Salve a tutti e il mio primo post
Vorrei provare a farmi un piccolo impianto fotovoltaico a livello molto semplice,
quello che vorrei alimentare e una luce 3w accesa tutta la notte e dei sensori di movimento che accendono le luci intorno al giardino, 12v a led 10w, in piu' se fosse possibile alimentare il cancello scorrevole, con queste caratteristiche:
v 220 Hz 50 w290 speed 48rpm
Avevo pensato a un pannello tra 50w o 100w
tensione 12v
potenza nominale 80w
tensione punto massimo 17.9V
corrente punto massimo 4.47A
tensione a circuito aperto 4.6A
celle 36 Monocristalline
una batteria della macchina 60Ah 12V 480a
regolatore di carica 12v/24v 10A con crepuscolare
Due domande, da profano, serve per forza un inverte e di che tipo basta 12v/220?
i pannelli se 12v o 24v che vantaggi avrei? amorfi o policristallini?
Scusate in anticipo se sono stato impreciso su qualcosa!!!
tensione 12v
