Buonasera, abbiamo da poco acquistato casa con annessi pannelli fotovoltaici da 6 kwh e sto scoprendo un mondo nuovo . Stiamo scegliendo la cucina e il dubbio che ci assale è sopratutto se comprarla con il piano cottura ad induzione o rimanere fedeli ai vecchi fornelli a gas. Il nostro contatore ha il classico 3 kwh , avete esperienze in merito ??? Mi consigliate di aumentare la potenza del contatore a 4,5 kwh ??? Illuminatemi
Fotovoltaico e piano cottura ad induzione
Gli ultimi modelli hanno una impostazione proprio che ne limita uso con la potenza massima per i contatori fino a 3kw, per cui nn dovresti avere problemi, tralasciando il fatto che se hai 6kw di impianto in monofase il contatore ti permetterà di prelevare fino a 6kw cos' come si evince da prove empiriche presenti sul forum.
Sulla convenienza facendo 2 conti fra elettrico e gpl / metano induzione vince tralasciando il discorso fotovoltaico.
Se invece lo consideriamo e ci mettiamo di mezzo ssp allora la convenienza economica è notevole.
Ti consiglio anche di dare una occhiata in forum "elettrodomestici..." c'è una bella discussione al riguardo.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
amed..se devi ancora fare e pagare allaccio gas, il vantaggi aumenta notevolmente.
Inoltre considera il fisso del contratto gas che vale circa 100 euro anno..per consumare magari 1 mcubo mese (1 euro di gas per cucinare).
Tieni conte che poi a mezzogiorno, la potenza che pupoi prelevare è 3+la potenza del FV in quel momento (senza contare che puo essere vero quel che dice Lord, cioè che se hai immisione a 6 puoi prelevare 6 anche su cintratto da 3..su questo punto ti saprò dire presto perche io ho appena calato potenza a 4,5 su un FV da 6..proverò a collegare 6 kw di carichi di sera per vedere se scatta...)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie a tutti per le pronte e precise risposte, abbiamo deciso di prendere il piano cottura ad induzione So che sto per chiedervi magari una cosa sconta ma @Lord dice: Se invece lo consideriamo e ci mettiamo di mezzo ssp allora la convenienza economica è notevole, Perchè è notevole ??? Diciamo più energia consumo al momento della produzione e più mi conviene ??? Questo quesito non mi torna...
@Marcober fammi sapere come si comporta il 4,5 kw Grazie ancora
Lord ti voleva dire che l'induzione vince in convenienza rispetto al metano/gpl anche senza fotovoltaico, se poi consideriamo che hai anche l'impianto e lo SSP la convenienza è ancora maggiore perchè, tutto quello consuma il piano ad induzione quando il FV produce è gratis (autoconsumo) e per l'energia che consuma quando il FV non produce o produce poco, riprendi dalla rete quella che hai immesso in più quando hai gli esuberi di produzione e questa energia ti viene rimborsata dal GSE intorno al 60% del suo costo.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
