Autotest inverter: come fare se non è allacciato? - EnergeticAmbiente.it
  • Autotest inverter: come fare se non è allacciato?
    Salve a tutti Mi chiamo Andrea, ho 29 anni e un problema con l'allaccio dell'impianto fotovoltaico . E' la prima volta che scrivo su questo forum, quindi spero scuserete il fatto che non utilizzerò un linguaggio troppo tecnico.
    Un po' di cronistoria: ho acquistato una casa nuova già dotata di pannelli fotovoltaici come da normativa sulle nuove costruzioni (in particolare ho un piccolo impianto da 1,2 kW).
    L'impianto è pronto, manca solo l'allaccio ENEL che sto ultimando in questi giorni grazie all'aiuto di un amico che lavora in questo campo. L'unica cosa che manca sono le foto dell'autotest dell'inverter (Modello SMA Sunny Boy 1300T).
    E qui nasce il problema perchè l'inverter ha il cavo di alimentazione che rimanda ad un interruttore generale nel locale contatori (vedere foto), ma quest'ultimo non ha un'alimentazione perchè ancora l'impianto non è allacciato!
    Come posso procedere?
Nome:   PHOTO_20140805_184141.jpg
Dimensione: 627.8 KB
    Il contatore di produzione ??? forse non telo hanno ancora installato.
      Se ti riferisci al contatore che misura la corrente prodotta dall'impianto ancora non è stato installato, anche perché penso che Enel lo allacci una volta che le formalità burocratiche (fra cui il regolamento d'esercizio) sono state espletate. Il paradosso è proprio che senza contatore non ho alimentazione ma per avere il contatore devo fare il test che però senza contatore non si può fare. Comunque, ho letto su internet che questo paradosso è sempre esistito e che per risolverlo tutti allacciarmi temporaneamente l'inverter alla linea domestica giusto per il tempo di fare il test. Penso che anche io faró così.
      Ultima modifica di nll; 05-08-2014, 23:02. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        Si, ti confermo, il mio sono 2 mesi che è così, allacciato al SALVAVITA GENERALE, anche perchè, da quello che so, se non hanno le foto del TEST, NON "parte" la pratica per l'allacciamento.
        Finalmente il 18 c.m. dovrebbero arrivare, anche qyuelli dell' ENEL, per l'allaccio e quant'altro, .....così gli "saldo" l'ultima "tranche" del pagamento.
        FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
        Allacciato il 18 08 2014
          L'ultima cosa che vi domando è questa: una volta fatto l'autotest l'allaccio "casalingo" lo lascio oppure stacco tutto? Non vorrei che i tecnici ENEL si arrabbiano se lascio attaccato
            Ti conviene staccarlo per due motivi:
            1) è vietato tenerlo attaccato senza aver stipulato il regolamento di esercizio con Enel previ autotest, terna, ecc. ecc.
            2) l'energia che immetti in rete senza avere il contatore bidirezionale di Enel viene conteggiata dal contatore normale come consumata, quindi paghi per l'energia che immetti
            Per quanto riguarda l'autotest, hai capito bene il paradosso: non puoi allacciare l'impianto senza fare l'autotest ma non puoi fare l'autotest senza allacciarlo, sembra una citazione di Banana Joe ma siamo in un paese che funziona così....
              Ok, grazie a tutti, siete stati gentilissimi!
              Eccomi di nuovo qua
              Ho allacciato la linea dell'impianto fotovoltaico alla linea domestica, ho acceso tutti i vari interruttori ma l'inverter non vuole saperne di dare segni di vita. La tensione sulla linea c'è perchè il test del salvavita funziona quindi da cosa potrebbe dipendere?
              Ultima modifica di nll; 09-08-2014, 10:48. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                I sezionatori o portafusibili nel quadro di campo, quello dove arrivano i cavi dai pannelli sono chiusi?
                FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                  Non so, il sezionatore ha un interruttore che accendo per vedere se l'inverter parte, ma non succede niente. Allego un'immagine del quadro aperto. Eventualmente come si aprono?
                  P.S. Ho allegato anche un'immagine dell'interruttore della CA (anche questo ovviamente lo apro quando provo ad accendere) e dell'inverter
Nome:   PHOTO_20140806_123336.jpg
Dimensione: 967.4 KB
ID: 1945762Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PHOTO_20140806_123350.jpg
Dimensione: 471.5 KB
ID: 1945763Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PHOTO_20140806_123358.jpg
Dimensione: 758.7 KB
                    Non hai invertito fase e neutro vero?
                    Ci sono inverter come il mio che si alimentano unicamente dai pannelli. Prima si da CC e poi si collega l'AC.
                    Comunque aspetta qualcuno che ha la tua marca di inverter.
                    Ultima modifica di Dumah Brazorf; 06-08-2014, 12:52.
                      Non penso, nei collegamenti della CA ho sempre messo cavo blu con cavo blu e cavo marrone con cavo marrone. Nei collegamenti della CC (che non ho fatto io) sembra che vada tutto bene.
                        Se non hai un tester è difficile vedere il problema.
                          Infatti ho deciso di chiamare l'elettricista di fiducia e gli chiedo se mi fa il favore di vedere con il tester dove manca la corrente
                          Trovato il problema: non arriva CC dal tetto. Stasera mi farò un giretto in quota per capire dove è il problema e se c'è qualche altro interruttore da attivare, oppure sarò costretto a chiamare l'installatore. Vi farò sapere come è andata. Grazie a tutti per adesso.
                          P.S. se qualcuno avesse già a disposizione le foto dell'autotest del SMA Sunny Boy 1300TL sarei veramente grato se potesse girarmele
                          Ultima modifica di nll; 09-08-2014, 10:47. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                            Ma che hai i pannelli staccati sul tetto???? Non ci dovrebbero essere altri sezionatori, sicuro che non ti arrivi la CC sui cavi rosso e nero che arrivano prima di entrare nella morsettiera a sinistra?
                            Le foto dell'autotest non sono universali perchè riportano i dati univoci del tuo inverter..............sarebbe troppo facile
                              Abbiamo fatto il test con l'elettricista e non arriva corrente dal tetto (tester posizionato sull'arrivo dei cavi rosso e nero nella morsettiera a sinistra).
                                al 99% sono staccati i connettori dei pannelli sul tetto...
                                  Probabilmente l' installatore ti ha tenuto "staccati" i cavi sul tetto per IMPEDIRTI di usarlo anzitempo.....magari gli devi ancora saldare l' ultima "tranche" del pagamento....
                                  Comunque se vai tu ad "allacciarlo", magari fallo con il BUIO, così da essere sicuro che NON c'è CORRENTE in "giro" e comunque PRIMA SPEGNI tutto sul quadro, in particolare i SEZIONATORI CC.
