Buongiorno a tutti, stavo osservando i dati del software Aurora Monitor, ma lo stesso vale per il software Aurora Communicator, ed ho notato che, nonostante utilizzi una sola stringa ed un solo ingresso MPPT ovviamente parallelato internamente all'inverter e con lo switch su PAR, mi segni i valori dei 2 ingressi con piccole differenze dell'ordine di 10/15 watt una dall'altra. Da cosa può dipendere? Io pensavo alle tolleranze dei componenti elettronici leggermente diverse tra le sezioni della scheda madre. Che ne pensate?
Potenza ingressi mppt aurora power one
Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.Tag: Nessuno
Se ti consola è così anche per me, non ho idea del perché, ma non ne farei un problema, anche se una spiegazione tecnica mi farebbe piacere.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
La spiegazione tecnica e' semplice : avendo due ingressi in ogni caso , sia che li metta in parallelo o no , l'inverter misura 2 correnti e 2 tensioni sempre , per esempio quando viene lanciato il programmino aurora (usato in diversi logger opensource) l'inverter risponde con due valori , sta' al programma sommarli se messo in parallelo..... se non vado errato aurora comunicator ne teneva conto , mentre non conosco aurora monitor cosa e' ?
Comuqnue l'errore puo' nascere sia dal'ovvio errore di misura dei sensori , ma anche da componenti che hanno caratteristiche diverse , cioe' se il pannello sta' dando 2A e un 'transistor'(poi sono altro) fa' passare 0,95A e l'altro 1,05A ecco che si somma questo errore agli altri....AUTO BANNATO
@Marpes,
come dici anche te quei pochi watt non sono un problema, però mi sarebbe piaciuto approfondire dal punto di vista tecnico perchè succede. La mia ipotesi delle tolleranze potrebbe anche essere corretta ma aspetto conforme, solo per appagare la fame di curiostità tecnologica...
@spider61,
ho letto la tua risposta dopo che avevo già scritto... in pratica allora il discorso delle tolleranze è valido, del resto non vedo altri motivi accettabili. Aurora monitor è un software shareware compatibile con i dati seriali rs485 del power one e gira sia sotto Windows che sotto Linux: Aurora Monitor. A parte l'aspetto grafico totalmente configurabile a piacimento ha il grande vantaggio di essere molto più facile da settare per l'invio automatico dei dati su pvoutput.org senza configurazioni manuali come richiesto normalmente.Ultima modifica di masmod; 03-10-2013, 15:59.Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
Non ci credo Spider che non lo conoscevi! Anch'io lo utilizzo perché è comodo per inviare i dati su PVoutput.org, è un po' minimalista di grafica ma molto interessante e configurabile e gira su Win.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Mi sono perso dietro al Pogoplug e 123solar da 1 anno e mezzo...., comunque non lo conoscevo.... ma voi quindi lo usate su un pc e lo tenete sempre acceso ? bene che vada sono 30-40w cioe' 250-350kwh/anno andati in fumo per il monitoraggio ?!?!AUTO BANNATO
No spider61, la notte solitamente è spento (In realtà a dirla tutta da un mesetto circa invia in internet anche i dati meteo della mia stazioncina e non l'ho più spento). A breve dovrei mettere tutto su un bel raspberry pi al massimo su 2 se non riesco a fare tutto su uno solo: uno per il monitoraggio FV e l'altro per il meteo.Ultima modifica di masmod; 07-10-2013, 12:59.Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
