Buonasera a tutti, apro questo topic per esporvi il mio dilemma:
da circa 4 mesi ho cambiato il vecchio inverter, recuperato da un amico tedesco, a onda quadra con uno economico ma a onda sinusoidale pura, piu precisamente il powerstar W7..ora differenza di quanto mi aspettavo funziona molto bene, regge carichi importanti e, per ora, non mi ha mai dato problemi.
L'unica nota dolente è che ha un autoconsumo molto alto, 70w se non erro, per ovviare a ciò ha la funzione standby che cerca un carico ogni tot secondi (20) riducendo il consumo a circa 10w...e qui il problema: parte solo con carichi di almeno 20w... solo che io ho impostato l'intero impianto sul risparmio elettrico, quindi ho tutte lampadine a led da massimo 8w, quello che mi chiedevo è se questa "sensibilità" dipende dall' hardware o è un parametro software, e se in un qualche modo è possibile modificarla...
Ah..ho visto che ha un interfaccia rs232 che però non so dove sia, c'è scritto sul manuale ma non è a vista, probabilmente è dietro la placchetta dell'interruttore..
So già che qualcuno mi dirà di montare un paio di lampadine a incandescenza per farlo partire e risolvere il problema spendendo 3 euro e 35 secondi di tempo...Ma mettiamola come una questione di principio o semplice curiosità!!
Grazie a tutti!
Mi sono dimenticato di dirvi che è un impianto a isola fotovoltaico/eolico con batterie da trazione pesante, 12 moduli 2v@500A
Grazie a tutti!
