Grazie mille per l risposta. Proprio cercando in giro su internet non capivo se il Raspberry 3 è compatibile con le immagini già pronte oppure bisogna comprare il modello precedente.
EnviR e Raspberry Pi, info,configurazione e problemi
Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
Originariamente inviato da dagnfra Visualizza il messaggioGrazie mille per l risposta. Proprio cercando in giro su internet non capivo se il Raspberry 3 è compatibile con le immagini già pronte oppure bisogna comprare il modello precedente.
io penso sia compatibile non l ho provato ,il mio gira sul modello pi 2Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
http://mike72.altervista.org/
Mike-solar 4.140kW | Live Output
http://www.sonnenertrag.eu/de/cadorago/mike72/14236/14314.html
Preso su amazon il pi 3 sperando che funzioni. Ha il Wi-Fi integrato che potrebbe rivelarsi molto comodo. Qualora non sia compatibile prenderò il 2.Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
measureit
Originariamente inviato da dagnfra Visualizza il messaggioPreso su amazon il pi 3 sperando che funzioni. Ha il Wi-Fi integrato che potrebbe rivelarsi molto comodo. Qualora non sia compatibile prenderò il 2.
Hai sempre la possibilita' di passare a metern altro mondoMike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
Il cavo usb era nella confezione dell'envir. Successivamente pensavo di usare l'optismart per il contatore dei consumi e collegare il raspberry direttamente all'inverter aurora.Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
Originariamente inviato da dagnfra Visualizza il messaggioIl cavo usb era nella confezione dell'envir. Successivamente pensavo di usare l'optismart per il contatore dei consumi e collegare il raspberry direttamente all'inverter aurora.Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
Una curiosità, il mio contatore Enel lampeggia anche quando immetto in rete e non solo quando consumo. Se attacco il sensore optismart mi segnerebbe consumo anche quando produco con la pinza credo sia la stessa cosa in quanto credo che non senta la direzione dell'energia. Come si può risolvere?Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
Originariamente inviato da dagnfra Visualizza il messaggioUna curiosità, il mio contatore Enel lampeggia anche quando immetto in rete e non solo quando consumo. Se attacco il sensore optismart mi segnerebbe consumo anche quando produco con la pinza credo sia la stessa cosa in quanto credo che non senta la direzione dell'energia. Come si può risolvere?Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
dagnfra, l'optismart si monta sul contatore di produzione mentre la pinza amperometrica va sul filo che esce dal quadro generale che alimenta la casa, funzionano con certezza avendoli tuttora connessi malgrado ora uso meterN con SDM 120 Modbus.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Arrivato il raspberry 3, installata l'immagine con measureit preinstallato (versione 119) ma non parte, installato raspbian scaricato dal sito e si è avviato, cosa dovrei fare per installare manualmente?
Ho provato diverse volte ma niente non vuole partire. Potrebbe essere un problema di driver differenti? Dopo aver copiato l'mmagine sulla sd card devo fare altro? Da quanto letto mi sembra di no. Chiedo il vostro aiuto in quanto per me il terminale di linux è proprio ostico.Ultima modifica di dagnfra; 11-05-2016, 08:53.Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
è tutto il pomeriggio che continua a smanettare. Con l'immagine preconfigurata non riesce a partire, ho provato seguire una guida passo passo ma mi da subito errore al secondo comando inserito.
root@raspberrypi:/home/pi# chown -R web:web /web
chown: utente non valido: "web:web"
root@raspberrypi:/home/pi# su - web
No passwd entry for user 'web'
root@raspberrypi:/home/pi# cd /web
bash: cd: /web: File o directory non esistente
root@raspberrypi:/home/pi# git clone git://github.com/lalelunet/measureit.git
Cloning into 'measureit'...
remote: Counting objects: 2398, done.
Cosa sbaglio?Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
Installare measureit non è proprio semplicissimo se non ti sai arrangiare almeno un po' in Linux, io avevo usato questa guida nel wiki di measureit. Uno dei problemi è che suppone che tu abbia già installato apache (o altro web server), mysql, python e i moduli python richiesti. Poi si suppone che tu sia in grado di adattare le istruzioni alla tua specifica variante di Linux, ad es. su raspbian apache viene eseguito con l'utente www-data non web, questo è il motivo per cui ti risponde che l'utente web non esiste.
Dopo un po' comunque sono passato anch'io a metern
Ma metern funziona con envir? Sarebbe più semplice?Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
Ciao hai provate delle versioni precedenti..Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
envir
Non metern con evir ma il raspberry
Con aggiunta dei moduli sdm 120Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
Buongiorno a tutti, ho utilizzato fino a 10 giorni fa (dal giugno 2012) un Envir con optismart + netbridge + pvoutput per avere traccia della produzione del mio impianto fotovoltaico da 7kwp.
L'envir funziona ancora in quanto sul monitor compare la produzione istantanea, penso si sia rotto il netbridge che inviava su pvoutput i dati.
Posso utilizzare il raspberry in sostituzione del netbridge?
Per ora mi interesserebbe solo il valore di produzione, ma se acquistando una pinza amperometrica fosse possibile avere anche il consumo sarebbe ancora meglio.
Grazie a tutti7,36 KWp - 32 pannelli 230wp - 2x Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL-IT
Azimut 0° Sud / Tilt 13° - Connesso il 30/06/2012
Ciao Dado
certo che puoi ,installi measureit sul raspberry..... e per la pinza non ci sono problemi compatible .Il mio envi è configurato cosi.....
SalutiUltima modifica di mikes; 11-05-2016, 21:02.Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
Originariamente inviato da dagnfra Visualizza il messaggioMa metern funziona con envir? Sarebbe più semplice?
Ho seguito la guida di THX e ho collegato l'Envir al raspberry, in locale funziona se digito l'IP del raspberry vedo la produzione istantanea. Ho seguito le impostazioni per inviare i dati su pvoutput ma non funziona, a pagina 7 della guida dice che se non funziona pvoutput di "Modificare il file con questa configurazione https://measureit.googlecode.com/svn.../data-input.py " ma il link fornisce un errore. Qualcuno mi può indicare quello corretto?
Io ho installato la versione 119 (ultima disponibile, del 02.02.2016) posso usare la configurazione scritta per la vers. 118 o crea problemi?7,36 KWp - 32 pannelli 230wp - 2x Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL-IT
Sono 4 o 5 giorni che provo a configurare measureit per inviare i dati su pvoutput ma non riesco a farlo funzionare in nessun modo. Ho provato le versioni 119, 118 e 117 più volte su diverse Sd ma il risultato non cambia. Qualcuno che recentemente lo abbia configurato mi può dare una mano? Grazie!7,36 KWp - 32 pannelli 230wp - 2x Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL-IT
Measureit
Originariamente inviato da dado182 Visualizza il messaggioSono 4 o 5 giorni che provo a configurare measureit per inviare i dati su pvoutput ma non riesco a farlo funzionare in nessun modo. Ho provato le versioni 119, 118 e 117 più volte su diverse Sd ma il risultato non cambia. Qualcuno che recentemente lo abbia configurato mi può dare una mano? Grazie!Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
