Se non l'avete gia' segnalato , bello il Raspone PI ZERO Raspberry Pi Zero: nuovo computer costa solo 5 dollari | Hardware Upgrade 5$ e meno di 1watt di assorbimento , peccato che poi si scopre che e' senza rete , con microusb come host e quindi c'e' bisogno di adattatore almeno 1 se si va solo con una 485 , che poi su ebay si trova almeno a una 40ina di euro quindi non vedo un suo utilizzoal posto del B+ ......
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie.
Ieri pomeriggio č tornato a funzionare per qualche ora, senza che io gli habbia fatto niente. Poi la sera č tornato off.
Stamattina non funziona nuovamente.
Se volessi prendere un vecchio backup e cancellare tutto, devo salvare solo la cartella production di 123solar e metern?
Penso che sia meglio che tu salvi la cartella "data" di entrambi , altrimenti perdi tutti i dati ogni 5 minuti, la cartella production č solo una piccolissima parte di quelli memorizzati.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosė sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ok grazie. Non potendo accedere con putty, non mi ricordo dove sono archiviati i dati....
scusa ma che router hai???...
hai provato a resettarlo??..
prova a farti prestare un muletto..
purtroppo siamo distanti, ho sempre il muletto da parte te lo prestavo io..
ciaolocalitā Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
@NumberOne,
ho provato adesso ad accedere al tuo 123solar attraverso il link della tua firma, ed ha funzionato.FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
confermo accesso...localitā Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Anche io riesco ad accedere, c'č qualcosa che non torna, numberone ma tu da dove cerchi di accedere?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
In questo esatto momento non va. Io provo sia dal mio pc fisso sia dal cell su android, sia dal lavoro da altro pc fisso.
Riguardo i muletti, ho giā provato a sostituire il router (ne ho uno di scorta) che č funzionante e giā configurato.
Escludo che il pc sia il problema.
Ma se non riesco ad accedere pių con putty, come faccio a salvare la cartella data? Non mi va di smontare il raspy e portarlo dentro per fare una connessione diretta...Ultima modifica di NumberOne; 28-11-2015, 16:59.
Riprovato in questo momento e si connette14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Allora č un problema di connessione? Io adesso non vedo niente ne da pc ne da cell.....
Mi correggo, dal portatile e dal cell va, ma putti in ogni caso no va da nessuna parte.....Ultima modifica di NumberOne; 28-11-2015, 17:30.
Faccio un riepilogo della situazione attuale considerando che il mio attuale indirizzo pubblico č 87.21.179.106, l'host del servizio noip č raspicocchia.ddns.net e l'indirizzo del raspy č 192.168.0.7:
-da PC fisso digitando raspicocchia.ddns.net\123solar => non funziona
-da PC fisso digitando 87.21.179.106\123solar => funziona
-da PC portatile (collegato sempre sulla stessa lan) digitando raspicocchia.ddns.net\123solar => funziona
-da cellulare con sistema android digitando raspicocchia.ddns.net\123solar => funziona
-da PC fisso putty non funziona digitando 192.168.0.7;
-da PC fisso putty non funziona digitando 87.21.179.106 (ho aperto la porta 22 ssh sul router all'indirizzo 192.168.0.7);
-da PC portatile putty non funziona digitando 192.168.0.7;
-da PC portatile putty non funziona digitando 87.21.179.106 (ho aperto la porta 22 ssh sul router all'indirizzo 192.168.0.7);
E senza putty non so come salvare i dati e ricominciare tutto d'accapo.....
Nessuno ha problemi con la connessione del Raspy alla rete lan via eth0?39 moduli LG 235W - Sud -26°, Tilt 15°: Pergola-FV 9.165kWp
63 moduli CentroSolar S-Class Integration Deluxe - Sud -26°, Tilt 15° : Scalecci-FV 13.23kWp ;
@numberOne io accedo regolarmente al tuo 123solar e al tuo MeterN , digitando semplicemente Produzione fotovoltaico Cocchia - Guglionesi e Monitoraggio consumi Cocchia prova a connetterti da qui, hai visto mai che funziona.
@assennatog, con il raspberry ho avuto mille e un problema ma con la ethernet, mai.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosė sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Niente da fare, come da post #3762...
Putty e filezilla mi restituiscono questo errore: Network error: Software caused connection abort
Ragazzi, ho risolto i problemi di accesso all'host, ora mi rimane di capire perchč non riesco pių ad accedere al raspy ne con putty ne con filezilla. L'errore č sempre lo stesso.....
In alternativa, c'č un modo per accedere ai file della scheda SD, direttamente da windows? Vorrei leggerne il contenuto come in una normale pendrive, cosė mi salvo la cartella DATA e ricomincio tutto d'accapo....
Si su Windows ci sono dei programmini che ti permettono di leggere le partizioni Linux, al momento non mi ricordo i nomi, ma se cerchi con Google trovi di sicuro qualcosa.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Chiedo una cosa : qualcuno ha montato l'ultimo 123solar , la 1.6.7.3 , io da ieri sono riuscito a connettere anche il 3kw on line (dopo varie peripezie di connessione al router distante 150mt dell'altro impianto) , io uso li' un Pogoplug con Archlinux ma ormai lo chiedo qui che e' piu' seguita , tutto bene funziona tutto offline , online mi sta' facendo questo Levalli3000 2.990kW | Live Output ieri ha fatto tutto bene potenza istantanea e media ed energia OK, oggi e' ripartito con l'energia di ieri e non sta' facendo vedere la media ?!
domani sono all'impianto e avro' poco tempo per vedere cosa sta' facendo ma non capisco , in fondo il protocollo aurora mica l'ho toccato....
hanno cambiato qlc sulla connessione a PVout ma e' solo formale , in pratica dal pannello admin c'e' la voce specifica di PV dove si mette IDkey e impianto , poi salva sul file config_pvoutput.php prima ogni inverter poteva essere settato PVout per conto suo... adesso mi viene un dubbio: ma se ho 2 impianti sullo stesso ARM come faccio a separarli su PV ?!AUTO BANNATO
Spider anche io ho avuto il tuo stesso problema su PVoutput,
quando 123solar si sveglia comincia a leggere i valori dal csv e li manda a PVOutput,
il papocchio l'ha fatto Jeanmarc togliendo alcune righe nel file 123solar.php, pensando che 123solar si svegli insieme all'inverter,
ma a volte specie in giornate nuvolose l'inverter si sveglia in ritardo e non viene creato il csv giornaliero,
i valori li va a leggere dall'ultimo csv presente nella cartella data senza tenere conto se sia quello di oggi o quello di ieri
quindi il valore letto non č quello di oggi ma l'ultimo del giorno precedente.
Modifica il file 123solar.php verso la riga 420 aggiungendo le righe in rosso e risolvi:
codice:if ("$year" . "$month" . "$day" == date('Ymd')) { // Today's file if ($nowUTC - $UTCfiledate < 300) { $KWHT_strt = $array[27]; $KWHT_stop = $array2[27]; $KWHD = round((($KWHT_stop - $KWHT_strt) * 1000 * ${'CORRECTFACTOR' . $j}), 0); //Wh $GP = round(($array2[15] + $array2[18] + $array2[21]), 0); $GV = round($array2[13], 0); } else { // too old $KWHT_strt = $array[27]; $KWHT_stop = $array2[27]; $KWHD = round((($KWHT_stop - $KWHT_strt) * 1000 * ${'CORRECTFACTOR' . $j}), 0); //Wh $GP = 0; $GV = 0; } } else { $KWHD = 0; $GP = 0; $GV = 0; }
Ciao Nino e grazie per la risposta. Ne ho giā provati tre ma nessuno legge la sd. Pre che le partizioni linux siano in estensione ext2, ext3 o ext4. Ma sulla sd non leggo nessun file del genere.
Ho anche provato ad eseguire un'immagine con win32diskmanager e aprire con questi programmi l'immagine, ma niente....
Ho provato:
-explore2fs
-ext2 volume manager
-ext2read
Usa una versione live di Ubuntu o qualche altra distro linux e leggi tranquillamente la SD del Raspi.
Anche io uso l'ultima versione di 123solar la 1.6.7.3 su raspy, da qualche tempo non sempre ripare con l'energia del giorno dopo anche oggi su pvoutput lo stesso errore: SolarWorld Capranica (VT) 2.990kW | Live Output, grazie Nino per la soluzione del problema.Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
Grazie Nino , ti capitano tutte a te ?!
Nel 20kw dove gira adesso la 1.6.5.8 non e' successo mai.... ora e' partito solamente ieri e mi trovo questa situazione , li e' piu' facile il difetto perche' e' un ONO quindi la mattina prende solo luce diffusa e non diretta.....
ma non converrebbe allora mettere una condizione tipo : SE l'inverter produce almeno 1 watt inizia a scrivere , altrimenti aspetta ....
domani modifico.....
Saro' un po' lungo , ma ormai che ci siamo ripongo il mio problema di trasmissione , non c'e' ADSL e ho questa situazione , tralascio il 192.168 :
3kw--->POGO 0.100 <-->ROUTER TP741 0.1 <-(PORTA WAN router)-> AP 1.10 <- ARIA 150mt -> AP 1.11 <->ROUTER 3G TP 3220 1.1 <--> RASPBERRY 1.100 ---> 20kw
ad AP 10 o al TP741 mi connetto tranquillamente col PC con cavo o WIFI , mentre col POGO ne cavo ne' WIFI o una schedina 485/ETH non vengono riconosciuti , solo ieri finalmente attraverso il 741 connesso in WAN all'AP ci sono riuscito.... adesso mi connetto WIFI al router 741 e da li' accedo a tutto il resto .... senza il router connettendomi solo ad AP riesco a vedere e ad accedere solo il lato dx cioe' a 1.10 , 1.11 , al 1.1 e al Rasp 1.100 e a internet (che era una cosa mi interessava da casa accedere attraverso la chiavetta del router che ha 1Gb/mese che rimane sempre 7-800mb non sfruttati)
Perche' mi vede il PC , ma non il POGO se lo connetto diretto col cavo all'AP 1.10 ?! che cosa c'e' di differenza dal PC , entrambi con linux , qualcuno ha un idea di cosa posso settare sul Pogo ?! cosi' toglierei il router 741 che mi sembra ridondante.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioma non converrebbe allora mettere una condizione tipo : SE l'inverter produce almeno 1 watt inizia a scrivere , altrimenti aspetta ....
se esiste legge i dati e li invia a PVOutput, se non esiste invia valore 0.
Penso che questo controllo basti.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Grazie a Gerry e Nino , quindi e' un difetto del nuovo.... per l'appunto avevo fatto una reinstallazione completa sul Pogo.....
Quindi Nino , quella parte che mi dici di modificare e' la gestione di PV ?!
Pero' ripensandoci , non mi torna questa , se la mattina sbaglia a leggere il csv , perche' continua a mettere l'energia prodotta il giorno prima ? ma non prende la energia totale e fa' la sottrazione , quindi se mi sbaglia la prima lettura e avessi 1000 , dopo 4' devo avere 1001 e quindi 1wh e cosi' via , non dovrebbe risolversi alla seconda lettura ? ma nelle versioni precedenti non utilizzava il csv ma il valore live ?Ultima modifica di spider61; 07-12-2015, 15:36.AUTO BANNATO
Spider se provi a scaricare il csv da pvoutput tramite il download capisci il criterio di funzionamento di pvoutput,
codice:DATE,TIME,ENERGY_OUT,POWER_OUT,ENERGY_IN,POWER_IN,TEMPERATURE,VOLTAGE,V7,V8,V9,V10,V11,V12 2015-11-23,06:45,5087,0,,,0,0 2015-11-23,06:50,5087,0,,,0,0 2015-11-23,06:55,5087,0,,,15.4,0 2015-11-23,07:00,0,0,,,16.9,0 2015-11-23,07:05,0,0,,,17.4,244 2015-11-23,07:10,0,0,,,17.8,243 2015-11-23,07:15,0,0,,,18.2,243 2015-11-23,07:20,0,0,,,18.6,246 2015-11-23,07:25,0,0,,,19,246 2015-11-23,07:30,0,0,,,19.4,245 2015-11-23,07:35,0,8,,,19.7,243 2015-11-23,07:40,2,21,,,20,243 2015-11-23,07:45,4,53,,,20.4,243 2015-11-23,07:50,13,174,,,20.6,246 2015-11-23,07:55,32,252,,,21,246 2015-11-23,08:00,55,283,,,21.3,246 2015-11-23,08:05,78,317,,,21.6,245 2015-11-23,08:10,109,404,,,21.9,245
Ultima modifica di ninodifranco; 07-12-2015, 17:53.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSaro' un po' lungo , ma ormai che ci siamo ripongo il mio problema di trasmissione , non c'e' ADSL e ho questa situazione , tralascio il 192.168 :
se metti tutto sulla stessa rete 192.168.1.xxx e usi le porte LAN dovresti avere meno problemi, in alternativa prova ad impostare la subnetmask a 255.255.0.0 invece di 255.255.255.0 in questo modo le due reti dovrebbero fondersi in un unica rete.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggiohanno cambiato qlc sulla connessione a PVout ma e' solo formale , in pratica dal pannello admin c'e' la voce specifica di PV dove si mette IDkey e impianto , poi salva sul file config_pvoutput.php prima ogni inverter poteva essere settato PVout per conto suo... adesso mi viene un dubbio: ma se ho 2 impianti sullo stesso ARM come faccio a separarli su PV ?!
la terza riga č una mia forzatura tramite una piccola modifica, quindi non la troverai mai
se hai due inverter potrai avere 1 o 2 righe e decidere su ogni riga se mandare a pvoutput i dati di inverter 1, inverter 2 o la somma di entrambiUltima modifica di ninodifranco; 07-12-2015, 17:44.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
nino quest'ultima e' (l'unica) la configurazione funzionante , e' stato un colpo di cu.. e' tutta l'estate che ogni tanto provavo a far funzionare il tutto , funzionava il PC ma non il resto , quindi avevo la parte al 20kw funzionante da anni , i due AP che si connettono tra se , ma ne il router 741 , ne il Pogo sia via cavo che WIFI si riuscivano a connettersi dal lato casa ,mentre il PC sia cavo che WIFI e lo smartphone WIFI si , il router 741 connesso su una LAN sua diretto all'AP provato in tutte le maniere con DHCP , senza , mettendolo fisso a IP diverso dal router dal lato opposto , niente.... adesso che configurato come 192.168.1.1 a cui era connesso il Pogo per interrogare il POGO , appena connesso sul WAN via cavo all'AP ha funzionato ed e' in linea e si e' rinominato l'IP a 192.168.0.1 (cioe' il default per il TP link) .... io volevo pero' se era possibile togliere il router che e' un consumo inutile in piu .....
per questo chiedevo cosa ha di diverso il Pogo dallo Smart o PC ?! perche' l'AP non lo fa' connettere ? per la cronaca nemmeno una schedina ETH/485 che cosi' avrei proprio levato anche il Pogo.....
a questo punto pero' come devo configurare la rete del Pogo visto che parli di NetMask ?
quello che non ho provato pero' e' un Rasp , per vedere se lui e' riconosciuto , domani provo quello che ho qui a casa su cui gira Emoncms se lui lo vede diretto .....
grazieAUTO BANNATO
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
Modifica il file 123solar.php verso la riga 420 aggiungendo le righe in rosso e risolvi:Impianto 2,88 Kwp - Power one Aurora PVI 3.0 - 12 pannelli Rec Solar 240 w - Tilt 21 - Azimut 35 -Prov. FR
Logger: Raspberry con 123Solar http://pvoutput.org/list.jsp?id=21899&sid=19760
