l'ultima che hai detto...
Gruppo di acquisto relè Axicom D3496 per riparare Inverter Power One
Grazie mille per il tuo feedback! Ero un po' timoroso ad inviare l'inverter ad uno sconosciuto!
Comunque ABB mi ha risposto ecco i preventivi
- Return and Repair, al costo di € 393.75 (IVA e spedizione di andata esclusa), che prevede il rientro presso la nostra sede dell'unità guasta. La riparazione prevede la sostituzione di tutte le schede elettroniche causa del guasto. Non verranno sostituite le schede elettroniche non implicate nel guasto né le componenti meccaniche (se non quelle il cui danno dovesse rendere inutilizzabile l’unità).
Il costo prevede: Analisi del guasto, Sostituzione componenti guasti, Aggiornamento Firmware ad ultimo livello disponibile, Test completo (come da processo produttivo), logistica.
L’unità ricevuta avrà una garanzia di 12 mesi dalla data di spedizione.
- Acquisto di un inverter rigenerato al costo di € 551.25 IVA ESCLUSA .
Il cliente che sceglierà questa opzione acquisterà un'unità ricondizionata (ad ultimo livello Hardware e Software e testata come da processo produttivo) con 24 mesi di garanzia dalla data di spedizione/acquisto.
Gli inverter ricondizionati hanno caratteristiche funzionali ed estetiche equivalenti al nuovo. L’installazione e la messa in servizio non sono comprese in questa opzione.
- Sostituzione fuori garanzia al costo di € 630.00 IVA ESCLUSA . Il cliente che sceglierà questa opzione riceverà un intervento da parte di un nostro partner che sostituirà l'inverter guasto con uno ricondizionato e provvederà al ritiro della parte guasta. La garanzia dell'unità inviata in sostituzione è di 24 mesi dalla data dell'intervento.
Direi un po' cari per qualche rele di pochi euro!!
pur ritenendo 100 euro + spedizione un prezzo caro per quel lavoro, consiglio comunque di farlo fare se non si è in grado di farlo da soli.
Mi stupisce un pò questo feedback arrivato ad ok di vittorio giussani , sapete a volte i feedback se li fa lo stesso inserzionista, speriamo non sia un caso di quelli, informarsi bene prima di spedire
creare un account non è poi così difficile.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da ilvespista66 Visualizza il messaggio
Direi un po' cari per qualche rele di pochi euro!!AUTO BANNATO
giuseppe, che modello di inverter hai? Io credo che qui dentro, in buona fede si intende, si esprimono analisi di riparazione senza avere un'idea chiara delle casistiche di guasto, ma basandosi solo su un'esperienza personale. L'E031 può avere come causa il relè di cui si parla in questo topics ma solo una bassa percentuale rispetto al resto delle volte. Ad ogni modo se la riparazione vi costa cosi poco (intendo l'acquisto del relè piu il costo di un semplice tecnico che ve lo installa) tanto vale provare.
Comunque ho letto anche che qualcuno ha scritto che 140€ per la riparazione del guasto E031 (riparazione garantita) è troppo come prezzo... Non esageriamo . E' un prezzo onesto, il Know how si paga anche se si limita ad un solo tipo di guasto, altrimenti non servirebbe spedire un inverter in qualche parte d'italia per farlo riparare.
Mi limito nel ripetere che riparo questi dispositivi, tutti, non solo problemi di E031. Anche i centralizzati. Sempre che non siano carbonizzati. Ma per correttezza devo dire che il prezzo di questo signore che vende questa riparazione è onesto. E mi pare corretto il fatto di non far pargare nulla (se non la spedizione) in caso di riparazioni che non riesce a fare.
Si infatti giooring mi sto muovendo per farlo fare qua in zona non per il prezzo che come hai detto tu è onesto ma per questione di tempi perché domani dovrebbe venire un tecnico per testare i rele e se si trova quello difettoso vedo di trovarlo in zona e farlo sostituire subito. Se non si riesce a trovare il guasto o il rele in zona lo spedisco a quel signore.
La cosa invece assurda è che l'ABB sa benissimo che esiste questo difetto e secondo me ci mangia sopra alla grande! Se provate a chiamare il numero verde dopo aver premuto i numeri per segnalare un guasto si arriva alla scelta:
- "premere 1 per errore E031"
- "premere 2 per le altre tipologie di guasti"
Inverter PO Aurora errore 031 - cerco rele
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, mi presento sono ALEXI.
ho un impianto fotovoltaico da 3 kw,
e mi si é guastato l'inverter AURORA PO.
Segnala errore 031.... Riso...
ho chiamato un tecnico per controllare l'impianto e ha confermato che si è rotto l'inverter.
purtroppo non è piú in garanzia (ho dimenticato di fare la proroga) e il costo per ripararlo è così alto che sto valutando di sostituirlo.
Vorrei però prima provare a riparare il relè, quindi chiedo le seguenti indicazioni:
- quale rele devo acquistare
- a chi rivolgermi per farlo sostituire (abito zona Cattolica, nelle Marche)
Altra cosa, l'inverter emette odore di bruciato.
grazie a tutti per per gli utili consigli che si trovano nel forum.
Alexi
Originariamente inviato da federico95 Visualizza il messaggioCiao Alexi,
io ho aperto l'inverter e ho notato che un pin del relè di potenza si era dissaldato.
Ho rifatto la saldatura a stagno e l'inverter è ripartito senza problemi.
Se hai un po' di dimestichezza ti consiglio di dare un'occhiata alla scheda.
Buona giornata!
ciao Federico95,
grazie, ma non sono molto pratico con i componenti elettrici e l'inverter è montato in un sottoscale H 3m.
Comunque se mi puoi dare qualche consiglio su come disattivarlo ti ringrazio e ci provo.
L'elettricista che ha hatto il controllo ha spento l'inverter e il contattore enel delle immissioni.
posso smontare l inverter senza prendere scosse?
grazie e saluti.
federico95, hai fatto delle foto del lavoro eseguito? se si puoi postarle, grazie.
PS: Bravo!5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Buona giornata!
ciao Federico95,
L'elettricista che ha fatto il controllo ha spento l'inverter e il contattore enel delle immissioni.
grazie e saluti.
"posso smontare l inverter senza prendere scosse?" non se non sai farlo non farlo , c'è tensione dai pannelli in CC e molto forte anche
c'è tensione dalla rete, meglio che chiamo qualcuno se non sei pratico.
Non è difficile lo può fare chiunque abbia un minimo di dimestichezza ma non se non la si ha con la corrente.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Non è difficile lo può fare chiunque abbia un minimo di dimestichezza ma non se non la si ha con la corrente.[/QUOTE]
Grazie Dolam,
Evitiamo rischi inutili
oggi chiamo un elettricista per smontare l'inverter, ho letto nel
forum che devono essere scaricati dei dati o cose simili?
poi proveró ad aprirlo....
Concordo Alexi , non toccare l'inverter se non sei pratico, chiama qualche bravo elettricista.
Fai smontare la scheda di cui ho postato le foto e fai cambiare quel piccolo relè da un elettrotecnico.
Ho appena ricevuto il feedback di un altro utente che ha provveduto a farlo e l'inverter è regolarmente ripartito
ed è funzionante.
Nel 95% dei casi è sempre quello, in qualche caso più fortunato è solo da risaldare un piedino dello stesso relè.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ed è funzionante.
Grazie dolam,
ho seguito il tuo consiglio ieri ho chiamato un elettricista che mi ha staccato l'inverter.
l'ho smontato e presenta una bruciatura in corrispondenza del rele
ZETTLER AZ150 250VAC
oggi lo porteró da un elettrotecnico per farlo sostituire (spero abbia quel rele)
ad altri si è bruciato quel rele?
l'inverter è poi ripartito?
grazie e saluti
A volte è questo altre è quello bianco più piccolo, ho messo le foto parecchi post fa.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
]ZETTLER AZ150 250VAC
A volte è questo .....
Grazie dolam,
ieri ho rimontato l'inverter dopo aver fatto sostituire il rele bruciato e....
FUNZIONA perfettamente.
un grazie al forum e a chi mi ha risposto.
Ho risparmiato una bella cifra è soprattutto mi sono preso una bella soddisfazione con quanti non credevano che c'è l'avrei fatta.
grazie a tutti ancora.
Ciao ALEXI
Risolto int Error 031 non era il rele ma una dissaldatura
Anche io sul l'inverter powerone PVI 3.0 OUTD-S-IT ho riscontrato il messaggio di errore e031 e ringrazio per i consigli letti.
Dopo i soliti clic clac iniziali dell'inverter, si sentiva friggere qualcosa e in effetti ho riscontrato una dissaldatura sulla scheda madre, accanto al relè incriminato. Rifatta la saldatura tutto è tornato a funzionare, quindi consiglio di dare prima un'occhiata smontando completamente la scheda e guardando come da foto allegata.
Grazie a tutti alla prossima.
si , è assolutamente possibile, è accaduto altre volte, l'errore è lo stesso perché non connette la rete elettrica, bravo ad averlo notato.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
guarda i post #61 #72 #915.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
