Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • another ma il valore 8802612 dove lo hai preso?
    • qui il post sul reset con la variabile prevcount
      MeterN 0.8.2.1 - 123Solar & MeterN Italian forum
      quel valore è il risultato del riconteggio, sommando al valore precedente il buco dovuto al malfunzionamento + il valore prodotto dopo la sostituzione del contatore
      • Non è il tuo caso,
        per correggere l’errore devi eliminare la lettura del vecchio contatore ( adesso il valore negativo) fallo sulle ultime dieci scritture del giorno precedente dopo mezzanotte e metti il valore del tuo contatore ,
        attualmente ( dovrebbe essere 24432 di oggi più quel poco che hai registrato ieri diciamo circa 30812) domattina con 123solar, lui ripartirà con i valori positivi e farà come sempre la somma delle differentiletture ogni cinque minuti.
        Ora se vuoi farlo fallo altrimenti avrai valori negativi per 8000 e passa kWh che avevi nel vecchio SDM
        • quindi tu dici di farlo sia sullo 08
          06370
          che sullo 09
          30812
          ma la differenza di oggi si capisce, il valore di ieri invece come lo aggiustano?
          cmq devo aver fatto confusione con i segni
          se leggi qua
          MeterN 0.8.2.1 - Pagina 3 - 123Solar & MeterN Italian forum
          avrei dovuto mettere in prevcount il valore positivo e non negativo perchè l'altra volta avevo tolto i valori prodotti nel giorno di preaccensione
          potrebbe funzionare anche così?
          ho messo sul 0803 gli ultimi 10 valori al totale di ieri a mezzanotte come se non avessi cambiato contatore
          sullo 09 devo aggiustare tutto
          sul 10 a mezzanotte correggo i valori iniziali sperando di sistemare
          • E' vero sei testardo!!!!! e prova , no!
            QUESTO DICE FLANE
            Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.
            Tutti i dati vengono salvati nella cartella /var/www/metern/data
            Cartella /var/www/metern/data/csv
            Trovi un file xls per ogni giorno (il nome è la data del giorno) dove potrai vedere tutte le grandezze misurate ad intervalli di ogni 5 minuti (sono i valori che riporta nei grafici)……………………………
            Le letture dei parametri energetici che trovi qui sono consecutive, cioè sono tutti dei contatori che partono da 0 quando attivi il sistema di monitoraggio e poi proseguono sommando continuamente il valore (continuano ad incrementare).
            Quindi se un giorno ci sono delle letture anomale, questo ti sballerà i totali (il problema che deve essere capitato a te)
            Cartella /var/www/metern/data/meter
            Qui trovi un file xls per ogni meters che hai inserito (Produzione, consumi, ….).
            poi dice
            All'interno di ogni file trovi su ogni riga il totale giornaliero trovato dalla differenza fra il primo valore e l'ultimo valore del giorno corrispondente (file nella cartella csv)
            Te l'avevo già detto molti post fa è nel .csv che devi fare la correzione
            Non conosco la versione che hai tu ed è probabile che il giorno seguente , dopo mezzanotte vada a vedere ben oltre le ultime tre scritture probabilmente arriva
            a 10 ma per te non cambia nulla poiché 123solar "si spegne" a fine produzione , quindi dalle 19,00 in poi il contatore riporta sempre la stessa cifra.
            Procedura corretta da fare dopo la mezzanotte odierna:
            leggi il valore attuale del contatore di produzione sul suo display ;
            Scrivi nella prima colonna del tuo file cd /var/www/data/metern/csv/20180309 quel valore in W che hai letto su SDM230 e lo scrivi dalle 23:00 alle 24:00 e salvi così il file di oggi.
            Dopo che si è creato il file cd /var/www/data/metern/csv/20180310 riporta quello stesso valore alla prima scrittura e alle successive già scritte e domattina all'accensione di 123solar lui comincerà a fare le somme regolarmente perchè partirà da un valore positivo e corretto.
            Nel frattempo scriverà regolarmente la scrittura reale del contatore fino a nuova produzione quando comincerà a scrivere i valori nuovi del contatore in maniera giusta e con segno positivo.
            Poi domani ,quando tutto sarà funzionante ,vai in cd /var/www/data/metern/meters e correggi il file produzione2018 mettendo il valore giusto nelle ultime tre scritture (7, 8 e 9 Marzo)
            e se hai voglia copia tutto il file cd /var/www/data/metern/csv/20180309.csv su un editore di testo , correggi tutti i valori errati della colonna produzione e lo vai a incollare correttamente nel raspberry ( se fai incolla sul suo file vero non avrai problemi di permessi, non dimenticare ovviamente di eliminare i dati precedenti)
            Se tu fai questa procedura il tuo MeterN tornerà quello di prima senza problemi , purché correggi i dati nei tempi dovuti.
            • mo' vedo di provarci
              quindi secondo te le due applicazioni fanno la somma dei dati giornalieri già calcolati h24 e non usano più gli intra-daily immagino, altrimenti il fatto di usare un valore che riparte da 0 potrebbe non essere ok per i bilanci mensili, ecc, cmq vediamo che succede
              • dunque:
                - stanotte son stato 2 ore a ravanare
                - i totali giornalieri / mensili sono a posto operando solo sui file dei meters
                - sono riuscito a ricalcolare i parziali di tutti i valori nell'ultimo file /metern/data/csv/20180310.csv, che ho fatto iniziare a 30800 di produzione
                - ogni 5 minuti cmq mi sballava i valori , anche dei prelievi, rimettendo -8000 e rotti kw di produzione, finchè non ho modificato il file di 123solar/data/invt1/csv/20180309.csv inserendo 30800 nelle ultime righe di produzione KWHT
                - apparentemente, a parte i dati sballati del 09 marzo, gli altri conteggi hanno senso ad eccezione del totale di produzione, che risulta oggi 31kwh invece di 8800 quello che è, che compare anche nel cruscotto
                - per sistemare quest'ultimo penso che l'unica via sia quella famosa variabile $prevcount, che però stanotte era ininfluente, ora devo provare a modificarla runtime
                --- edit
                provato e ha funzionato, la lettura di produzione è stata scritta = valore contatore + offset impostato
                probabilmente viene considerato solo durante la fase attiva di 123solar
                ora bisogna correggere tutto, per ora ho rimesso offset a 0 per non incasinare, poi di nuovo a mezzanotte imposterò offset al valore corretto
                grazie dolam per il supporto, vedo la luce, speriam...
                • Nel tuo caso si , andava modificato anche il CSV di 123solar perché non è l’inverter a fornire la sua memoria dato totale, che giornalmente si aggiorna, ma l’SDM che ovviamente ora fornisce solo il nuovo valore.
                  Comunque i file da modificare sono i csv ed è un lavoro che richiede al massimo 2 minuti
                  • Post 5685 : "Le scritture sono anche su 123solar ovviamente e dovrai correggere anche quelle che per te sono differenti dalle mie che sono su base Aurora software."
                    • non avevo inteso bene...
                      2 minuti ?
                      per me no, ora provo a fare le cose con excel perchè su linux nn maneggio bene, fatica...
                      • se hai il MAC usa terminale, se hai windows usa Putty
                        devi correggere quattro file .csv non ci vuole molto tempo .
                        "non avevo inteso bene…"
                        lo so nemmeno su …..SP
                        • ah ah
                          cmq vado di vncviewer ma il problema è ricalcolare tutti i valori dei 5 minuti
                          --- edit
                          son così scarso su linux che ora non riesco a vedere il file che ho esportato da excel sulla cartella condivisa del nas che ho montato su raspb, vedo solo quelli che ho scritto da raspb e non quelli scritti da windows
                          • "il problema è ricalcolare tutti i valori dei 5 minuti"
                            fai un sano copia-incolla dal raspberry
                            su un file excel sottrai il valore da una casella all'altra e dovrebbe venir facile, altrimenti non correggere che un giorno mancante non succede nulla.
                            • purtroppo non mi funziona il copia incolla dal vncviewer del raspb, non so come mai
                              • Prova ad usare putty e un editor di testo, notepad ad esempio.
                                • sono riuscito ad attivare la clipboard di vnc, aggiungendo una riga al file di configurazione dello stesso
                                  quindi il 09 come metern l'ho sistemato, ora devo fare il 10 e controllare la partenza dell'11 (incrociamo le dita)
                                  ore e ore perse mannaggia, che avrei dovuto dedicare al monitoraggio con arduino oppure a dormire
                                  • Problemi con raspberry....
                                    Devo impostare la data nel rasp perché un blackout ha messo fuori uso 123solar.
                                    Con il comando solito: date -set 2018-03-18 inviato da ssh mi risponde quanto in allegato...
                                    Dove può essere il problema?
                                    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                                    Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
                                    • date --set 2018-03-18
                                      date --set 16:18:55
                                      • Questo è il messaggio di risposta
                                        • Devi essere "root"
                                          Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
                                          • Il comando esatto è
                                            sudo -s
                                            date —set=2018-03-18 16:39:00
                                            non si vede bene, prima del “set” ci sono 2 “-“
                                            3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                                            • giusto non te l'ho detto ma chiaramente prima vai in
                                              sudo -s
                                              e il mio funziona con i comandi che ho indicato
                                              date -—set 16:54:55
                                              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                sudo -s
                                                date —set 16:54:55
                                                Grazie. Fatto, anche se non ho capito perché devo usare il comando sudo -s
                                                • boh, forse la data è sotto dominio di root?
                                                  date —-set 16:54:55
                                                  Volevo anche precisare che il mio ogni volta che manca di alimentazione non riparte con la data corretta ma con una a suo piacimento, mentre se utilizzo la stessa SD su un altro raspberry pi2 la data è sempre corretta ed aggiornata.
                                                  L'ho inserita anche su un Pi 3 e fa la stessa cosa mentre se sul Pi3 metto una scheda con sistema operativo Jessie la data è sempre automatica e correttamente inserita.
                                                  • Come si gestisce la data dipende dalla versione, per vedere i comandi corretti basta digitare “date - -help”
                                                    la modifica va fatta come root e non come utente in quanto la modifica va ad agire sui file di sistema e un utente standard non ha i permessi sufficienti
                                                    • Volevo collegare sullo stesso usb due misuratori diversi: 1 sdm120c ed 1 sdm220c.
                                                      Il primo lo volevo utilizzare per il monitoraggio della pompa di calore, il secondo per il consumo di tutta l'abitazione.
                                                      Ci sono controindicazioni all'uso di due misuratori diversi? Creo problemi a metern?
                                                      • nessun problema sullo stesso bus puoi mettere fino a 32 contatori il software di lettura è il medesimo per 120M, 220M e 230M
                                                        • quindi devo solo assegnare due indirizzi diversi ( 1 e 2) ai due contatori... poi in lettura specifico il valore che mi interessa...
                                                          • Si devi assegnare indirizzi differenti numerandoli .
                                                            Per il 120Modbus da computer per il 220 e/o 230 direttamente sul loro display
                                                            • Grazie dolam, il software pv è veramente bello, ma prima di avere padronanza ce ne vuole, però da quando l'ho installato (non ci capivo nulla) a ora che sono finalmente riuscito a inserire i dati, ne ho fatta di strada, ora mi serve studiare come spostare le colonne e poi capire quel valore di 370V da dove arriva, sono andato a controllare oggi il monitor dell'inverter e la temperatura che registrava non superava i 25 gradi, quindi credo giustamente che ci sia un valore sballato
                                                              Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
