La lavatrice consuma molto solo nei periodi di carico dell'acqua calda. Io per esempio non ho problemi perché va ad acs del solare o della pdc e in riserva la resistenza.
Io una lavatrice elettronica non la toccherei per nulla al mondo per quanto costano le schede elettroniche.
Una scheda costa 500€, un timer meccanico costa 50€ e si può trovare a meno usato e non.
Per i climatizzatori e la pdc la questione è ben diversa, vanno comandati tramite infrarossi non gli puoi dare un attacca e stacca poiché potresti bruciare il compressore o peggio bruciare la scheda.
Io non ho climatizzatori ma ho una uta ed il controllo del raffrescamento lo fa direttamente la uta senza fare marasmi con la domotica, al limite posso decidere di spegnere e controllare la temperatura e per ora devo risolvere il problema delle temperature per stanza (tramite serrande motorizzate e sensori di umidità e temperatura per verificare la temperatura reale per un comfort ottimale).
La pdc ha la funzione smart grid che tramite relè mi può far accumulare acs quando vi è eccesso di fotovoltaico.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
