Sono d'accordo con te, e quanti interventi di isolamento massiccio si potrebbero fare, quanti interventi di efficienza VERA ........... resta il fatto che la faccenda è comunque abbastanza complicata e sarebbe da approfondire in altra sessione.
Impianto PDC con fotovoltaico
Originariamente inviato da umbeone Visualizza il messaggioConsiderando che, se tutto va bene, un certificato può venire scambiato diciamo per 100 € ........... fatevi i conti. Ne vale la pena ?
E poi per i privati che non possono richiedere bonus fiscale
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio.... e pago impianto 1600 al kw..in 9 anni pago impianto.
Se sconto 500 euro di TEE lo pago in 6 anni........
Differenza è simile alla tua ma cambiano minuendo e sottraendo
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio(io fossi Renzi la obbligherei a farlo sempre)FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioSe lo metti "per piacere" ok...ma sappi che usare un camino con il radiante non è semplice..per me finisce a finestre aperte e raffreddore..però se lo vuoi, ovvio, non o conteggio far le spese di riscaldamento ma fra le spese voluttuarie.
Per il resto ok.
certo..il radiante ha una inerzia lunga...diverse ore.
Per cui se accendere camino è un piacere..non deve essere un obbligo..lo fai quandoo hai voglia e se ha i voglia.
Ma se decidi dopo cena di accendere il caminetto 2 ore, e spegni subito radiante, l'effetto camino sarà immediato, ma il radiante comincera a cale suo apporto dopo 3-4 ore..e cessera completamente il suo apporto dopo 8-10 ore..
Quindi per le prime 3-4 ore sommi i due contributi e muori dal caldo...e sei tentato a lasciar spento radiante e ad aprire finestre..ma cosi freddi i muti oltre cje l'aria..e nel frattempo massetto si fredda..cosi poi quando camino si spegne ti rovi con massetto freddo e muri freddi, e ci vogliono altre 3-4 ore prima che inizi a sentire beneficio, e 8-10 per essere a tegime
Dovresti con un orologio far fermare quella stanza specifica ore prima di quando pensi di accendere camino..ma questo ti obbliga ad accenderlo quando arrivi a casa, pena poi stare al freddo, perche se arrivi a casa e riaccendi radiante, non torna immediatamente in T.
Metti questo...
Originariamente inviato da poina Visualizza il messaggioSi per il discorso detrazioni infatti stavamo pensando di fare tutto in una volta.
I certificati bianchi possono essere richiesti soltanto per la parte eccedente l'installazione "obbligatoria"
Buongiorno a tutti, ho bisogno di un vostro aiuto.Sto acquistando una villetta bifamigliare in provincia di Milano (attualmente in costruzione) con esposizione delle due falde est-ovest.La villetta sarà di complessivi 130 mq (2 piani di circa 65 mq - piano terra e piano primo).Il capitolato ad oggi prevede una pdc Rotex da 6/8 KW (riscaldamento a pavimento) e pannelli fotovoltaici per 2 Kw.Leggendo un po’ di forum mi par di capire che i 2 kw sono insufficienti; volendo così implementarli ho chiesto delle informazioni all’installatore ma non è stato molto chiaro.Secondo voi mi conviene:1) aggiungere altri 2 Kw di fotovoltaico2) aggiungere del solare termico (nel qual caso di quanti Kw)3) aggiungere i 2 kw di pannelli fotovoltaici e anche del solare termico Avrei destinato massimo 5/6.000 Euro all’implementazione Un ultima cosa: quanto potrebbero costarmi le 3 soluzioni tenendo presente che l’installatore poserà già 2 kw di pannelli quindi ritengo (sperando di non sbagliarmi) che buona parte dei costi fissi di istallazione siano già compresi.Grazi mille in anticipo
... sei vago!
E' come se chiedessi info su unì auto da 2 posti o da 5!
Intanto bisogna verificare che tipo di pannelli, inverter, quadri elettrici etc ti installano per capitolato (se cinesaglie o inverter e pannelli piu' seri!). Dopo di che valutare il tipo di installazione sulla falda: sistema di aggancio e fissaggio, con sottofalda dei pannelli in lamiera grecata ......
Una chiarito il tutto si puo' calcolare il costo dei pannelli/inverter aggiuntivi, sempre che tu abbia spazi sufficienti sulla falda, presenza di ombre etc, che ti obblighino a passare a pennelli ad alta efficienza, ad uso di ottimizzatori o sistema solar edge.
Poi va contrattato il tutto con l' installatore, che è vero che deve comunque installare i 2 kwp, ma che potrebbe farti la cresta (molto probabile!!) sul potenziamento, ovvero chiederti in proporzione di piu' del valore del mercato della sola merce + costi aggiuntivi di installazione, in quanto armature e piano di sicurezza rimane lo stesso......
Spero di averti dato un' idea del tutto!
se è in coistruzione e vuoi detrarre il potenziamento..devi prima accatastare la costruzione dando fine lavori e poi aprire pratica edilizia nuova...non puoi installarli isieme ai primi per capirciCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io non sono della Templari, sono solo uno che conosce il mondo delle PdC da 30 anni ed ho visto "nascere" la KITA di Templari.
Ne sono rimasto molto colpito perchè, ti assicuro, non ho mai visto una macchina funzionare nel modo in cui funziona una KITA
Troppo brutto per essere della Templari hahaha
Umbeone passa per rubano per pratiche conto energia please...
ciao a tutti, vorrei riprendere questa discussione, , vi spiego la mia situazione, abito a Verbania, abbiamo deciso di costruire sul nostro terreno edificabile, una casa prefabbricata con classe energetica A+ di 90mq calpestabili. Vorremmo installare per il riscaldamento a pavimento una PDC funzionante con il FV, siccome non sono molto ferrato in materia, ho alcune domande da farvi, esempio, per una casa di questo tipo, quanti kw di FV dovrei installare sul tetto? La PDC come funziona? Nel senso che comunque bisogna avere un allacciamento all'energia elettrica oppure no? Ci vogliono degli accumulatori per far funzionare la PDC anche di notte?. per ora mi fermo a questo, grazie a chi vorra' spiegarmi. Marco.
