+giunzioni+moduli. Qualora avessi trovato valori di Riso bassi avrei proseguito con misure di dettaglio separate sui cavi e sui moduli.
      La scorciatoia l'ho cercata anche perché non era agevole muoversi in una notte senza luna su un tetto a 10 m da terra privo di parapetti per fare 99 corti e 99 misure sulle singole stringhe.
      Però continuo ad avere i seguenti dubbi:
      - Valori tra 1.5 e 2 MOhm sono accettabili?
      - Sarebbe stato più corretto eseguire la misura dopo una giornata di pioggia?
      - Perché, di notte e ad inverter scollegato, misuro tensioni capacitive permanenti? Chi mi carica la capacità?
        Come hai scritto nel tuo primo post, le cornici metalliche dei moduli non sono collegate a terra. Che sia proprio quello il problema?
          Sischo, potresti spiegarti meglio?
          Sono d'accordo con te sulla opportunità di mettere a terra le cornici dei moduli, ma la mancanza del collegamento a terra può causarmi un mancato funzionamento del controllo di isolamento dell'inverter o dell'interruttore diffferenziale installato a valle dell'inverter.
          La resistenza di isolamento come potrebbe esserne influenzata?
            Non sono un tecnico del settore, ma avevo letto uno studio da parte di sma, che mostra come i pannelli cristallini installati ad una distanza molto bassa su un lastricato di metallo (monopannel) trasformino il manto fotovoltaico + monopannel in un condensatore, che si carica tanto piu' quanto la distanza fra i due componenti risulta piu' bassa........
            Non chiedetemi altro.. se trovo vi metto il link!
              In effetti la capacità di un condensatore è inversamente proporzionale alla distanza tra le armature, per cui più le armature sono vicine, maggiore è la capacità dello stesso. Capacità maggiore, a parità di carica, porta ad una differenza di potenziale maggiore sulle armature del condensatore stesso.
