Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Se hai già entrambi (contatore e convertitore USB), scarichi da https://github.com/gianfrdp/SDM120C i sorgenti.
    codice:
    sudo apt-get install git libmodbus-dev
    codice:
    pi@raspberrypi ~ $ git clone https://github.com/gianfrdp/SDM120C
    codice:
    pi@raspberrypi ~ $ cd SDM120C/
    pi@raspberrypi ~/SDM120C $ make
    Supponendo di non avere nessun altro convertitore collegato al raspberry
    codice:
    pi@raspberrypi ~/SDM120C $ ./sdm120c /dev/ttyUSB0
    Deve restituirti l'elenco dei valori:
    codice:
    pi@raspberrypi ~/SDM120C $ ./sdm120c -z 10  /dev/ttyUSB0
    Voltage: 218.30 V
    Current: 0.00 A
    Power:  0.00 W
    Power Factor: 1.00
    Frequency: 50.00 Hz
    Import Active Energy: 6409 Wh
    Export Active Energy: 0 Wh
    Total Active Energy: 6409 Wh
    Se ti restituisce i valori... allora puoi già iniziare ad usare meterN... basta che ti che copi il pooler in /var/www/metern/comapps o /usr/local/bin)
    codice:
    pi@raspberrypi ~/SDM120C $ sudo cp metern/comapps/pooler485.sh /var/www/metern/comapps/
    pi@raspberrypi ~/SDM120C $ sudo chmod +x /var/www/metern/comapps/pooler485.sh
    pi@raspberrypi ~/SDM120C $ sudo ln -s  /var/www/metern/comapps/pooler485.sh /usr/local/bin/pooler485
    Supponendo che lasci tutto di default sul contatore, metti dentro /etc/rc.local
    codice:
    touch /run/shm/metern1.txt
    chown www-data:www-data /run/shm/metern1.txt
    su -c "pooler485 1 2400 /dev/ttyUSB0 &" www-data
    /usr/bin/curl http://localhost/metern/scripts/bootmn.php
    lanci il pooler
    codice:
    pi@raspberrypi ~/SDM120C $ sudo -s
    root@raspberrypi:/home/pi/SDM120C# su -c "pooler485 1 2400 /dev/ttyUSB0 &" www-data
    poi configuri meterN (segui la guida di flane): sul primo contatore scegli consumi e metti i seguenti comandi
    codice:
    cat /run/shm/metern1.txt | egrep "^1\(" | grep "*Wh)"
    per "Command"
    codice:
    cat  /run/shm/metern1.txt  | egrep "^1\(" | grep "*W)"
    per "Live Command"
    Ultima modifica di gianfrdp; 30-01-2015, 14:14.
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
    • @glonline kingstone ssd da 64gb: con un alimentatore da 2A alimento rasp e 4 schede usb
      • gianf,i sorgenti sopra sono compatibili con qualsiasi meter con uscita RS485?
        Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
        https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
        • No, ogni famiglia di contatori ha le sue istruzioni specifiche.Cmq va bene anche per il modello sdm220... provato da jeanmarc
          • Ok,poi il modbus potrebbe andare in conflitto con quello di 123solar?
            Calcola che gia' in rc.local abbiamo la riga
            stty -F /dev/ttyUSB0 19200
            sudo 123solar start
            Ultima modifica di thx; 30-01-2015, 23:03.
            • Il modbus dei contatori deve stare su una ttyUSB diversa da quella che legge gli inverter, quindi servono due adattatori USB to RS485.
              14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
              Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
              Eflow Live rev. 3.2
              (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
              • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                Quindi se 123solar e' ttyUSB0, a meter occorre mettere ttyUSB1?
                • Si, ma potrebbe anche succedere che inserendo il secondo adattatore usb-rs485 ti si scambino le porte ..... a me è successo
                  Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                  Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                  Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                  • Quindi cosa consigli?
                    • Come cosa consiglio? Quello che ti è stato già detto:Usi due adattatori diversi controllando la prima volta quali sono le porte corrette da usare.
                      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                        Bastano 4gb , per ora si trovano..... non hai in casa una microSD da 2 o 4gb? se vai di B+
                        Spider non capisco, ma consigli un HD SSD ( e io da 4 Gb non ne trovo) oppure una SD ?
                        • buongiorno a tutti, come anticipato sono qui a chiedere "lumi".
                          Mi è arrivato il necessario per iniziare (raspberry-micro SD) sono in arrivo i due adattatori rs485->usb per il raspy ed il contatore Eastron SDM120C.
                          Ieri sera ho iniziato partendo dalla guida di Walter62 e sono arrivato al punto 6 dove si installa il programma Aurora 1.8.6 qui mi sono fermato perché non avendo ancora l'impianto installato, quindi il collegamento con l'inverter, chiedo se posso proseguire a prescindere ho è necessario che abbia prima tutto installato e collegato questo vale anche nel caso di installazione di MeterN secondo la guida di Flane ammesso che riesca a far andare il sistema prometto sin d'ora che upperò io l'immagine della SD creata.
                          grazie per l'attenzione.
                          FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                          • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                            Quindi per usarlo a casa con i classici 3 kw forse è meglio usare l'sdm220 , il 120c ( ne ho uno ) lo vedo troppo fragile, mentre il 220 a vedere
                            le caratteristiche sembra piu robusto anche se il prezzo su ebay italia è il triplo , cosa ne pensate ?
                            Impianto 2,88 Kwp - Power one Aurora PVI 3.0 - 12 pannelli Rec Solar 240 w - Tilt 21 - Azimut 35 -Prov. FR
                            Logger: Raspberry con 123Solar http://pvoutput.org/list.jsp?id=21899&sid=19760
                            • Direi che è meglio l'SDM 220 è ovvio, ma non perché l'altro è fragile , li ho aperti entrambi e la circuteria è molto simile, il chip lo stesso, ma le funzioni e il display sono decisamente meglio. Dipende da
                              quello che occorre e quanto si vuole spendere è un upgrade che si può sempre fare se come dice Gianfranco sono compatibili con il suo software.
                              • Gianfrpd,
                                ok, ma quando ho dato
                                diceva che non potevo, per andare avanti ho creato io la dir /var/www/SDM120C ed ha eseguito il compito. Ho eseguito il cd...ed il make.
                                ma al comando
                                restituisce
                                ERROR Connection timed out, 1
                                anche provando USB1
                                uffi !
                                • Ma, io non so dove posizionate voi il contatore, ma io lo metto in un quadro elettrico che non ho costantemente sotto gli occhi, per cui il bel display, o che sia bello da vedere poco importa. A parte questo mi sembra che i due contatori facciano proprio la stessa cosa. I morsetti dell'sdm120 sono fatti bene (rispetto ad altri contatori che ho provato) e per me spendere di più per avere la stessa cosa non lo capisco.....
                                  • Flane trovo che hai ragione ma se poi vuole farlo visto che sono compatibili con il bel lavoro che qui si sta facendo potrà anche metterlo in salotto.
                                    Hai avuto tempo di preparare la descrizione di ciò che è necessario fare per gestire il boiler con il relè allo stato solido? sarebbe molto utile se riuscissi a postarlo, l'aspetto con ansia.
                                    • Il mio dubbio è solo relativo alla robustezza dei morsetti , se il qualche momento della giornata si ha un consumo di 2-3 KWh , vorrei essere sicuro
                                      che non vada a fuoco , in ogni caso lo installerei in un quadretto non sempre sotto gli occhi
                                      • Pluto21 se non ricordo male dovrebbe sopportare fino a 45A e credo che i morsetti siano adeguati almeno fino a 30A , se anche avessero scritto qualche fesseria. Se non ti serve sotto gli occhi che ci fai con il 220?
                                        • Originariamente inviato da ambramia Visualizza il messaggio
                                          help mi autoquoto
                                          ho proseguito e sono rimasto bloccato qui:
                                          punto 7 INSTALLAZIONE 123Solar
                                          installiamo il servizio
                                          Codice:
                                          ../var/www# cd /etc/systemd/system
                                          ../etc/systemd/system# wget http://www.123solar.org/downloads/12...3solar.service
                                          ../etc/systemd/system# systemctl enable 123solar.service
                                          al terzo comando mi dice:
                                          bash: systemctl: command not found
                                          Ultima modifica di ambramia; 01-02-2015, 19:37.
                                          • Ho fatto qualche test con 2 contatori collegati insieme... sembra funzionare.
                                            Ho dato loro l'indirizzo 1 e 2, baud 9600.
                                            Ho lanciato
                                            codice:
                                            pi@raspberrypi ~ $ sudo -s
                                            root@raspberrypi:/home/pi# su -c "pooler485 1,2 9600 /dev/ttyUSB0 &" www-data
                                            Per ora la distanza tra i 2 contatori è circa 1m, non ho usato la resistenza.
                                            @glonline ricontrolla i passi che hai eseguito.
                                            Il comando git clone lo devi eseguire nella home.
                                            Hai cambiato indirizzo o velocità?
                                            Hai verificato l'ordine corretto delle connessioni RS485? A -> 10, B -> 9
                                              Codice:../var/www# cd /etc/systemd/system../etc/systemd/system# wget http://www.123solar.org/downloads/12...3solar.service../etc/systemd/system# systemctl enable 123solar.serviceal terzo comando mi dice: bash: systemctl: command not found
                                              Prova questi comandi:
                                              codice:
                                              sudo -s
                                              codice:
                                              apt-get install systemd
                                              e vedi cosa risponde il sistema
                                              3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                                              • grazie Walter,
                                                ho lanciato il codice che mi hai indicato, credo abbia installato/aggiornato i pacchetti ho ridato i comandi dove non riuscivo ad andare avanti ed il risultato è questo:
                                                codice:
                                                root@raspberrypi:/etc/systemd/system# systemctl enable 123solar.service
                                                ln -s '/etc/systemd/system/123solar.service' '/etc/systemd/system/default.target.wants/123solar.service'
                                                ora proseguo e vediamo dove arrivo.................
                                                • Ok, speriamo bene, però quel passaggio era nella guida, quindi o lo hai saltato o hai digitato male i comandi, speriamo sia stato l'unico.
                                                  Buon lavoro
                                                  • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                                                    Buon lavoro
                                                    ora non mi fa accedere alla pagina di configurazione di 123solar metto admin come user è password ma non mi fa accedere...............
                                                    sto riguardando i passaggi di configurazione di Apache2
                                                    abbi pietà
                                                    • Secondo me hai eseguito alcuni passaggi della guida come "User" e non come "Root", questo accade se per esempio si interrompe l'installazione e si riprende in un momento successivo senza riportarsi nella corretta posizione relativa hai diritti di utilizzo del PC ovvero "User" o "Root".
                                                      Ti consiglio di ripartire da capo e fare tutta l'installazione di seguito facendo attenzione a come digiti i comandi e che nelle risposte che ti da il sistema non ci siano errori
                                                      • niente da fare gianfrpd
                                                        primo comando
                                                        cd /home
                                                        ottengo come risultato
                                                        fatal: could not create work tree dir 'SDM120C'.: Permission denied
                                                        • rifatto tutto da capo e come volevasi dimostrare Walter aveva ragione.
                                                          Il risultato è questo ovviamente non è collegato nulla per il momento.
                                                          Chiedo, volendo continuare con la guida di Flane per MeterN posso farlo?
                                                          Nella sua guida però utilizza il contatore ad impulsi S0 io vorrei farlo funzionare con rs485 visto che sono in arrivo due adattatori ed il contatore SDM120C.
                                                          Posso farmi una copia di backup della microsd cosi se nell'andare avanti sbaglio qualcosa riparto dall'ultima immagine b"uona".
                                                            Posso farmi una copia di backup della microsd cosi se nell'andare avanti sbaglio qualcosa riparto dall'ultima immagine b"uona".grazie
                                                            Direi che è un'ottima idea per risparmiare tempo
                                                            • ok, ora funziona,
                                                              la sequenza è
                                                              cd /home/pi
                                                              p
                                                              oi
                                                              cd SDM120C
                                                              make
                                                              e finalmente con
                                                              ottengo
                                                              Voltage: 224.50 V
                                                              Current: 3.36 A
                                                              Power: 748.10 W
                                                              Power Factor: 1.00
                                                              Frequency: 50.00 Hz
                                                              Import Active Energy: 75209 Wh
                                                              Total Active Energy: 75209 Wh
                                                              oleeeeee
                                                              ( giusto Gianfrpd ?)
                                                              Ultima modifica di glonline; 01-02-2015, 16:18.
