Ho montato la scheda collegata al router Wi-Fi funziona ma non mi legge i dati dell'inverter sapete come si aggiorna il firmware della scheda vsn300? Dove lo scarico il firmware?
Io l'ho presa qualche giorno fa su you4green sui 135 iva compresa.
Anch'io installata e tutto ok come funzionamento, la rete ed il router la vedono benissimo.
Sono soddisfatto.
Per chi ha questa scheda avete problemi a vedere i dati da remoto? Praticamente quando apro L'app sotto rete del cellulare mi esce che la scheda van 300 non comunica impossibile perché in Wi-Fi vedo tutti i dati ovviamente la scheda è collegata al router. Hanno problemi con i server?
Buongiorno a tutti,
ho un inverter ABB UNO 3.0 che presenta il Collegamento dei segnali di comunicazione RS485.
Quello che dal manuale non capisco è se è già presisposto per il collegamento esterno con dispositivi di controllo o, se per forza di cose, deve essere installato un convertitore specifico.
Cosa devo fare per capire questo? Potete aiutarmi?
Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
Ho visto quel thread, lo rileggerò con calma...
quello che non mi è chiaro: è sufficiente un ADATTATORE CONVERTITORE USB SERIALE RS485 per dialogare con l'inverter o serve, a monte, una scheda di interfaccia specifica?
