sarebbe perfetto...tieno conto che 1200 mcubi di gas sono circa (al sud, con pdc aria aria) 2800 kwh...per cui dimensionamento ottimale.
Impianto ibrido fotovoltaico e termico per un piccolo condominio
Ho parecchie difficoltà a stimare la parte del gas per il business plan..
Quanto costa indicativamente una pdc aria-aria? Quale potenza per 110 mq di appartamento?
Con essa potrei fare tutto, cioè riscaldamento/raffreddamento ed ACS, o per l'ACS necessito di una aria-acqua?Ultima modifica di elect; 29-11-2015, 12:12.
6 kwp sono addirittura sovrabbondanti!
2700+2800=5500kwh, con un 20% di margine sono 6500...un 6 kwp ne fa tranquillamente 8-9000...stai tranquillo praticamente per sempre, anche con un'auto elettrica!
Le pdc aria-aria sono i classici split, e ce ne sono un'infinità di modelli... Da parete, canalizzabili, a cassetta, da pavimento...
Le classiche taglie domestiche sono da 9-12-18.000 btu, equivalenti a 2.5-3.5-5kwt... Per un appartamento normale 3-5 macchine ben disposte bastano alla climatizzazione completa
Come costi trovi le cinesate da 200€ alle giapponesi da 1000 e più per le top di gamma, e ad ogni macchina devi considerare 150-250€ di installazione
Come marche Daikin e Mitsubishi sono rispettivamente Ferrari e Porsche, le migliori in assoluto
Ultimamente ottimo rapporto qualità prezzo e buoni modelli li stanno facendo Panasonic, Samsung e LG, senza dimenticare Sanyo, Toshiba e Fujitsu...
Ovviamente essendo aria aria non fanno acs, dovrai provvedere con uno scaldaacqua pdc con accumulo da 80-110 litri, un migliaio di euro + installazione ma detraibili al 65% (gli split al 50)
Una caldaia pdc centrale te la sconsiglio perché sui termo in ghisa rende poco, hai solo il caldo e anche se la detrai al 65 ti costa di più di split + scaldaacqua pdc..
Inoltre in caso di rotture con gli split sei più "coperto"!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Ok, quindi cerco di fare il business plan ipotizzando:
- di coprire i consumi di luce e gas (al momento)
- che 1 kwp produrrà annualmente circa 1,35 kWh
l'impianto di conseguenza è di 5500 kWh * 1,2 = 6600 kWh / 1.35 = 4888,89 kWp / 345 W a pannello = 14.17 pannelli = 14 pannelli
poi, 1k di split (al 50% di detrazione) + 200€ di installazione + 1k di scaldacqua PDC ( detrazione al 65%) + 200€ di installazione = circa 2,4k€ per riscaldamento/raffrescamento ed ACS
Corrette le mie supposizioni fino a qui?
a questo punto in teoria i termosifoni si potrebbero anche rimuovere? (E magari rivendere per rientrare di qualcosina anche su questi?)
Originariamente inviato da elect Visualizza il messaggio
5000 kwh DIVISO 1200 kwh/kwp= 4,58 kwpil costo di 1000 euro di Jump era A SPLIT..per cui se hai bisogno di 5 split sono 5000 euro...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma come, sei in fissa coi sunpower e poi pensi a rivendere i termo in ghisa? :-D
Comunque ad Acquaviva con quell'orientamento fai sui 1400, quindi 6600/1400=4.8 kwp (lascia perdere la taglia del pannello, a te servono 4.8 kwp, che potranno essere 14 x21, 16 aleo/lg 300 o 18 q.cells 260)
Come dice giustamente marco sono 1000 a unità... Magari non prendi una top ma una buona, con 3.5-4k€ dovresti farcela a scaldare
Poi sempre da aggiungere il boiler ed eventualmente un piano cottura ad induzione...
Per Un conteggio esatto del fabbisogno per riscaldamento non bastano i mq... A parità di edificio (e quindi involucro) chi è all'ultimo piano consuma di più di chi è a piano terra ed entrambi consumano più dei piani intermedi... Come chi sta a sud consuma meno di chi è a nord...
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioMWh
Ok grazie
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioMa come, sei in fissa coi sunpower e poi pensi a rivendere i termo in ghisa? :-D
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioComunque ad Acquaviva con quell'orientamento fai sui 1400, quindi 6600/1400=4.8 kwp (lascia perdere la taglia del pannello, a te servono 4.8 kwp, che potranno essere 14 x21, 16 aleo/lg 300 o 18 q.cells 260)
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioPer Un conteggio esatto del fabbisogno per riscaldamento non bastano i mq... A parità di edificio (e quindi involucro) chi è all'ultimo piano consuma di più di chi è a piano terra ed entrambi consumano più dei piani intermedi... Come chi sta a sud consuma meno di chi è a nord...
Originariamente inviato da elect Visualizza il messaggioPer il piano ad induzione il contatore da 3kw potrebbe essere troppo piccolo? Nel senso che quando cucineranno non devono tenere nient'altro?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioDipende da quanto fai l'impianto FV
sssssssh....non lo dire a nessuno....se chiedi 4.5-5.0 kwp in IMMISSIONE li avrai anche in prelievo....mantenendo impegnativa 3.3...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggiosssssssh....non lo dire a nessuno....se chiedi 4.5-5.0 kwp in IMMISSIONE li avrai anche in prelievo....mantenendo impegnativa 3.3...
si..per una strana combinazione atsrale..se tu hai ad esempio 6 kw di FV ma tieni il contratto da 3 kw in prelievo...di fatto (senza sovracosti) puoi prelevare 6,6 kw sempre, anche di notte...e di giorno pui prelevare 6,6 + eventualmente aanche i 6 che il tuoimpianto sta facendo davvero, cioe in totale quasi 13.
Oh..finche dura..perche a pensarci bene se uno avesse bisogno di 6 kw...potrebbe comuqnue fare impinato fv anche di 1 kw, ma richiedere immisisone per 6..e loro seconod me devono tarare contatore per il "contratto" che dice 6..anche se "per il momento" tu ci colleghi solo 1 kw di FV..giusto Jump? è una bella "trovata" no?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Marco
Per la potenza in immissione non sono sicuro al 100% che anche li ci sia il 10% di tolleranza... In prelievo ci sono le taglie commerciali di 3, 4.5 e 6kw che danno rispettivamente 3.3, 5 e 6.6, mentre in immissione uno può chiedere quello che vuole... 4.4, 5.8, 3.7...
Per il "trucchetto" dovrebbe essere possibile, di certo che segue la pratica di connessione ti chiamerà per chiedere lumi e storcera il naso , ma alla fine dovrebbe assecondarti... Io ad un cliente (che allacciano mercoledì) che aveva 6.6 in prelievo ho montato un 4.42 con inverter da 4 nominali, ho chiesto 6 di connessione, 3.3 di prelievo con appunto 4 di impianto... Mi hanno chiamato per chiedermi se non mi fossi sbagliato, ma alla fine hanno esaudito la richiesta.
Elect, un Mc di metano costa 0.9-1.0€ e contiene circa 11kWt, poi a seconda del sistema distributivo ha delle perdite, che per norma sono al 15%
Quindi per semplificare si calcola 10kWt ogni €, e quindi 1200€ sono 12000kwt
Con un cop di 4 sono 3000 kwe, se il cop fosse 3 allora ce ne servirebbero 4000, e così via...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Nemmeno io ho la certezza, ma il fatto che non sanno discriminare fra immesso e prelevato mi porta a pensare che il limite di potenza sia univoco per il contatore, senza riferimento al verso, e quindi comunque soggetto alla tolleranza.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ok, finito...!
Potete scaricarlo qui
Vorrei un vostro parere sulle mie assunzioni, (visto che avrei ammortizzato già tutto al quarto anno!):
Se ho dimensionato correttamente l'impianto FV per luce , gas ed acs
Se la perdita di potenza dichiarata da Sunpower dello 0.25% annuo è attendibile
Percentuale gas per uso cottura al 5%
COP medio a 4 (contando le Daikin)
Percentuale di autoconsumo al 30%
Applicare l'aumento medio dell'energia elettrica degli ultimi 10 anni anche al prezzo unico nazionale (PUN) ed al prezzo medio zonale orario per lo scambio sul posto
Ps: le eccedenze leggevo che erano tassate visto che andavano dichiarate... a quanto però?
Nel caso non abbiate LibreOffice
Ultima modifica di elect; 30-11-2015, 14:14.
o,25% fors eè per i primi 5 anni..ma comuqnue metti pure 0,5% non cambia nulla
Cottura..ci sta
COP 4 coin le aria aria al Sud....ok
Autoconsumo 30%..ok, metti pure 25% per stare conservativo, non cambia nulla
Prezzo energia..considera senza aumenti per essere conservativo..se poi aumenta è grasso che cola, ma negli ultmi 5 anni è stato costante o in discesa...
Eccedenze si tassano alla % delo scaglione Irpef marginale di ognuno..dipende da quanto uno guadagna, s enon ha reddito è zero..se guadagna 150 mila euro è 40% e oltreCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioo,25% fors eè per i primi 5 anni..ma comuqnue metti pure 0,5% non cambia nulla
Cottura..ci sta
ora ti preparo io un bp...ma nel tuo vedo un errore grossolano nel calcolo dell'inflazione energetica, infatti aggiungi ogni anno la %, invece devi moltiplicare!!!! ad esempio con un inflazione del 10% non devi fare 1-1.1-1.2-1.3-1.4, ma 1-1.1-1.21-1.331-1.4641 etc....FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da elect Visualizza il messaggioOk, finito...!
Se posso permettermi, occhio che in ambito split stanno arrivando novità interessanti in casa Daikin
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioora ti preparo io un bp...ma nel tuo vedo un errore grossolano nel calcolo dell'inflazione energetica, infatti aggiungi ogni anno la %, invece devi moltiplicare!!!! ad esempio con un inflazione del 10% non devi fare 1-1.1-1.2-1.3-1.4, ma 1-1.1-1.21-1.331-1.4641 etc....
Cmq stando ad altre fonti, tipo il sole24h, l'aumento è ancora superiore, +38,2%
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggioSe posso permettermi, occhio che in ambito split stanno arrivando novità interessanti in casa Daikin
Dimmi tutto
Allora avresti dovuto fare radice decima di 1,26[emoji6]
Comunque anche a me risultava molto di più, infatti inserisco il 3-3.5%...dal sole24ore si desume appunto un 3.3%...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Interessante anche il dato sul gas del 56.7% in 10 anni, pari al 4.6% di media... Con Le PDC agiamo anche su questo dato!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiosi..per una strana combinazione atsrale..se tu hai ad esempio 6 kw di FV ma tieni il contratto da 3 kw in prelievo...di fatto (senza sovracosti) puoi prelevare 6,6 kw sempre, anche di notte...e di giorno pui prelevare 6,6 + eventualmente aanche i 6 che il tuoimpianto sta facendo davvero, cioe in totale quasi 13.
può essere dovuto a questo ?
CEI 0-21 2014-09
8.3 Connessione monofase/trifase alla rete di DistribuzioneGli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico di distribuzionemonofase possono avere una potenza complessiva fino a 6 kW. È facoltà del Distributoreelevare la suddetta potenza fino a 10 kW. Il valore di potenza complessiva ammesso perimpianti di produzione con connessione monofase alla rete di distribuzione è assunto nelseguito quale Limite allo Squilibrio Permanente (LSP).Gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico trifase possonoessere realizzati anche con generatori monofase purché la potenza dei generatori siaequamente ripartita sulle singole fasi.
