Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • è vero nino e Flane ora è 2
    ma il metern non va comunque
    per il comando
    root@raspberrypi:/home/pi# sdm120c -a 2 -P N -b 9600 /dev/ttyUSB0
    Voltage: 234.50 V
    Current: 4.18 A
    Power: 888.60 W
    Power Factor: 0.92
    Frequency: 49.95 Hz
    Import Active Energy: 90352 Wh
    Export Active Energy: 0 Wh
    Total Active Energy: 90352 Wh
    OK
    Ultima modifica di armandos; 03-05-2016, 23:29.
    5kw 21 panels 240w monocristallino.
    inverter Aurora Power One 6.0.
    Raspberry programmato grazie al forum
    PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
    • forse ho sistemato era il pooler485 che non partiva
      riscontro però che non mi legge voltaggio corrente frequenza ecc tutti a zero
      e il counter dei consumi va spesso a zero per 1 secondo
      può essere il baud rate? abbassandolo potrebbe stabilizzarsi la lettura?
      • Metti nel pooler485 anche l'opzione -j 10 e se hai più contatori sullo stesso bus anche -w 10
        Se dovesse andare ancora a zero metti - j 20
        Naturalmente dopo la modifica riavvia il raspberry.
        Ultima modifica di flane; 04-05-2016, 05:55.
        Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
        Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
        Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
        • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
          ho inserito anche quel valore ma non partiva nulla, ho abbandonato sistema ed ho installato l'immagine solar jessie 2_4 di Flane
          Ho notato però che dopo aver impostato tutto come da guida, funziona tutto perfettamente, ma al primo reboot non mi legge più il raspy da web ( connessione negata) è possibile solo leggerlo da putty. sbaglio o c'è qualche bug??
          ho provato e riprovato più volte ma al primo reboot non mi lehhe più il raspy da http ma solo da ssh
          Ultima modifica di armandos; 09-05-2016, 13:20.
          • sto impazzendoHo comprato il raspberry pi3 a posta per usare 123 solar.ho scaricato la guida di walter. sono arrivato fino al punto che ho fatto l accesso da link a 123solar. messo la psw poi sono al punto 2impostazione dei permessi di accesso" ho messo le 4 stringhe e mi esce la schermata dove ci sono tante linee ke inizia con virtualhost *:80poi l ho corretto con le stringhe mancanti come dice la guida. salvo e esco. poi riavvio apache con service apahe2 restart e poi dovrei accedere al link per 123slar eda li non apre niente e non so come andare avanti
            • Se ho visto bene esiste un immagine con gia tutto installato?
              • Hai visto bene
                3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                • ed è anche perfettamente funzionante basta seguire la splendida guida di walter62
                  • Scaricata l immagine. Creata la sd. Messa nel rasp. Accendo e esce la schermata con tutti i colori e si ferma cosi. Che devo fare?
                    • ragazzi sono finalmente riuscito a trovare e far lavorare un contawatt permanente a DC , misura da 5 a 50V e da 0 a 100A se si riuscisse in qualche modo a farlo leggere da MeterN sarebbe fantastico ,
                      qualcuno ha idea se si possa fare? saremmo pronti già per misurare la corrente in uscita da un accumulo e riportare tutto su meterN.
                      Credo sia un buon contatore, di sicuro ha uno shunt da ben 10cm x 2,5cm e regge anche 100A.
                      Posto anche su domoticz e sull'accumulo.
                      • Carino!
                        Come si installa e quale modello è ? Dove si trovano istruzioni e manualistica varia ?
                        FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                        4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                          ciao!....ma è modbus ?
                          • Una curiosità, volevo collegare il raspberry con l'immagine jessysolar installata al mio powerone 3.0 tramite l'usb in attesa che mi arrivi l'adattatore rs485-usb, è fattibile? So che non è schermata, era solo per un breve periodo per provare se funziona e se riesco a configurarlo.
                            Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
                            • marco non credo sia modbus, pero ha due piccoli cavi che escono dallo shunt e credo misurino la resistenza, pensavo che facendo delle prove, a diversa intensità di corrente conosciuta e misurando i valori che arrivano dai due cavetti si potesse arrivare a creare una scala di valori in watt corrispondenti, ma qui dovrebbe esserci qualcuno di voi esperti a realizzare l'ambaradan.
                              • Originariamente inviato da dagnfra Visualizza il messaggio
                                No non è possibile, la USB sull'inverter è una porta di servizio per l'assistenza
                                • Mi è appena arrivato il Raspberry 3 e volevo provare a ricreare la situazione che ho già in uso da qualche mese.
                                  La mia domanda è se l'immagine che trovo qui 123solarjessie [123Solar / MeterN WIKI] è soltanto per modello 2 o funziona anche sull'ultimo modello.
                                  Chiedo perchè ho acquistato su aliexpress nel kit con schermo integrabile e con l'immagine (scaricata) a corredo funziona lo schermo ma solo quello, cioè non andava l'HDMI (il monitor collegato mostra l'iride fissa).
                                  Con quella immagine ho fatto tuti gli aggiornamenti di sistema ed ora vedo SOLO il monitor collegato all' HDMI e non più lo schermino (poco male, ci penserò più avanti)
                                  Se però creo una SD con l'immagine preparata con SOLAR e METERN , non parte nulla, mi resta il monitor con i colori dell'iride.
                                  il ed rosso acceso, mentre quello verde lampeggia 4 volte lento e quattro veloce. Gli stessi sintolmi di prima pe ri quali avevo letto di aggiornare il sistema
                                  Mi chiedevo quindi se qualcuno l'ha usata sul RPI 3 e/o se avete strade da consigliarmi
                                  • Ciao, la prima immagine è stata creata su raspberry p2, so che un utente la ha provata su un P3 e non funzionava ma non sono in grado di dire se è l'immagine che ha incompatibilità o c'era qualche altro problema.Io ti consiglio comunque di provarla poi eventualmente fai l'installazione manuale che sicuramente funzionerà
                                    • Ho capito, ma a questo punto da quale SO mi consigli di partire come immagine? uso quella che mi ha fornito il venditore di aliexpress che da cui ora ho fatto gli aggiornamenti?
                                      Speravo questa volta di avere vita più facile e sfruttare l'immagine già bella e pronta ;-)
                                      Avete in programma anche l'immagine per il 3?
                                      • Io no, semplicemente perché non ho il P3 e al momento non ho intenzione di acquistarlo.Anche io ho acquistato un LCD per il P2, il venditore mi ha fornito l'immagine ma anche le istruzioni per l'integrazione su SO esistente, però non so dirti se funziona, LCD è ancora in viaggio
                                        • Mi puoi consigliare da quale SO partire per il 3 ?
                                          • Io proverei così: - installare la mia immagine, se parte- aggiornamento della distro e del firmware- re installazione di auroraSe non parte:- scaricare l'immagine ufficiale - procedere con le vecchie guide da zero
                                            • La tua (quella con solar e metern) ho già provato e non parte, ho provato anche una copia della mia del PI2 ma a anche questa non parte (video a iride e led lampegianti).
                                              Da dove scarico l'immagine ufficiale ? non vorrei partire col piede sbagliato
                                              quasi quasi ricompro un pi2 !
                                              • Come da dove si scarica? Da Sito del raspberry https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                                                • Prova a digitare questi comandi su una immagine con jessie == sudo apt-get update == sudo apt-get dist-upgrade == sudo apt-get install piclone geany usb-modeswitch == sudo apt-get install python-pigpio python3-pigpio == scusa ma dal tablet non riesco a impaginare
                                                  • Scusa Walter62 ma non ho capito, dovrei scaricare Jessie standard (non lite) e lanciare quei comandi?
                                                    o intendi partire dalla tua immagine fatta con Jessie ? perchè in questo caso non saprei come digitare i comandi, visto che non parte.
                                                    Oppure intendi fare una SD con la tua immagine, metterla sul PI2 (su cui non ho dubbi che partirà) e poi digitare quei comandi ?
                                                    Puoi chiarirmi meglio?
                                                    • I comandi erano per la mia immagine, se non si avvia, scarica jessie standard
                                                      • Le immagini del pi aggiornate con distro update funzionano sul pi2, io farei un tentativo di aggiornamento distro sul pi2 e poi provarla sul pi3.
                                                        14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                                                        Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                                                        Eflow Live rev. 3.2
                                                        (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                                                        • cosa intendi? potrei usare l'immagine attuale sul pi2, lanciare i comandi che ha suggerito Walter62 ? quei comandi dovrebbero adeguare l'immagine al pi3?
                                                          Se può servire anche ad altri posso provarci, avendoli entrambi disponibili.
                                                          • Esatto Fabrizio, solitamente facendo quegli aggiornamenti si aggiorna il kernel, e probabilmente si aggiunge la compatibilità con il pi3 che non era in commercio quando è stata creata l'immagine della sd
                                                            Eflow Live rev. 3.2
                                                            • ottimo! ho seguito le Vostre indicazioni.
                                                              Ho usato l'immagine 123solarjessie [123Solar / MeterN WIKI]
                                                              l'ho caricata sul PI2, ho aggiornato e fatto i comandi che mi ha detto Walter
                                                              ha impiegato più di un'ora, ho sempre confermato di lasciare le vecchie impostazioni (chiede conferma un paio di volte e propone di lasciare ciò che presente)
                                                              ho spento il PI2 (mi ha chiesto la password per spegnere, immagino sia il Jessie)
                                                              Ho montato la SD sul PI3 e fa correttamente il Boot che prima non faceva
                                                              Domani posso lavorare sul PI3 mente il moi Pi2 con la sua SD è tornato a registrare tutto.
                                                              Prima però faccio una immagine della SD (che non ho espanso) perchè se non incontro problemi potrebbe essere il punto di partenza per qualcun altro che vglia l'immagine pronta per li Pi3
                                                              Vi tengo aggiornati.
                                                              Grazie e buonanotte
