Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Ottimo il prezzo,ma occorre aggiungere l'alimentatore 5V con micro USB,e una SD card 4GB magari gia' con Pi OS installato...quindi meglio fare un ordine unico dal sito originale...azz costa meno il Pogo
    EDIT
    @spider
    Quello che hai segnalato viene ancora da UK
    Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
    https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
    • acquistandolo come azienda da RS il B viene 27.40€ e invece A costa 20.46€
      10.8 KWp - 45 moduli IBC 240 TE _ azimut -71° sud tilt 5°
      Inverter Diehl Ako 13000TL
      Progetto in corso per la casa in classe A+
      • Acuistandolo come azienda non ti fanno pagare la loro iva , ma non e' che poi dovresti dichiarare l'acquisto e caricarti con quella italiana , ufficialmente ?!
        X thx hai ragione e dalla GB .....
        Sul fatto che costasse meno il Pogo (e che bastasse per l'applicazione 123solar) e' da mesi che lo dico , il problema adesso e' che il pogo non c'e' piu'... se vai sulla discussione Pogo l'avrai visto....
        Ultima modifica di spider61; 28-02-2013, 16:20.
        AUTO BANNATO
        • Si l'avevo fatto pesente io stesso
          @Norkio
          Devi pero' aggiungere l'IVA
          • Si conviene su RS, anche se poi da quello italiano ti mandano allo store e quindi rifanno tutto in inglese....
            AUTO BANNATO
            • Meglio prendere la SD con OS a bordo o sono soldi buttati in piu'?
              • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                Soldi buttati, bastacomprare la SD buona
                3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                • Ho una 2GB, puo' bastare o meglio andare di 4GB?
                  • Ordinato alimentatore e Rasp model B sul sito RS...la SD la ordino a parte
                      2 GB ti bastano giusto per il sistema operativo quindi 4 GB è il taglio di partenza più che sufficiente per il monitoraggio.Io come alimentatore ho usato un vecchio alimentatore di un HTC non più in uso
                      • L'ho preso sul sito per sicurezza,anche perché ha la presa miniusb...quando mi arrivera' dovrai portare pazienza per il supporto nonostante la tua ottima guida
                        • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                          L'importante che abbia almeno 700 mA, meglio se 1000
                          Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                          PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                          • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                            Io ci vorrei mettere un usb dongle wifi, speriamo bene per l'alimentazione. Altrimenti devo mettere in preventivo come extra anche un usb hub autoalimentato
                            2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
                              Gli HTC erano esigenti ha 1500mA
                              • Scusate ma i vs. conti sugli ampere non mi tornano , se il rasp consuma 7w (a parte come e' stato misurato ? perche' andrebbe misurata la corrente sulla CC per essere precisi ) 7w/5V sono 1400mA , qualunque alimentatore inferiore vi puo' poi dare problemi di reset o blocchi : 700mA sono 3,5w ?!
                                AUTO BANNATO
                                • Relativamente alla parte della guida "BACKUP GIORNALIERO SU UNO SPAZIO WEB FTP", sarebbe un errore a livello di carico delle risorse installare dropbox? (Non sono riuscito a fare ftp su dropbox; non ho ancora verificato se il servizio dropbox si può schedulare)
                                  • Io non ho fatto misure, ma le specifiche del produttore prevedono un alimentatore stabilizzato da 5v min 750 mA, per mia esperienza funziona ma con il convertitore USB attaccato ho migliorato la stabilitá del sistema sostituendo l'alimentatore con uno da 1500 mA
                                    • Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggio
                                      "BACKUP GIORNALIERO SU UNO SPAZIO WEB FTP", sarebbe un errore a livello di carico delle risorse installare dropbox? )
                                      Non mi risulta che si possa accedere a drop box via ftp, ma più semplicemente io ho sfruttato la funzione ftp del router ADSL ( gli ultimi router c'è l'anno tutti sia Vodafone station che quelli Fastweb ) abilitando il supporto ftp e collegando una chiavetta USB da 4GB, ma se servisse più spazio si può collegare un HD esterno
                                      • @Walter OT
                                        Riesci a gestire bene i tuoi 3,84kWp con l'aurora 3.0?
                                        • Essendo OT ti rispondo in privato
                                          • Ciao, a giorni mi arriverà il raspy. Per le prove uso la mia interfaccia verso l'inverter, però per poterlo installare mi occorre acquistare una nuova interfaccia rs485-usb. Avete qualche link da consigliarmi? Grazie.
                                            Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                                            Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                                            Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                                            • Ciao, a pag. 17 della guida c'è tipo e venditore di quella che uso io, poi c'è ne saranno sicuramente altre ma nessuno ha postato il tipo e come funzionano con il Raspberry.
                                              • Raspberry Pi compie un anno e arriva in edizione speciale - Tom's Hardware
                                                  Ciao, a pag. 17 della guida c'è tipo e venditore di quella che uso io .
                                                  Ok grazie per le info, l'ho ordinato. In attesa che arrivi faccio le prove con quello seriale che uso io al quale ci collego un cavo usb-rs232 che uso per lavoro.
                                                  • Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggio
                                                    Io attualmente ho montato un convertitore 485-ethernet-WIFI e devo dire che con il programma originale dell'aurora (sotto win) funziona bene.. in attesa che arrivi il mio raspberry volevo fare delle prove su un portatile su cui ho appena installato ubuntu e prossimamente installerò 123aurora. Qualcuno sa come interfacciare poi il segnale WIFI che arriva dalla 485 ?? ..è la mia prima esperienza con il pinguino e stò leggendo una marea di testi base su come funziona il SO e sui primi comandi della shell.
                                                    P.S. ma dove si trova la presa usb dell'inverter AURORA-ONE ??? io sul lato destro non ho nessun tappo da togliere.. forse non la mettono più ??
                                                    3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
                                                    Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
                                                    • Non ho mai provato una soluzione simile, ma seguendo la discussione "Pogoplug E02 come datalogger" ho visto che qualcuno usa la EZL70 che è un convertitore RS485-Ethernet e per comunicare con 123Solar usano "Socat", per maggiori informazioni cerca un post di MizioB, nella sua guida "pogoplug" a pag.9 spiega come installarla e configurarla su Archlinux, basta adattarla a Raspbian.
                                                      Per la presa USB nel mio Aurora PVI-3.0 è sul lato destro sotto un tappo Pg 16 in plastica, di fianco c'è anche la scritta USB, io ho fatto qualche tentativo di utilizzarla, anche se lo sconsigliano, ma non ci sono riuscito.
                                                      Poco male visto che c'è una porta RS485 apposta per questa funzione.
                                                      • Ciao e complimenti per il datalogger!
                                                        La tua soluzione si può usare anche su Inverter Solarmax(seguendo la guida passo,passo)?
                                                        Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
                                                        • Lo riscrivo anche qui : perche' vi dannate a voler per forza connettere interfacce 485-ETH quando la connessione in rete e' delegata all'hardware su cui gira 123solar ?! io oggi ho ordinato un altro USB-485 in cina a 3,68euro compreso trasporto spero che sia compatibile.....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                            ... forse perchè la abbiamo gia ??? ...io purtroppo ho scoperto dopo che esisteva il 123solar
                                                            ...peccati di windows..
                                                            • Originariamente inviato da BailA Visualizza il messaggio
                                                              Purtroppo no, funziona solo con Aurora e SMA. La soluzione non è mia, io ho solo fatto la guida mettendo insieme le esperienze del forum e facendo un bel po' di prove.
