ciao a tutti,
cercando qualche blanda informazione ho visto che ci sono delle interessanti tecnologie sul solare a isola,tecnologie che sconoscevo completamente.
Ho un box auto con relativo contatore,solo di imposte e roba simile pago 22€ ogni 2 mesi,quando spesso il consumo è 0 kwh e ben difficilmente supera i 5 kwh al mese.
Come carichi ho
1)una volta al mese carico delle batterie di grossa capacità.
2)un neon da 40 cm per l'illuminazione.
3)saltuariamente uso un portatile con caricabatteria per guardare un film.
4)può capitare che debba usare il trapano o il flessibile,ma parliamo di una volta ogni 6 mesi.
1)Regolatori di carica,ci sono i mppt e i pwm...i primi accettano in entrata tensioni di tutti i tipi,i pwm invece funzionano solo con pannelli a 12 volt(immagino che sia un intorno di 12 volt).
2)Inverter...ci sono a onda modificata e onda pura,se non ci sono motori elettrici in gioco posso usare uno con onda modificata(quindi niente trapano,ventilatore e flessibile)?Quello che mi lascia in dubbio è il mio caricabatterie,è un deca sm 1270,come faccio a capire se funziona o meno con uno a onda modificata?
3)Batterie,ho una piombo acido da 100 ah 12 volt,potrei usare quella no?Tanto,farò ben pochi cicli di carica e scarica,sicuramente uno al mese quando carico le batterie,talvolta uno ogni 2 settimane se devo fare altro.
Se non usassi trapano e flessibile,potrei comprare un pannello 12 volt 50 watt,un regolatore di carica da 10A e un inverter a onda pure da 200/300 watt,però spendendo molto meno potrei prenderne uno da 1000 watt a onda modificata...qualcuno si è già posto queste problematiche nel realizzare un mini impianto a isola?
Come carichi ho
