Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • ciao hai messaggio privato
    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      spippolone come ti ha già riferito Raffaelem raspi 3 o 4 contano poco nel monitoraggio, il mio raspi2 è in servizio ancora ottimamente come il 3 e il 4 con buster, ti consiglio piuttosto di farti una bella immagine della tua SD funzionante e quando sarà la metti in un nuovo raspberry.
      Tutto qui , per il resto dormi tranquillo il raspi 4 a casa mia fa il muletto con Buster e funziona bene ma consumare scalda molto più delle precedenti versioni, se non hai altre necessità non serve.
      l'upgrade da 3 a 4 non è questione di software ma di hardware
      non c'è motivo di aver paura, jessie sarà pure vecchia ma è una versione stabile (come tutte le release debian Debian -- Debian Releases) a meno che tu non abbia "smanettato" con le sources apt ed abbia aggiunto esplicitamente altro (testing, unstable o experimental).
      se poi hai bisogno di versioni più recenti dei pacchetti o librerie puoi aggiornare a buster ma non sarà indolore e devi prendere qualche precauzione
      Grazie a tutti e due.. il problema è che io non sono esperto di rasp.. avevo giusto fatto una SD clone.. e messa del raspo non si era avviato nulla.. subito ero in paranoia, perchè chi mi aveva aiutato a fare il tutto non è più così disponibile come prima.. e quindi.. mi ero preso un RASP 4 senza pensare che poteva essere non compatibile... per fare le prove...
      a questo punto mi prendo di nuovo un 3 e riprovo.. per tenere un backup pronto, anche perchè il mio raspo fa anche tutta la domotica, ... e senza sarei in panne !
      Devo cominciare a smanettarci ! MA non su quello buono !
      Ultima modifica di Spippolone; 19-07-2020, 23:30.
      10 pannelli LG MonoX-Neon-LG300N1C-A3 Inverter Solar Edge SE3000 Raspberry Meter N
      • Si la SD che avevi non girerebbe sul nuovo Pi 4 a meno che tu non sappia usare docker, perciò consiglio di acquistare un Pi 3 e la metti su senza problemi.
        Intanto ringrazio pubblicamente Raffaelem che è venuto ad illuminare questo forum con la sua conoscenza,
        problema dello ShellyEm risolto brillantemente , gira che è un piacere.
        • Il grosso lo ha fatto virtualj scrivendo uno shell script, portabile e riutilizzabile in tutti gli ambienti *nix, credo lo utilizzerò per il monitoraggio della mia PDC
          Fotovoltaico 4.76 kWp
          • Ciao a tutti,
            scusate ma non conosco lo stato dell'arte dei sw per il controllo remoto delle apparecchiature e vorrei capire come fare a risolvere in maniera intelligente una questione domotica.
            1) ho un impianto fv la cui produzione è monitorata sia da app del produttore (solaredge) che da uno shellyem che fa alcune cose quando la produzione raggiungere certi valori.
            2) ho una flotta di termostati ambiente intelligenti (BeSmart) che ora ho aperto e posso effettivamente controllare con un eventuale sw che potrei fare.
            3) ho dei condizionatori Panasonic che, anche loro oggi ho "aperto" e posso quindi avere dati e settare i parametri.
            In teoria con questi 3 ingredienti potrei costruirmi un applicazione autonoma che mi farebbe da ottimizzatore sia in estate che in inverno, ma siccome sono scarsissimo lato Frontend, farei una "****** pazzesca"...
            Mi chiedevo quindi se non esistessero già delle applicazioni configurabili (ad es. Chiama in cascata questa serie di api rest, prendi il parametro x e se si verifica tal condizione, allora chiama quest'altro servizio rest...magari già con una interfaccia grafica adatta alla gestione energia).
            Grazie mille
            AK
            Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
            • Ciao a tutti,
              Mi sono letto le prime n mila pagine di questo thread e le guide di flane, ma ho un paio di dubbi:
              - ho un inverter abb uno, che però non ha la seriale (dovrei acquistare una scheda addizionale, ma soprattutto aprire l'inverter, ne farei a meno per questioni di garanzia). La domanda è: 123solar può acquisire i dati da modbus tcp, come fa home assistant?
              - se la risposta a quanto sopra è no, da quanto ho capito servono due contatori. Ma servivano anche nella versione iniziale della guida di flane? Ne era menzionato solo uno, si dava per scontata la connessione seriale con l'inverter?
              - vorrei mettere un contatore solo per la pompa di calore, lo metto a valle del contatore che misura i consumi totali, corretto? Ossia differenziale generale -> misuratore consumi totali -> misuratore pompa
              Perdonatemi se qualcosa era già stato chiarito, lo ammetto, non sono riuscito a leggere tutte le 280 pagine... [emoji16]
              Grazie!
              Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
              • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
                ma non hai un quadro a parte per la PDC?
                • credo che tu possa usare la solarstretch 3.1 in versione due contatori e ne metti uno all'uscita dell'inverter e l'altro dove vuoi oppure usi tre contatori e uno lo metti al generale e l'altro
                  alla PDC , il primo resta sempre sotto inverter
                  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                    No, ho solo un magnetotermico dedicato alla pdc, niente quadri dedicati.
                    Mi sembrerebbe sprecato, tra l'altro, o ci sono dei motivi tecnici tali da dedicargli un quadro a parte?
                      Dici che non si possono acquisire dati via modbus tcp (usando il wifi)? Non ho spazio per 3 contatori nel quadro...
                      Se è possibile configurare 123solar per leggere i registri giusti via modbus tcp il gioco sarebbe fatto...
                      • "Se è possibile configurare 123solar per leggere i registri giusti via modbus tcp il gioco sarebbe fatto… "
                        su questo potrebbe risponderti solo Raffaelem, è lui il guru
                          Nessun motivo tecnico, il mio elettricista ha fatto così (anche perché il quadro principale era un po intasato) e poi ci abbiamo piazzato dentro uno shelly per monitorare i consumi.
                          @dolam troppo buono come al solito
                          su modubs non ho esperienza diretta ma se si tratta di una comunicazione tcp non dovrebbe essere difficile trovare uno script python ed adattarlo al tuo caso (se hai una descrizione di cosa fornisce il tuo inverter, io sul huawei ho uno straccio di descrizione per modbus ma rtu)
                            Ho preso spunto da questo thread:
                            ABB UNO e modbus tcp
                            Se funziona con Home Assistant funzionerà anche con 123solar, visto che anche Home Assistant è in python.
                            Non ho capito un'altra cosa però: il contatore a impulsi è bidirezionale, non basta quello per avere tutte le informazioni relative al fotovoltaico?
                            Segno +: consumo. Segno -: produzione. Il resto per differenza, insieme ai dati della consumo totale della casa. A che serve acquisire i dati dall'inverter? Nella prima guida di Flane infatti il contatore era uno solo. O sbaglio qualcosa?
                            Ultima modifica di Polvere79; 16-09-2020, 15:33.
                            • "Non ho capito un'altra cosa però: il contatore a impulsi è bidirezionale,"
                              innanzitutto non prendere quello ad impulsi che assorbe un'infinità di RAM , quello in modbus è molto preciso e praticamente senza peso
                              sul raspy.
                              e ti confermo che i contatori sono bidirezionali e quello modbus ha anche la lettura ad impulsi che ti sconsiglio di nuovo.
                              Prendi l'Eastron 230Modbus
                                Ho trovato questo:
                                ABB (UNO DM PLUS) data logging. MODBUS registers map.
                                Sto aspettando che mi arrivi il raspberry, quando arriva faccio un po' di prove...
                                  sul raspy.
                                  Credo che prenderò il 120, non ho molto spazio nel quadro (per non dire zero...dovrò accorpare un paio di circuiti sullo stesso magnetotermico...).
                                  Ok, ho capito anche perchè mi servono o due contatori o un contatore e una lettura dell'inverter
                                    Ho trovato questo:
                                    Ottimo, come vedi c'è molto materiale ed una libreria ad hoc
                                    https://www.google.com/search?q=pyth...hrome&ie=UTF-8
                                    PS vedi perché per la PDC era meglio un quadro a parte ? anche il mio era strapieno
                                      Ciao dolam, ma la solarstretch 3.1 gira su raspy 4? Ho provato a rifare la sd più volte ma il raspy non parte.
                                      • no per raspy 4 devi scaricare la Buster, è presente anch'essa nello stesso sito, e funziona perchè ce l'ho
                                          Ah ok! Non l'avevo presa in considerazione perché una beta...ha ancora problemi?
                                          • A me non da nessun problema, gira da 5/6 mesi perfettamente vai tranquillo
                                              Quando parlavi di script python, ti riferivi ad uno script per l'estrazione dei dati, o qualcosa di più completo in modo che questi dati possano poi essere acquisiti da 123solar?
                                              Il secondo caso lo vedo complicato...
                                              Non ho studiato molto ancora (ho il raspy da un paio di giorni), ma speravo in una impostazione di 123solar che permettesse di settare la comunicazione su modbus tcp invece che da porta seriale. Così a occhio mi sa che aurora non ha questa implementazione...
                                              • Intendevo l'estrazione dei dati, poi se ho tempo do un'occhiata, da li a darli in pasto a 123solar dovrebbe essere immediato (file di testo o inserimento su db che sia)
                                                • "Non ho studiato molto ancora (ho il raspy da un paio di giorni), ma speravo in una impostazione di 123solar che permettesse di settare la comunicazione su modbus tcp invece che da porta seriale."
                                                  uso semplicemente un convertitore USB a soli due poli con un filo intrecciato, TX-RX, che colleghi alla porta del raspberry, ne esiste anche uno wi-fi che è menzionato nella guida di Flane.
                                                  I dati li prende direttamente dall'inverter e vanno a 123solar tu non devi fare nulla.
                                                  Stessa cosa per la lettura del contatore consumo e un solo convertitore va bene per entrambi
                                                    Al momento sono riuscito a far estrarre i dati dell'inverter da home assistant (screenshot allegato).
                                                    Ora vedo se riesco a capire dove vengono salvati i dati.
                                                    Però...a questo punto non sarebbe più facile prendere dei contatori wifi e far fare tutto a home assistant? [emoji848]
                                                    • fammi capire dov'è la tua difficolta ad importare i dati con 123solar?
                                                      sai fare cose ben più impegnative
                                                        [emoji848][emoji848][emoji848]
                                                        Mi sa che mi sopravvaluti [emoji28]
                                                        O almeno, mi sa che devo studiare... Al momento non ne ho la più pallida idea...
                                                        • polvere79 hai collegato la scheda RS485 dell'inverter al Raspberry con il convertitore USB che ti ho indicato?
                                                            No, al momento ho fatto tutto via modbus tcp, in wifi usando home assistant. E su 123solar non c'è l'opzione per leggere i dati via modbus invece che rs485.
                                                            Non so se l'inverter ha la seriale interna nativa, da quello che ho capito non ce l'ha. Ancora non l'ho aperto per evitare problemi di garanzia, ma mi sa che alla fine lo faccio [emoji28]
                                                            Ma tu che inverter hai? Io abb uno, la scheda rs485 pare sia opzionale e acquistabile a parte...
                                                            • "Ma tu che inverter hai? Io abb uno, la scheda rs485 pare sia opzionale e acquistabile a parte…"
                                                              e si , credo sia quello il problema , io ho un PowerOne 6000 che ha la scheda rs485 prova a chiedere sull'altro forum come puoi risolvere oppure se vuol risponderti Walter62 qui
                                                              perchè lui sa se è possibile e come eventualmente fare.
