Quello che ho messo sulla guida è quello che abbiamo fatto con Borghese per far partire le mail, bene o male le mail le invia. Sia sul mio sistema che su quello di Borghese solo con msmtp non funzionava, probabilmente ci sfugge qualcosa. In ogni caso visti questi problemi sto rifacendo una installazione da zero e vediamo come va, anche per l'avvio automatico di 123solar che ad alcuni non va. Per quanto riguarda l'invio di dati a PVoutput, la procedura per attivare l'invio delle mail non ha niente a che vedere.
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Io ho seguito la tua guida per configurare il raspberry, mentre per le mail ho solo usato ssmtp, tu invece hai usato msmtp e sendmail. Il mio era solo un consiglio considerato che a me le mail funzionano perfettamente.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
Certo, proverò entrambe le soluzioni per vedere se ci sono differenze3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da thunderblu Visualizza il messaggioIo penso che sia meglio abilitare gli alert su pvoutput. Anche perchè se il raspy si blocca non arriva nessuna mail, mentre Pvoutput ti avvisa dopo circa 15 minuti che non riceve nulla.
Confermo in toto quanto detto da Walter, nello specifico :
- Abbiamo lavorato sul mio, ripartendo da zero, e passo dopo passo, ovvero prima installazione di msmtp e poi di sendmail il tutto ha funzionato, compreso il messaggio in verde positivo su 123solar admin dopo il test mail.
- Poi per altri motivi ho effettuato installazione pulita di tutto il sistema, riconfigurato il tutto secondo la guida di Walter, la mail funziona ma il messaggio di test su 123solar admin era negativo... però la mail arrivava.
Piccola curiosità :
Nel primo caso, quando funzionava tutto regolarmente, il mittente della mail era 123solar@raspberrypi mentre nel secondo caso, il mittente è il mio indirizzo mail, che poi coincide anche con il destinatario.
Ora appena finisco di saldare l'emontx farò un pò di prove con emoncms poi piallerò di nuovo daccapo e reinstallerò tutto.
Purtroppo confermo anche il mancato avvio automatico di 123solar all'avvio del raspberry, nonostante la configurazione seguita sempre secondo la guida.
Walter visto che tu stai reinstallando da zero, facci sapere se scopri novità...io continuo a sperimentare...
P.s.
Io su pvoutpout ho gli alert attivari, ma 1 mese fà, quando la sd del raspy si è corrotta a seguito di un blackout,e il monitoraggio si è fermato, non ho ricevuto nessuna mail, così come non l'ho ricevuta durante tutto il periodo di "Stop" in attesa di reinstallare tutto...
Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggio;sendmail_path = /usr/sbin/ssmtp (dopo il ; non ci devono essere spazi)
Se usate lighttpd come webserver invece di apache, ricordatevi che
codice:# find /etc -name 'php.ini' /etc/php5/cli/php.ini /etc/php5/cgi/php.ini
Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Ciao, confemo con gianfrdp, il punto e virgola non ci vuole. Ho ricontrollato il mio file e comunque la stringa "sendmail_path" non è nemmeno compilata, però le mail funzionano ugualmente.
Per l'avvio automatico in rc.local ho inserito questa stringa all'inizio del file:
sudo /var/www/123solar/scripts/123solar.sh start
In questo modo ogni volta che si riavvia 123solar parte in automatico.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Ciao, adesso ho deciso di rifare tutto con una nuova SD da capo.Mi e' sorto un problema; dopo circa un quarto d'ora di monitoraggio il rasp perde la connessione lan, anche se i led sono accesi, ripartendo solo dopo un riavvio(togliendo alimentazione).Ho un dubbio; impostando l'ip fisso come da guida, ho inserito i dati della mia rete, eliminando tutto il resto.Ho sbagliato? E se cosi' fosse si potrebbe avere una copia dell'intero file?
scusate, piccolo problema, come mai 123solar non mi uppa i dati su pvout???? Ho registrato l'account su pvout, sono andato nelle impostazioni di 123solar, ho inserito il system id e l'api key, salvato e restartato sia 123solar che raspberry x sicurezza, ma su pvout non mi mette niente, ho saltato qualche passaggio???
hai installato php-curl ?Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Salve,
mi aggiungo anch'io nel ringraziare Walter62 per la sue guide che permettono ai neofiti di Linux di poter installare e configurare Raspi per 123solar. Grazie anche a tutti quelli che si affiancano a Walter62 nelle discussioni. Senza voi tutti ci sarebbe il buio .........
Ho letto e seguito quasi tutti i messaggi e le guide e messo in atto tutti suggerimenti e sono arrivato a far funzionare su Raspi 123solar 1.5.5 al 90%, con tutte le info scaricate dall'inverter Aurora trio con ATC1000 che già avevo (RS232-LAN tipo EZL70 ma al costo di € 31.2 su ELSIST Sistemi in elettronica - Convertitore ethernet-seriale ATC-1000) ma restano ancora dei problemi.
Confermo quanto scritto da Borghese che il time zone è responsabile del mancato funzionamento dei tachimetri del cruscotto e dell'indice. Avevo lo stesso problema ed è stato risolto subito dopo aver sistemato il time zone.
Ieri sera avevo fatto funzionare la mail seguendo la guida 8.0 di Walter62 (che ha errore par. 9 nel comando "apt.get install sendmail" il punto deve essere un trattino) e ho spedito la mail sia dal comando in linea sia da 123solar admin che è diventato verde. Oggi all'accensione dell'inverter scopro che la mail non funziona in nessun modo e cosa più grave non mi invia più i dati a Pvoutput che sono fermi a mezza notte. Borghese come hai risolto il problema? Qualcuno sa dirmi cosa controllare?
La connessione internet di Raspi è Ok in quanto il ping verso il DNS di google 8.8.8.8 funziona. L'ho provata perchè ieri stavo anche configurando il DynDns ma nell'aprire la porta al mio router Tp-link 8960 avrò sbagliato qualcosa e non si connetteva più a internet e ho dovuto riconfigurarlo ex-novo. Adesso è Ok ma devo ancora capire come fare con le porte.
Nel 123solar sono inoltre presenti gli errori di comunicazione, non va in asleep.
Per disinstallare la mstmp come si procede?
Ho pensato di reinstallare nuovamente 123solar cosa ne pensate?39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
63 moduli CentroSolar S-Class Integration Deluxe - Sud -26°, Tilt 15° : Scalecci-FV 13.23kWp ;
Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggioPurtroppo confermo anche il mancato avvio automatico di 123solar all'avvio del raspberry, nonostante la configurazione seguita sempre secondo la guida.
stty -F /dev/ttyUSB0 19200
123Solar si avvia regolarmente ad ogni avvio del raspiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
Una ipotesi potrebbe essere che se quella riga o la successiva sono compilate male rc.local ferma l'esecuzione e quindi tutto ció che sta dopo non viene eseguito, un errore comune è l'inserimento di uno spazio (barra spaziatrice) a fine riga o a inizio riga quando sono vuote.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Questa prova la sto facendo con una chiavetta wireless e il convertitore usb/rs485 collegati,non vorrei che impostando la velocita' 19200 vada in conflitto con la wirelessImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Ho provato a levare la chiavetta usb,ma non cambia
A fine avvio del Raspi in fondo si ha la seguente risposta:
stty: dev/ttyUSB0: No such file or directory
[FAIL] startpar: service(s) returned failure: rc.local ... failed!
Se tolgo la stringa
tutto torna appostoImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Non trova la ttyUSB0, attenzione che USB0 si scrive con "zero" non con "O" lettera dell'alfabeto. però se ti funziona lo stesso senza quella impostazione é meglio.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
In effetti in dev/ manca il file ttyUSB0,c'e' il file ttyAMA0
Ma questo file da cosa viene creato?
EDIT
Ho collegato il raspi appena configurato al mio inverter (che e' spento) e si e' creato il file ttyUSB0
Pertanto anche 123Solar e' partito all'avvio del raspi
Quindi era solo un problema del non collegamento all'inverter ....al primo collegamento si crea il famoso file ttyUSB0 e rc.local non si inceppa,permettendo ad 123solar di avviarsiUltima modifica di thx; 26-10-2013, 19:53.Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Ho risolto risolto quasi tutti i problemi che avevo segnalato. Adesso direi che funziona quasi tutto a parte le cose meno importanti.
Oggi ho notato che avendo sistemato il tutto alle 11:30 il datalogger 123solar è partito solo allora e l'energia prodotta (kWh totali) riportata nel grafico della produzione e anche quella inviata a PVoutput non è quella realmente prodotta dall'inverter. Cioè l'inverter oggi ha prodotto 39 kWh mentre il datalogger 123solar ha sommato solo l'energia prodotta dalle 11:30 fino allo "asleep" non tenendo conto della quota di energia già prodotta all'inizio della giornata.
Allora mi chiedo e lo chiedo anche a voi l'energia totale del giorno non è scaricata dall'inverter ma calcolata dal logger?
Qualcuno ha notato la stessa cosa?
Ciao..39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
Si e' giusto cosi', l'inverter tiene memorizzato solo l'energia totale prodottaImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
A me sembra una anomalia che l'energia totale del giorno non venga anch'essa ricavata dai dati dell'inveter. Aurora Communicator lo fa. A qualunque ora si connetteva riportava l'energia vera prodotta dall'inverter.
A che serve l'energia calcolata o ricavata dal logger? Solo a creare confusione di tra i dati reali e quelli parziali?39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
niente da fare, ho verificato il file rc.local, nessuno spazio anomalo nessun errore, e anche eliminando quella riga, 123solar non si riavvia.
Riavviando il rapsberry e puntanto a 123solar va in debug... se invece entro nel terminale e lo avvio manualmente con "sudo 123solar start" tutto regolare...
Hai provato anche con usb/rs485 collegato al raspi e all'inverter?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
