Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Il problema sul contatore sdm220 di jeanmarc è che se richiede i valori di energia importata ed esportata e basta (separatamente o insieme), restituisce valori sballati, ma se chiede insieme anche altri valori allora i dati sono OK. Secondo me è un bug del contatore, ma visto che comunque il pooler richiede sia energia che potenza insieme non dovrebbe essere un problema.
    @Dolam il manuale l'avevo già trovato... alcuni valori sono diversi, ma molti sono uguali (tra sdm120c e sdm220)
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
    • Non mi si muovono i contatori Immissioni e autoconsumo.
      Il resto funziona, cosa posso controllare ?
      ho provato questi comandi
      pi@raspberrypi ~ $ eflow whin
      3(3455*Wh)
      pi@raspberrypi ~ $ eflow whout
      4(0*Wh)
      pi@raspberrypi ~ $ eflow selfc
      5(27*Wh)
      edit risolto - avevo scritto eflown invece che eflow nella configurazione...
      Ultima modifica di glonline; 04-02-2015, 10:55.
      • Buongiorno a tutti. Non sono riuscito a trovare la resistenza da 200ohm. Posso metterne due in sere, una da 180 e una da 22, totlae 202 ohm. Può andare bene?
        Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
        • Puoi metterla da 180 o da 220, insomma attorno ai 200 ohm. Serve solo come protezione per non friggere la porta gpio nel caso che accidentalmente venga impostata come uscita invece che come ingresso. Il contatore funziona anche senza, ma sinceramente sconsiglio di non metterla, perchè non è poi così difficile impostarla per sbaglio in OUT.
          Non spostarti però troppo, perchè altrimenti si vanifica il suo effetto. Se troppo piccola non serve come protezione e se troppo grande potrebbe non sentire gli impulsi del contatore.
          Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
          Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
          Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
          • Bene, allora metto le due in seria. Grazie!
            PS: a breve dovrò fare la foto del mio impiantino e postarle qui, perchè sinceramente ho seri dubbi su dove piazzare il contatore.....
            • Grazie Flane pe ril tuo lavoro.
              Mi trovo però con una difficoltà credo diffusa, cioè il quadro elettrico molto lontano dall'inverter, per cui il convertitore RS/USB lontano dal rasp che invece si trova vicino al quadro elettrico per collegarlo al misuratore ad impulsi.
              Nel mio caso ho collegato all'inverter un Pogoplug funzionante con 123 Solar, ma la mia domanda è: è possibile integrare nel sistema Raspberry la lettura dei dati inviati dal Pogo collegato all'inverter? o ci sono altre soluzioni per collegare i due lettori così lontani?
              5kw 21 panels 240w monocristallino.
              inverter Aurora Power One 6.0.
              Raspberry programmato grazie al forum
              PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
              • Io ho un Pogoplug vicino all'inverter per 123solar e un raspberry in casa vicino al contatore per i consumi con meterN. Da 123solar leggo i dati di consumo di meterN, ma non il contrario.
                Una laternativa potrebbe essere usare un convertitore RS485-ETH
                • @armandos so che si può fare, l'importante che i due sistemi siano sulla stessa rete lan
                  io non l'ho mai provato però andandoci per logica se apri in modifica il file /metern/comapps/pool123solar.php
                  all'interno troverai una variabile che contiene il path di 123solar ($pathto123s = '/var/www/123solar')
                  dovresti fare in modo che il raspi vada a cercare questa cartella sul pogo
                  prova a modificarla così: $pathto123s = '/192.168.1.x/123solar';
                  dove 192.168.1.x è l'IP del pogo.
                  in alternativa puoi spostare tutto vicino al quadro e leggere i dati dell'inverter a distanza, la linea RS485 in teoria può arrivare fino a 1000 mt,
                  non penso che tu abbia queste distanze, avrai al massimo 30 mt e con un buon cavo twistato (dovrebbe andare bene anche una coppia di un cavo lan) riesci a comunicare con l'inverter.
                  Ultima modifica di ninodifranco; 05-02-2015, 18:44.
                  14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                  Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                  Eflow Live rev. 3.2
                  (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                  • grazie nino appena mi arriva il Rasp. faccio qualche prova
                    Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                    • Per leggere i dati di 123solar su metern non basta avere accesso ai file csv (ci avevo provato con sshfs) senza modifiche al programma: oltre ai csv metern si aspetta i dati in memoria.
                      O meglio, si riesce a leggere i kWh prodotti, ma non i dati live
                      codice:
                      sshfs pi@192.168.2.12:/var/www/123solar/ /srv/http/123solar -o allow_other
                      • @gianfr se ci hai provato tu e non ci sei riuscito, la vedo dura, però forse si potrebbe fare qualche modifica a 123solar e salvare la potenza istantanea su un file di appoggio, tipo quello che hai fatto per i consumi, in questo modo penso che sia più facile passarli a metern, se è complicato modificare 123solar, si potrebbe istallare metern anche sul pogo e fare in modo che il pool123solar salvi i dati su un file di scambio.A salvare i dati su un file di scambio non ci vuole niente, per quanto riguarda poi la lettura del file da remoto io mi arrendo, non penso di esserne capace.
                        Eflow Live rev. 3.2
                        • Secondo me la soluzione migliore e meno complicata è tirare un doppino twistato di buona qualità per RS485 e se proprio non è possibile usare un adattatore RS485-LAN come suggerito da gianfrdp, che fra l'altro ci sono anche WIFI, tipo:
                          Serial RS232 /RS485 to Ethernet TCP/IP RJ45 & wifi, Ethernet to wifi CONVERTER | eBay
                          Così si mette un'unico raspberry (e si risparmia sul costo di avere due dispositivi) e si legge a distanza l'inverter oppure il contatore, senza tanti sbattimenti.
                          Sulla guida di Walter62 ci sono già tutte le istruzioni per usare uno di questi adattatori (EZL 70).
                          Io usa già uno di questi adattatori per mettere in rete la centralina di gestione dell'impianto di riscaldamento che è dotata solo di RS485, e funzionano benissimo.
                          • Senza scomodare la ETH , ci sarebbero anche questi http://www.energeticambiente.it/tecn...dio-rs485.html che sono riuscito a far funzionare con 1 PO 3.0 ma non con i 2 danfoss.
                            AUTO BANNATO
                            • Ho finalmente sistemato tutto il mio sistema di monitoraggio, passando dal sistema di lettura ad impulsi ad RS485 grazie al software di gianfrdp ed ho anche adottato eflow live di ninodifranco.
                              Devo dire che và tutto per benino da 24h senza problemi.
                              Volevo inoltre evidenziare come il sistema di lettura dei consumi tramite rs 485 sia molto leggero in termini di carico sul raspberry, a differenza delle lettura ad impulsi:
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 14.8 KB
                              I miei più vivi ringraziamenti a gianfrdp e ninodifranco
                              Ora mi metto al lavoro per sistemare la guida, anche se le possibili varianti sono ormai talmente tante e variegate che devo pensare come impostarla:
                              - lettura diretta dell'inverter tramite rs485 + contatore per consumi (con adattatori USB-RS485)
                              - lettura inverter e consumi con 2 contatori rs485 (con adattatori USB-RS485)
                              - modi alternativi di collegamento fra dispositivi RS485 e raspberry (adatttori LAN - WIFI - RADIO)
                              - e chi più ne ha, più ne metta !!
                              • Io aspetto la seconda opzione:
                                codice:
                                grazie a Flane e tutti gli altri grandi esperti del forum sono sicuro che alla fine sarà un ottimo lavoro.
                                FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                                • Ragazzi Il nuovo modello SDM 120 Modbus è leggermente diverso, esteticamente migliore, speriamo non sia cambiato il software, gianfrdp oggi te li porto per il test di approvazione, ti scrivo in PM . Invece il nuovo raspberry mi arriverà solo a fine febbraio benchè la consegna fosse stata prevista per 5 febbraio, inizialmente.
                                  eccolo: fresco d'arrivo
                                  • Dolam, nella sigla frontale manca la "C" ed ha il pulsante più grande, ma a livello hardware penso che non cambi niente, hanno abbellito un po il cover e niente più, lateralmente il codice è rimasto quello che era, anche se nella versione precedente non ricordo se c'era la scritta"modbus".
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • Nino la scritta modbus in precedenza non c'era ma questo è nulla perché era già su quel protocollo, invece dentro qualche modifica mi sembra esserci. La prima foto e la seconda sono del modello 120Modbus, la terza è del mod 120 C, il chip che si vede sopra il relais giallo nel secondo no c'è è in basso a sx, ma più piccolo.
                                      Ultima modifica di dolam; 06-02-2015, 15:16.
                                      • Dolam, collegali al raspy e provi a fare una lettura, così scopriamo subito se hanno cambiato il protocollo. Io sono indeciso se prenderne un altro e tenerlo di scorta, nel caso si dovesse guastare il primo. Ma al momento posso soprassedere.
                                        Eflow Live rev. 3.2
                                        • Ciao a tutti di nuovo. Questa è la mia situazione attuale:
                                          e questo è lo schema attuale dei collegamenti:
                                          Va bene se faccio una roba del genere??
                                          Scusate per la domanda demenziale.....
                                          Ultima modifica di NumberOne; 06-02-2015, 16:25.
                                          • Volevo sapere anche un altro paio di cose:
                                            -perchè collegare il contatore con RS485? Che migliorie ci sono rispetto al metodo ad impulsi?
                                            -in caso di collegamento con RS485, sono necessari due convertitore usb da collegare ad un solo raspberry? Ma poi le uscite dei due convertitore vanno attaccatate sotto l'inverter assieme, nella stessa posizione?
                                            • 1) Se vuoi usarlo con Metern, ed utilizzare il suo meter virtuale "Eflow" per calcolare immissioni, prelievi e autoconsumo, il contatore và inserito a monte delle tue utenze domestiche, e misurare così il tuo consumo effettivo di casa. Avendo poi la produzione fotovoltaica, tutto il resto lo calcola eflow. Come proponi di inserirlo tu, misuri i prelievi dalla rete e le immisioni in rete (essendo il contatore bidirezionale), ma così facendo non puoi usare tutte le funzionalità già presenti in Metern.
                                              2) E' meglio usare il contatore con RS485 perchè é più semplice ed il programma di lettura non appesantisce il raspberry come per gli impulsi. E poi è anche più preciso, nel senso che non si hà il problema di perdere qualche impulso per strada.
                                              3) se fai la lettura della produzione fotovoltaica direttamente dall'inverter devi usare 2 adattatori USB-RS485 perchè inverter e contatore hanno due velocità diverse. Se invece leggi anche la produzione fotovoltaica con un'altro contatore (1 contatore per la produzione ed uno per i consumi) allora ti basta un'unico adattatore con cui li leggi entrambi.
                                              • Lo dicevo che non ero esperto....
                                                1) Flavio, non ho capito una cosa, come propongo di metterlo io, non è già a monte delle utenze domestiche? Cioè, sotto il contatore enel, subito prima del cavo che porta al quadro generale che ho in casa delle utenze domestiche...
                                                2) In ogni caso, aspetterà l'aggiornamento della tua guida per connettere il contatore all'inverter allora....
                                                3) Ok, allora dovrò usare due adattatori, perchè il mio raspberry legge da inverter con l'adattatore usb=>RS485.
                                                • Io lo metterei così il contatore
                                                  • Attenzione a come collegate e fate i disegni , il contatore non e' un interruttore , deve essere interrotta la fase e fatta entrare e riuscire da ^ L v , poi il neutro N puo essere messo anche fine e 1 solo....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Domenico praticamente non lo posso mettere dopo il quadro perchè li mi si divide in decine cavi (prese cucina, prese giorno, luci giorno, luci notte, prese notte ecc). Se lo devo mettere sempre e comunque prima del quadro di casa , cosa cambia se lo metto dentro il quadro casa o più distante, cioè sotto il contatore enel? Questo è quello che non capisco....
                                                      • Spider scusa ti riferisci a me? Penso di aver disegnato i collegamenti in modo corretto, o no?
                                                        • Scusa spider cosa intendi per "piú fine". Se ti riferisci alla sezione del neutro, non è corretto perchè nei sistemi monofase la sezione del neutro deve essere la stessa della fase.
                                                          • Il contatore lo dovete considerare come una resistenza bassissima (una volta si chiamava shunt) che va messa in serie sulla fase , il circuito interno misura la corrente che ci scorre , poi da li prende anche la fase che alimenta il circuito interno che ha un assorbimento di pochi mA loro dicono una potenza <3watt (mi sembra) quindi il neutro serve solamente ad alimentare il circuito interno, e basterebbe di 0,1mm2 e anche meno..... mentre la fase deve essere della sezione adeguata alle vs. utenze....
                                                            Per questo , che seppure corretto quello di, te, numberone , pero' fai vedere due neutri ma ne serve uno, mentre quello di Dolam da piu' adito ad essere connesso come se fosse un interruttore...e rischio di mettere fase e neutro dove c'e' il corto e quindi grande botta .....
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Giusta l'osservazione di spider61 ovviamente quel disegno è solo per far vedere la posizione ma lo schema di collegamento deve rispettare quello che è sul contatore stesso e non dimenticate la resistenza su RS 485 anche se gianfranco li sta testando senza e pare funzioni lo stesso, ma quella resistenza a cosa servirebbe, a proteggere il Raspberry?
