il mio inverter fa i capricci - EnergeticAmbiente.it
  • il mio inverter fa i capricci
    ho un inverte ALBATECH monofase mod.APL 5.0
    da qualche tempo si presenta err 22 ( trasmissione di uscita dell'inverter è anormale ) si sente che stacca e attacca continuamente
    il produttore non è più rintracciabile,almeno al numero che compare sul manuale de''inverter non risponde nessuno ( numero inesistente)
    sapete dove mi posso rivolgere per sistemare l'errore?
    o suggerirmi se c'è da modificare qualche parametro dell'inverter?
    Albatech era solo un importatore...rivendeva inverters a suo nome rimarchiando qualche prodotto cinese...devi risalire all'originale!
      Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
      buon giorno a tutti
      io non so molro di inverter anzi niente, come faccio a risalire all'originale?
        Ho trovato questo http://www.anafsolar.eu/download/Sta...Elettro001.pdf sembra italiano ?!
        AUTO BANNATO
          si l'avevo trovato anch'io, ma è solo una pagina che non da indicazioni di alcuna ditta di inverter, il mio inverter continua a non funzionare ed io non so dove sbattere la testa, non trovo nessuno che faccia manutanzione, AIUTOOOO.
            Un mio rappresentante prima era albatech...chiedo a lui...male male devi cambiarlo [emoji6]
            inviato dal mio LG G4
              Che tensione di rete c'e' quando succede ?
              AUTO BANNATO
                succede continuamente durante la giornata, ogni tanto smette di staccare e riattaccare per qualche ora e poi riprende l'alternarsi attacca stacca
                grazie Junp, per il tuo interessamento, sei la mia salvezza.
                  A parte che ,a questo punto ,fai prima ad acquistare un inverter serio e farti montare quello , ammesso che trovi chi te lo ripara pensi forse di spendere tanto meno della riparazione per avere sempre inverter vecchio ?
                  Non credo che lo ripari cancellando l'errore .... che tensione segna inverter durante il giorno ?
                  AUTO BANNATO
                    Ernesto hai mp
                      Ernesto hai mp
                      cosè un mp?
                      oggi ho trafficato un po con l'inverter, a suo tempo avevo scaricato un softuer per monitorare l'inventer, ma non mi è servito a niente.
                      mi da le Vmin e Vmax e la frequenza ma tensione zero.ma è in inglese non ci capisco niente.
                      mi da diverse schermate da 1 a 5
                      la prima mi da Vmin - counter calcolate formula
                      27.s1 - 30 196.5 231-1.15*30
                      Vmin
                      27.s2 121 91.85 231-1.15*121
                      Vmax
                      59.s2 30 265.5 231-1.15*30
                      Vmax
                      59.s1 20 254 231-1.15*20
                      Fmin 0 49.9 49.9-0.005*0
                      81
                      F min 0 49.9 49.9-0.005*0
                      80>s2
                      fmax 0 49.9 " "
                      81>s2
                      Fmax 0 49.9 " "
                      81>s1
                      altre 4 schermate cambiano i valori ma di poco nel Vmin e Vmax mentre nel f min e fmax sempre uguali.
                      per me è arabo.
                      dopo questo lavoro ha messo di attaccare è staccare ( err 22 ) ma adesso mi da un'altro errore
                      (al 7 ) tensione booster B troppo bassa
                      altre volte
                      ( al 5 ) tensine booster A troppa bassa.
                      insomma è un casino.
                      cambiare l'inverter mi costa 1500€ minimo, perchè ho un impianto di 5200kw su due stringhe diverse una ad est e una ad ovest. mi dicono che un inverte del genere costa anche di più
                      sono avvilito nemmeno 5 anni è devo affrontare una spesa del genere! non li ho nemmeno guadagnati, dopo una spesa di 18.00.€
                      spero che qualcuno mi possa aiutare
                      grazie di cuore a tutti voi
                        booster A o/e booster B --credo siano le due stringhe di pannelli A e B , uno rivolto ad est e uno rivolto ad ovest
                        sono avvilito nemmeno 5 anni è devo affrontare una spesa del genere! non li ho nemmeno guadagnati, dopo una spesa di 18.000€
                          Mp= messaggio privato
                          Ti ho mandato il numero di telefono del tecnico albatech
                          Quello che hai fatto è lautotest, normale che V e f max e min siano costanti
                          Chiama il tecnico e senti, cambiare l'inverter con meno di 1000 euro lo fai tranquillamente
                            scusate l'errore l'impianto e di 5200kw produzione annua, mentre l'inverter e di 5kw
                              [QUOTE=ernesto florese;119687607]scusate l'errore l'impianto e di 5200kw produzione annua, mentre l'inverter e di 5kw[/QUOTE
                              Grazie Junp per il n. di tel.
                              lo sentiro martedì
                              colgo l'occasione per augurarti buona pasqua
                                [QUOTE=ernesto florese;119687699]
                                Originariamente inviato da ernesto florese Visualizza il messaggio
                                lo sentiro martedì
                                ho contattato il tecnico Albatech che mi ha riferito che l'inverter è ancora in garanzia, in questi giorni glielo spedisco. Tutto sommato mi è andata bene.
                                grazie a te e questo magnifico forum.
                                  Bene!
