Salve a tutti, sono un nuovo utente appena registrato. Ho un piccolo impianto autocostruito composto da 6 pannelli fotovoltaici amorfi da 75w caduno per un totale di 450w e circa 85/90v di tensione. Abbinato ho un regolatore di carica MPPT da 50A e 12v, 3 batterie da 100AH caduna per un totale di 300AH 12v, un inverter 2500w / 5000w onda sinusoidale pura ed un commutatore della Finder 12v / 220v che va collegato direttamente all'uscita 12v del regolatore di carica. Il problema sta nello scambio, in teoria una volta che il relč percepisce la scarica delle batterie, dovrebbe passare in automatico sulla rete enel, ma ciň con avviene e sull'inverter mi lampeggia il led che indica "Error change work". In allegato vi posto la foto dell'inverter e dello schema del commutatore Finder. Grazie in anticipo a chi puň aiutarmi.
P.S. ho anche un display della Meter collegato al regolatore via cavo ethernet che con un vecchio inverter funzionava correttamente mentre con questo nuovo inverter (comprato da 2 giorni) il display Meter da parametri sballati e si blocca.
