info inverter - EnergeticAmbiente.it
info inverter
  • info inverter
    sono un possessore di un impianto fotovoltaico di 6kw. l'impianto è montato sul tetto con inclinazione 22° pienamente a sud. monto 2 stringhe da 12 panneli eclipse modello 60m156 sol 245m per un totale di 24 pannelli. come inverter ho un mastervolt xs6500 dal 2010 cioè da quando ho installato l'impianto. ad ogni stringa è stato installati 2 porta fusibili con 2 scaricatori.
    Circa 1 settimana fa si è bruciato un inseguitore dell'inverter (fa schifo che dopo 5 anni si bruci) e mi trovo costretto a sostituirlo a mie spese perché mastervolt non fa assistenza fuori garanzia cioè o nuovo o niente. pazzesco!!! pensate che non ho mai superato come picco di produzoine i 4.2 kw. a qusto punto non so se sono i pannelli o l'inverter di bassa qualità visto che li pulivo ogni 2 mesi!!!
    Io voglio mettere un abb pvi 6000tl. ora mi chiedono se lo voglio con il sezionatore o meno.
    io sono ignorante in materia ma cosa serve? nel mio caso ne ho bisogno? i hanno chiesto 1100 euro più iva senza sezionatore secondo voi è un buon prezzo?
    Grazie a tutti
    Il prezzo può andare.
    Il sezionatore serve per "sezionare" (separare) il campo fotovoltaico dal quadro di corrente continua o dall'inverter se è posto sull'inverter. E` utile nelle operazioni di manutenzione. Io lo preferisco sul quadro di campo della continua perché essendo a monte di scaricatori e fusibili permette di sezionare e fare la manutenzione in sicurezza. Tu nel quadro di continua ce l'hai ?
    Dopo 5 anni, giusto finita la garanzia, molti inverter si bruciano anche di marche note.
    In questo momento l'inverter funziona con una stringa sola o non funziona per niente ? Se funzionasse per una stringa potresti usarlo per quella e prendere un'inverter da 3kWp per l'altra stringa...
    Altrimenti devi acquistare un inverter da 6kWp ma potrebbe andar bene anche da 5kWp, visto che il tuo picco è 4.2, anzi guadagneresti qualcosa in efficienza.
    Riguardo alla bassa potenza di picco, è difficile capire da cosa possa dipendere senza altre informazioni: dove ti trovi (nord/centro/sud italia), ombre, le stringhe sono in parallelo o indipendenti, il collegamento delle stringhe all'inverter è stato fatto a regola d'arte ?
    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
      Ciao Grazie per le risposte, io sono di Brescia e l'impianto è situato a Desenzano per la precisine. Ti descrivo un po' l'impianto: tra inverter e campo fotovoltaico ho due fusibili per stringa uno al positivo e uno al negativo in totale 4 a cui sono collegati i 4 scaricatori.
      tra inverter e linea 220v ho un magnetotermico differenziale che poi porta al contatore del gse.
      mi si è bruciata solo una stringa e infatti per il momento, visto il periodo e la potenza solare, ho messo in parallelo le due stringhe per perdere il meno possibile sotto la stringa funzionante.
      L'estensione di garanzia mi è stato detto che la devo fare al momento dell'acquisto perché p non è più possibile? vero? abb non mi ha ancora risposto in merito. grazie
        Nessuno mi sa dare una mano?
          prima sovente si usavano i fusibili per sezionare...in teoria hai già dei sezionatori, solo che non sono azionabili sotto carico per norma
          metti un Samil power e hai 10 anni di garanzia e monitoraggio su internet
            Ho acquistato un abb pvi 6000 tl outds. A giorni mi arriverà. Ora ho un dubbio : posso montare sul mio impianto con il secondo conto energia del gse un sistema di accumulo a batterie x la notte? Il mio installatore mi ha detto di no altrimenti perdo l'inventivi e che la abb non lo produce per il momento. Vi risulta?
              puoi farlo ma non conviene
                perché dici non convenga?
                  Ci sono discussioni apposite... In sintesi il prezzo del l'accumulo rispetto allo SSP si ripaga tra i 10 anni e MAI
                  Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                    Ciao due giorni fa ho collegato il nuovo inverter abb pvi 6000. Volevo chiedere a voi esperti un paio di cose: per il monitoraggio da rete domestica con un router c'è bisogno di un datalogger o posso collegarlo direttamente con un cavo eternet in uno dei 2 Jak rj45? Se si che indirizzo uso per entrare e guardare? Ho letto che alcuni inverter non hanno bisogno di un datalogger per poter monitorare l'impianto da rete locale. Vi risulta?Grazie
                      Vedrai che con questo inverter dovresti raggiungere picchi più elevati (certo non adesso ma in primavera)...
                      Sta attento ai fusibili in CC, perchè se uno di essi si interrompe, potresti non accorgertene e perdere produzione... In genere preferisco i magnetotermici che sono soggetti a meno scatti intempestivi (pressochè nulli) e più controllabili anche da occhi meno esperti...
                        Ma i fusibili non mi sono mai saltati in 5 anni e non penso saltino adesso non credi? Per il monitoraggio che posso fare?
                          Originariamente inviato da fabio.win Visualizza il messaggio
                          No quei due connettori RJ45 servono per realizzare un collegamento con il protocollo RS485 (per il quale, in molti casi puoi utilizzare anche un caso UTP o STP). In alternativa puoi utilizzare anche il collegamento a morsetti come mostrato nel manuale del tuo inverter, che ti invito a leggere bene, se non lo hai già fatto.
                          Per il monitoraggio puoi acquistare la soluzione di ABB: VSN300 Wifi LoggerCard oppure realizzare la soluzione di mononitoraggio con raspberry e interfaccia RS-485, per la quale puoi trovare guide e discussioni su questo forum.
                            Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                            No quei due connettori RJ45 servono per realizzare un collegamento con il protocollo RS485 (per il quale, in molti casi puoi utilizzare anche un caso UTP o STP). In alternativa puoi utilizzare anche il collegamento a morsetti come mostrato nel manuale del tuo inverter, che ti invito a leggere bene, se non lo hai già fatto.Per il monitoraggio puoi acquistare la soluzione di ABB: VSN300 Wifi LoggerCard oppure realizzare la soluzione di mononitoraggio con raspberry e interfaccia RS-485, per la quale puoi trovare guide e discussioni su questo forum.
                            Grazie mille, si ho letto il manuale, è mi sono accorto che nella confezione cub dovevano essere 4 morsetti mc4 che invece non c'erano come anche il manuale che ho dovuto scaricarlo. i morsetti rs485 con i tre contatti. Quindi c'è bisogno sempre di un datalogger. Quella scheda non va bene perché dove lo ho messo c'è talmente tanto cemento armato che il segnale non passa. Mi sa che userò ancora il mio vecchio solarlog 200. Unica cosa che il 200 non mi permette di aggiungere un contatore per leggere la corrente consumata al momento è quella ceduta in eccesso. Spero che questo inverter sia buono. Ho visto un sunpower che esteticamente è identico al mio. Come è possibile? Mi dite che conviene fare l'estensione garanzia per il mio? Da luglio ho letto che la fanno di 5+5 e non 5+10 o 5+15. Come mai?
                              Per queste misurazioni ti serve un misuratore di consumi tipo l'SDM120 o SDM220, installato sulla linea subito dopo il tuo contatotore e monitorato da un PC o da un raspberry. Trovi maggiori informazioni nelle apposite discussioni.
                                . Questo misuratore quindi posso collegarlo al mio solar log 200? Questa discussione dove la trovo?
                                  No, lo colleghi ad un PC o un Raspberry o altro di equivalente dove vengono eseguiti i calcoli che producono i risultati di cui hai bisogno.
                                  La discussione è:Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
                                    Scusate ma c'è nessun prodotto da collegare al solarlog?
                                      Ciao, oggi mi ha risposto la mastervolt informandomi che la casa madre ha accettato la richiesta di sostituzione dell'inverter.Il modello xs6500 non è più disponibile e vogliono propormi un omniksol 5.0k -tl2 ma dovrei sobbarcarmi metà della spesa. Vi sembra normale? Se è in garanzia non sono tenuti a darmene uno senza spendere? La legge a riguardo come funziona? Grazie
