Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao
    ho effettuato l'aggiornamento di 123solar con l'ultima release di Jean-Marc e per farlo sono ripartito da zero usando la guida rev.10 di Walter62.
    Al primo accesso di 123solar da browser dopo aver settato la password ottengo questo errore
Nome:   Errore autenticazione Apache2.jpg
Dimensione: 19.8 KB
    E' chiaramente un problema di configurazione di Apache2 e la configurazione della guida non va pių bene.
    Adesso i file di configurazione nella cartella /etc/apache2/sites-available hanno estensione .conf e il server di default punta alla cartella /var/www/html invece di /var/www.
    Mentre sono riuscito a modificare la cartella di default a /var/www non riesco a sbloccare 123solar che continua a darmi lo stesso errore nonostante abbia copiato la configurazione della guida nel nuovo file default.conf
    Mi dite se qualcuna ha giā risolto questo problema o sa come configurare con la nuova versione di Apache2 per 123solar?
    39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
    63 moduli CentroSolar S-Class Integration Deluxe - Sud -26°, Tilt 15° : Scalecci-FV 13.23kWp ;
    • Il problema č una modifica fatta su 123solar, adesso 123solar salva i file di autenticazione nella cartella config e non pių nella cartella admin,
      io ho risolto spostando i file .htaccess e .htpasswd dalla cartella config alla cartella admin e poi modificato .htaccess in questo modo
      codice:
      AuthUserFile /var/www/123solar/admin/.htpasswd
      AuthGroupFile /dev/null
      AuthName "123solar Password Protected Area"
      AuthType Basic
      require valid-user
      14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
      Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
      Eflow Live rev. 3.2
      (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
      • prova cosė
        sudo cp –v /var/www/123solar/config/.ht* /var/www/123solar/admin
        service apache2 restart
        localitā Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
        Solar logger RASPBERRY-PI3
        • Ho provato la soluzione di ninodifranco ma ottengo un altro errore .... vedi allegati
          Comunque ha ragione ninodifranco nel dire che il problema č di 123solar perchč installando la versione 1.6.5.5 tutto funziona e quindi escluderei che il problema sia nel file di configurazione di Apache2. Almeno che la nuova versione di 123solar non richieda un settaggio specifico di Apache2
          Ho accluso anche i file htaccess modificato e il file 000-default.conf della cartella /etc/apache2/sites-available.
          Ho fatto anche il restart di Apache2, come ogni volta che cambio la configurazione del file 000-default.conf, ma senza successo. E comunque spostando i file ht* da una cartella all'altra non credo che sia necessario fare il restart di Apache2.
          Altre soluzioni .....
          • prova a cambiare il proprietario dei due file .ht* in www-data
            codice:
            sudo -s
            cd /var/www/123solar/admin
            chmod 644 -v .ht*
            chown www-data:www-data -v .ht*
            e riprova....
            Eflow Live rev. 3.2
            • I file sono giā 644 e con owner e gruppo www-data. L'ho provato lo stesso ma .... niente tutto come prima.
              Tu questa soluzione su quale versione di 123solar l'hai provata?
              • Io l'ho provata sull'ultima release, ma č da un po di tempo che jeanmarc ha fatto questa modifica
                Eflow Live rev. 3.2
                • Assenatog
                  Prova come ho fatto io
                  Funziona di sicuro (almeno a me ha sempre funzionato)
                  Non necessita il riavvio di apache
                  Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                  • Risolto: Your webserver don't currently allow HTTP authentication
                    Grazie a tutti per i suggerimenti!
                    Ho trovato la soluzione al problema e suggerisco a Walter62 di aggiornare la sua guida.
                    La nuova versione del server Apache2 ha come file di configurazione
                    /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
                    che ha come "DocumentRoot /var/www/html" mentre nelle guida di walter62 l'installazione di 123solar avviene nella cartella "/var/www"
                    Modificare il file "000-default.conf" con le righe evidenziate
Nome:   000-default.conf.jpg
Dimensione: 100.1 KB
                    Salvare e far ripartire Apache2
                    codice:
                    In allegato trovate l'intero file di configurazione di Apache2 giā modificato
                    Ultima modifica di assennatog; 26-10-2015, 10:28.
                    • A me capita sia con metern che con le nuove versioni di 123solar, e dovevo sempre editare il file come indicato da assennatog
                      "delault.conf" nella cartella /etc/apache2/sites-available/
                      Il file 000-default.conf non l'ho mai trovato in quella cartella
                      Magari era sufficiente come segnalato da miki8989, ma non ho mai provato
                      Ultima modifica di thx; 26-10-2015, 10:51.
                      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                      • Magari era sufficiente come segnalato da miki8989, ma non ho mai provato
                        No. Ho provato anche questa soluzione che č la stessa di ninodifranco ......ma non funziona.
                        • Pero' io non ho mai trovato il file 000.default, ma solo default
                          • Se installi oggi apache2 ti accorgi della differenza
                            • 123solar non si avvia dal boot nonostante il setup del file rc.local con 123boots....
                              Perchč ?
                              • Prova a dare i permessi 755 al file 123boot
                                • No non funziona. Non funzionava anche da prima quando nel mese di settembre ho rifatto tutto il setup da zero seguendo la guida di Walter.
                                  Credo che sia dovuto alla versione pių recente del nuovo Raspbian Jessie.
                                  Ma cosa puō essere......
                                  Avete avuto problemi di attacchi con i raspberry visibili da internet?
                                  Avevo settato tutto con il portforwarding, il Dynamic DNS e la SSH key. Ma i continui attacchi me lo hanno messo gių pių volte.
                                  Adesso l'ho messo offline e da pių di un mese gira senza problemi. Solo che gli aggiornamenti creano un pō di problemi di setup.
                                  • In che senso attacchi? Manomissioni dall esterno?
                                    • Attacchi....
                                      La cosa mi preoccupa.. Sono circa tre anni che ho il raspberry online e non ho avuto mai problemi visibili...
                                      Come fai a dedurre che ci sono stati attacchi?
                                      Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
                                      • Forse ha ragione assennatog riguardo al file config di apache, io non ho mai fatto un installazione raspbian da zero,
                                        ho sempre aggiornato dei vecchi backup, e quando si aggiorna apache mi visualizza un messaggio che indica la presenza di un vecchio file di config,
                                        dandomi la possibilitā di mantenerlo o sostituirlo con il nuovo, io ho sempre mantenuto il vecchio,
                                        sicuramente con un installazione pulita viene copiato il nuovo file di config che a quanto pare adesso si chiama 000-default.conf e non pių default.conf
                                        Eflow Live rev. 3.2
                                        • Basta guardare il file log di autenticazione del login ....
                                          • Io ogni tanto lo guardo il file log di autenticazione del login ed effettivamente ci sono giorni con sfilze di tentativi di login falliti,
                                            ma non sono mai riusciti a penetrare nel sistema,
                                            premetto che utilizzo una password con pių di 30 caratteri inclusi alcuni caratteri diversi da numeri o lettere.
                                            Eflow Live rev. 3.2
                                            • Originariamente inviato da assennatog Visualizza il messaggio
                                              in quale percorso???
                                              stasera vedo..
                                              • In che cartella si trova questo file log del login?
                                                EDIT
                                                Doppio post uguale
                                                • lo trovi in /var/log/auth.log
                                                  se trovi righe come questa
                                                  Accepted password for root from XXX.26.171.40 port 57489 ssh2
                                                  e l'IP non appartiene al router o al PC che utilizzi per accedere devi cominciare a preoccuparti.
                                                  Eflow Live rev. 3.2
                                                  • Ho dentro un sacco di
                                                    Oct 25 19:12:01 raspberrypi CRON[20905]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
                                                    Oct 25 19:12:02 raspberrypi CRON[20905]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                                    Ma cosa significa?
                                                    Ch e qualcuno cerca di entrare oppure e' il sistema che genera questi log?
                                                    • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                                                      Io ho un installazione pulita,eppure nella cartella ho solo i file default.conf e default-ssl
                                                      Dopo aver modificato il file default.conf,e' scomparso il problema dell'autenticazione
                                                      • Io dentro la cartella /etc/apache2/sites-enabled ho un file di collegamento chiamato 000-default
                                                        che poi non fa altro che reindirizzare al file /etc/apache2/sites-available/default
                                                        Eflow Live rev. 3.2
                                                        • Pero' l'utente assennatog ha quel file 000 in
                                                          • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                                                            forse ha installato raspbian jessie che č un po diverso da raspbian wheezy
                                                            sto provando ad installare per curiositā raspbian jessie su un raspberry muletto
                                                            Eflow Live rev. 3.2
                                                            • Si l'avevo detto che ho installato Raspbian Jessie che č l'ultima versione di Raspbian. Ma non so se l'installazione di Apache2 fa differenza tra Wheezy e Jessie.
                                                              Qualcuno ha suggerimenti per il boot di 123solar?
