Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    Fabiobr il csv del 23 marzo sembra essere di un altro utente , poi il 24 marzo torna a seguire quelli del 22 marzo , cioè tornano congruenti .
    Chiaramente il 24 lui va in negativo perchè la chiusura del 23 marzo porta valori più alti,
    devi scoprire cosa è accaduto la notte tra il 22 e il 23 quando il csv del 22 chiude con 00:00,442474,534771,479866,387569,54905 e riapre il 23 con00:00,773915,859492,693683,608106,165809
    hai mica due contatori?
    chiusura giorno 22 marzo:
    23:50,442474,534713,479808,387569,54905
    23:55,442474,534746,479841,387569,54905
    Inizio del 23 marzo:
    Time,Produzione(Wh),Consumi(Wh),Prelievi(Wh),Immis sioni(Wh),Autoconsumo(Wh)
    00:05,773915,859516,693707,608106,165809
    00:10,773915,859538,693729,608106,165809
    23:50,792046,870895,699046,620197,171849
    23:55,792046,870925,699076,620197,171849
    00:00,792046,870947,699098,620197,171849
    Inizio del 24 marzo
    00:00,448878,543916,487004,391966,56912
    00:05,448878,543952,487040,391966,56912
    00:10,448878,543980,487068,391966,56912
    fermo restando che........tutte le date da te scritte sono relative a febbraio e non a marzo 2017 ... :-)
    per 2 contatori intendi gli sdm ?
    impianto totalmente integrato
    5,060 kWp in provincia di Brindisi,
    44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
    inclinazione circa 13°
    • si intendo gli SDM, ma comunque sono dati presi a caso non si capisce da dove
      li avevo già corretti
        si intendo gli SDM
        si, ho due contatori sdm 230
        scusa, ma non ho capito
        • i dati dell'inizio 23 febbraio sono assolutamente differenti dalla chiusura del 22 febbraio hai forse rinominato o spostato le USB dei convertitori??
          così come i dati dell'inizio del 24 febbraio sono completamente differenti dalla chiusura del 23 febbraio.
          ( li avevo già corretti = mi riferivo al refuso marzo/febbraio)
          • mi sono appena accorto che in 123 solar la produzione del giorno 24/02/2017 e' zero
            • certo che è zero, la differenza tra chiusura del 23 febbraio e quella del 24 febbraio dava un valore negativo e poiché la produzione non poteva essere negativa lui ha registrato semplicemente 00
              Ma non hai visto che i dati del 23 febbraio sono completamente sballati , hai invertito qualcosa ma non si capisce cosa, però tu dovresti ricordare cosa hai fatto se hai fatto qualche modifica.
                in tutta onesta' non ricordo di aver fatto nulla in quel periodo...
Nome:   123Solar-chart.jpeg
Dimensione: 55.1 KB
                pero'..se leggi sopra, dettaglio del 24/02/2017 indica 9.86Kwh
                • non so spiegartelo ma va individuato dove ha preso quei valori il 23 febbraio ad inizio giornata 00.00
                  • Salve a tutti, purtroppo a causa di un backout mi è saltato il rasp2 che funzionava da un anno ed ho scoperto di non avere immagini della sd recenti.
                    Ho approfittato della sventura per rifare tutto con un Rasp3, con lo stesso lettore e chiavette precedenti... e l'ottima immagina a cui Flane è arrivato.
                    Ho però qualche problema, li espongo qui sotto:
                    1) nella precedente installazione avevo aggiunto degli indicatori (VIRTMET) legati alle fasce orarie e sulla base di queste avevo indicato costi differenti. Non ho capito con questa immagine come aggiungere questi indicatori che avevo scritto, per esempi cosi: virtmet-F123 6 3 0 energy F1 --tariffa=D3
                    Ho visto che nella immagine sono stati aggiunti i componenti di NINODIFRANCO che immagino servano a questo scopo ma non trovo le istruzioni
                    2) anno scorso avevo trovato le istruzioni per leggere dall'inverter aurora powerone le produzioni degli ultimi 365 giorni, non ho più trovato queste informazioni ed avrei necessità di tirarle fuori e caricarle su 123SOLAR
                    Per ora ho caricato i .csv che ho trovato (fino ad agosto 2016) ma mi piacerebbe ricorstruire il tutto.
                    Non è che esiste un modo per prelevare i dati salvati su PVOUTPUT? li avrei tutti!
                    altra domanda, il RASP2 vecchio non parte più completamente, mi resta con questa immagine al boot, sapete per caso come tentare un avvio o come recuperare i dati dalla SD?
Nome:   IMG_20170326_170604.jpg
Dimensione: 1.01 MB
                    Grazie a chiunque può aiutarmi a risolvere almeno qualcuno di questi problemi
                    • se la microsd non si è corrotta, puoi recuperare i dari anche con win
                      scaricati Explore2fs e leggi i dati nella cartella va/www
                      località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                      Solar logger RASPBERRY-PI3
                      • domanda sui budget, sapendo che sono solo indicazioni..
                        ma voi su metern e pvoutput che dati avete inserito per E/Kwh ?
                        • oK, grazie ho recuperato un po' di dati (i file .csv) ma non ho trovato i file singoli per giornata, ci sono solo quelli dell'ultima settimana
                          Puoi farmi indicazione per questo quesito?
                          • Ancora un problema dopo reinstallazione con immagine di Flane e recupero dati (parziale)
                            Perchè Metern non mi fa il grafico del CONSUMO? eppure dal cruscotto il consumo viene rilevato!
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 79.2 KB
Nome:   Cattura2.PNG
Dimensione: 45.0 KB
                            da ieri pomeriggio i consumi sono registrati a zero mentre l'interrogazione ed il cruscotto istantaneo li mostrano correttamente
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 57.8 KB
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 61.6 KB
                            • oggi prima giornata piena modello dall'allaccio
                              dubbio:
                              123solar (via sdm220) = 39,85
                              SolarEdge = 41,69
                              differenza: SE = +4,6% rispetto a 123solar
                              tutto normale?
                              domani magari leggo anche il contatore Enel
                              • Non ti resta che controllare da contatore Enel per 3/4 giorni ( il contatore non ha decimali) ma in genere il 220 ha tolleranza positiva, i miei misurano dall'1 all'1,4% in più.
                                il tuo inverter non lo so, l'ABB misura 1,5 % in più rispetto al contatore d'immissione ma non è detto che quest'ultimo sia tarato correttamente.
                                • scusate, ho un dubbio sulla potenza istantanea massima giornaliera: nulla la memorizza allo stato attuale vero?
                                  • si lo memorizza 123solar ogni 5 minuti
                                    • lo memorizza? e dove lo leggo?
                                      io vedo a video solo il valore letto, che è quello reale e non la media 5 minuti. proprio quello vorrei storicizzato
                                      • infatti non fa la media ma il valore più alto
                                        • sì quello che vedo sotto al gauge di dx è la pot. istantanea massima (c'è scritto non posso sbagliarmi nemmeno io) ma la domanda è: è storicizzato?
                                          se c'è una sua registrazione dove la vedo?
                                          • se vai su PvOutput ti accorgi che i valori che registra sono quelli massimi dei 5 minuti e sono i valori che gli invia 123solar, non ricordo se sono nel csv o in altro posto, ma il tuo dato su pvoutput è corretto quindi prendi quello per buono.
                                            • Ma che differenza ci sarebbe ad usare orangepi al posto del raspberry visto anche che costa la metà ed ha gia 8 gb inclusi
                                              Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
                                              • buonasera.
                                                il mio sistema di monitoraggio, e' andato in funzione i primi di gennaio 2017(per la precisione il 3/1)
                                                a febbraio, per un paio di giorni, non ha funzionato.
                                                siccome ho fatto il confronto con i dati sul sito gse, c'e' una discordanza di circa una 20 di kwh
                                                domanda:
                                                e' possibile ripristinare manualmente i dati della produzione di gennaio e febbraio 2017, in maniera che a fine anno avro' una lettura esatta del totale?
                                                • "e' possibile ripristinare manualmente i dati della produzione di gennaio e febbraio 2017,"
                                                  certo fabio che è possibile ,
                                                  per 123solar vai in
                                                  cd
                                                  /var/www/123solar/data/invt1/production
                                                  nano energy2017.csv
                                                  e cambi i valori dei giorni che ti interessano poi salvi e chiudi. Quelli saranno poi i valori che troverai nello storico
                                                  0170101,19.066
                                                  20170102,18.371
                                                  20170103,1.402
                                                  20170104,18.99
                                                  20170105,3.021
                                                  20170106,0.292
                                                  20170107,1.323
                                                  20170108,2.696
                                                  20170109,2.566
                                                  20170110,0.219
                                                  20170111,11.955
                                                  20170112,19.639
                                                  20170113,10.765
                                                  20170114,20.718
                                                  20170115,7.036
                                                  20170116,0.307
                                                  20170117,0.453
                                                  20170118,0.312
                                                  20170119,2.462
                                                  20170120,1.823
                                                  20170121,2.25
                                                  20170122,2.346
                                                  20170123,1.85
                                                  20170124,2.746
                                                  20170125,6.886
                                                  20170126,13.851
                                                  20170127,19.922
                                                  20170128,14.342
                                                  20170129,15.028
                                                  20170130,22.312
                                                  20170131,18.991
                                                  20170201,19.796
                                                  20170202,9.471
                                                  20170203,17.178
                                                  20170204,7.61
                                                  20170205,6.925
                                                  20170206,4.539
                                                  20170207,3.493
                                                  20170208,4.307
                                                  20170209,2.753
                                                  20170210,1.929
                                                  20170211,5.72
                                                  20170212,10.111
                                                  20170213,17.231
                                                  20170214,17.58
                                                  20170215,24.231
                                                  20170216,25.592
                                                  20170217,24.848
                                                  20170218,12.165
                                                  20170219,26.855
                                                  • edit, errato
                                                      per 123solar vai in
                                                      cd
                                                      nano energy2017.csv
                                                      grazie dolam
                                                      gentilissimo e disponibile , come sempre.
                                                      dovro' un po' inventarmi i dati in quanto io conosco il totale mensile esatto (da gse) e non i dati quotidiani esatti
                                                      • una domanda,
                                                        mi si è guastato un inverter dovrei stoppare gli allarmi da 123solar ma non riesco, li ho disabilitati tutti dal pannello di controllo dell'inverter e ho anche spuntato skip production
                                                        ma mi continuano ad arrivare, cosa devo fare?
                                                        Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                                        (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                                                        • da 123solar , in admin devi togliere la spunta su allarmi
                                                          • Ho l'impianto acceso da gennaio, come faccio ad accedere al gse?
                                                            • per accedere ti servono le credenziali di accesso, hai già fatto la pratica dello SSP ? in genere la fa l'installatore se l'avevi previsto contrattualmente.
