verifica tensione dell'impianto a diverse temperature - EnergeticAmbiente.it
  • verifica tensione dell'impianto a diverse temperature
    Ciao a tutti!
    Ho capito che è necessario fare queste misurazioni per non far saltare l'inverter o impedirne il funzionamento.
    Nella mia zona (sud sardegna) sembrerebbe utile calcolare la tensione, tenendo conto del coefficiente di temperatura, come segue
    - a +70 la Vmpp
    - a -10 la V0
    - a 0 gradi la Vmpp
    Quello che non capisco è perche il calcolo a -10 va fatto con la tensione a vuoto
    Non sono misurazioni, ma calcoli. Anche perché voglio vedere dove trovi a -10°C un'irraggiamento di 1000 W/mq. A meno 10 perché è la tensione più alta che può raggiungere il modulo.
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
      Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
      grazie della risposta. Però volevo capire perché si calcola con la tensione a vuoto
        PErche' se per qualche ragione ti trovi a 1000w/mq -10 e senza la CA , l'inverter si becca in ingresso quella tensione...... situazione impossibile comunque come ti ha scritto beppe.....
        AUTO BANNATO
