oggi per caso mi è capitata tra le mani una di quelle lampade di emergenza, da tenere collegate alla rete elettrica, e in caso di blackout, si possono staccare e assicurano un autonomia di circa 20h con la lampada al neon contenuta all'interno, per intenderci, una di queste :
L'ho smontata perché non funzionava, e l'ho aperta pensando fosse la batteria, e temo sia quella, infatti a vuoto con il tester misura una tensione di 0,26v (Con scala V ~ 2)
Al di là di questo però, visto che cambiare la batteria costa quasi tanto quanto cambiare l'intera lampada, mi è venuta un idea, ovvero, con il suo circuito, secondo voi, è possibile creare un gruppo di continuità per il raspberry ?
Questo è il circuito :
Praticamente abbiamo :
Batteria - 6v 4ah
Led - Si accende quando il circuito è connesso alla rete 230v
Presa - A cui si collega il cavo che prende l'alimentazione dalla presa a muro
Utenze - Quei due fili neri andavano al neon, in questo caso andrebbero ad alimentare il raspberry
Interruttore - Serviva per accendere e spegnere la lampada quando in assenza di tensione di rete, si potrebbe anche eliminare.
Che ne dite ?
La batteria costa 4/6€ ed è l'elemento che sicuramente ogni tot tempo andrebbe sostituito, si tratterebbe di dimensionarla bene per le esigenze del raspberry,ma questo è il minimo.
Che ne pensate ?!? Sto perdendo tempo o si può fare ?!?
Batteria - 6v 4ah
Che ne dite ?
