Salve ho scritto tempo il mio problema. Riguardo la poca produzione del mio impianto.Proprio oggi una ditta contattata mivha detto che forse il problema è dovuto al cattivo collegamento ( 2 falde nord ovest sud est 3kwp inverter abb aurora )On pratica è stato fatto un collegamento in parallelo e nel inverter entrano solo 2 cavi ( non sono potuti salire per la pioggia ) quindi forse si dovrebbe rifare il cablaggio creando un collegamento in doppio mmt.ecco : in che consiste questo doppia collegamento con 2 stringhe? In attESA di salire e verificare da vicino. Grazie.
Collega sbagliato
Originariamente inviato da liviodizazzo Visualizza il messaggio....On pratica è stato fatto un collegamento in parallelo e nel inverter entrano solo 2 cavi ( non sono potuti salire per la pioggia ) quindi forse si dovrebbe rifare il cablaggio creando un collegamento in doppio mmt.ecco : in che consiste questo doppia collegamento con 2 stringhe? In attESA di salire e verificare da vicino. Grazie.
In parole povere, ora come ora, nella prima parte della giornata hai la falda a NORD-OVEST che ti "compromette" il rendimento ottimale della falda a SUD-EST e viceversa nella seconda parte della giornata, quella a SUD-EST ti compromette il buon rendimento di quella a NORD-OVEST.
In linea di massima questo è il "sistema" che ho adottato con il mio impianto in "firma".FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Allacciato il 18 08 2014
Grazie Amico, grazie per la risposta e scusa se rispondo con ritardo.
Ho letto che si residente in veneto e purtroppo proprio la societa installatrice e vendita del mio impianto è proprio residente a Padova (3Fservice) se potete statici alla larga.....
Secondo il vostro parere.. cambiando il coolllegamento da una a 2 stringhe quanto potro guadagnare in linea in massima in termini di KW?
GrazieImpianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101
Anche la "mia" è di PADOVA ( S.R.E ) e benchè informati che nel "montaggio" mi avevano rotto alcune tegole del tetto, invece che cambiarmele si son limitati a SILICONARLE e cambiare quelle sotto con quelle sopra !!! e innanzi alle mie rimostranze si son trasformati in "" uccel di bosco "".
Anche a questi, se potete, stateci alla larga !!!
ritornando al tuo "problema", a mio modesto avviso, ad occhio e croce se dividi il tuo impianto in DUE STRINGHE distinte una SUD-EST e una NORD-OVEST, potresti quasi RADDOPPIARE l'attuale produzione, ovviamente il maggior beneficio lo "sentirai" nelle ore meno di "punta" della giornata ed in particolare nel periodo invernale.Ultima modifica di Glock; 07-07-2015, 10:39.FV 3,924 kWp, 12 pannelli SunPower E20 SPR 327 su 2 linee (6+6)x327, inverter Power One 4200 falda EST-OVEST sistema di monitoraggio ELIOS4YOU - azimut + 90° EST/OVEST - tilt 18°
Originariamente inviato da liviodizazzo Visualizza il messaggioGrazie Amico, grazie per la risposta e scusa se rispondo con ritardo.
salutin. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
