Sistema economico allarme GSM per impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • Sistema economico allarme GSM per impianto FV
    Ho un cliente (in realtà più di 1) che ha un impianto da 20kw in una villa molto poco frequentata
    non c'è linea fissa nè tantomeno internet
    non gliene importa niente del monitoraggio e dei valori, vuole SOLO un sistema che sfruttando il contatto allarme degli inverter (due ABB) lo avvisi che per un motivo o per l'altro gli inverter sono fermi o manca la corrente!
    Su ebay ho visto dei sensori PIR economicissimi con combinatore GSM...non esiste niente di simile che invece del sensore abbia un semplice contatto?
    io ho usato un vecchio cellulare collegando il contatto NA sul tasto di chiamata rapida
    funziona bene
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
      Stavo per scriverlo anche io (un vecchio telefono nel casstto c'è sempre), il sistema più semplice è quello , ma un installatore non può proporlo a un cliente
      Se vai au aliexpress e cerchi come gsm alarm ci sono tante cose interessanti una con un contatto in ingresso ci dovrebbe essere , ma sono sempre cose che un installatore non può proporre : marchio CE etc... in Italia esistono solo impianti di allarme dal costo sempre superiroe a 200€....
      In ogni caso con gli abbo attuali , bisogna poi sempre ricordarsi di fare una minima ricarica all'anno....
      AUTO BANNATO
        Ingegnoso e potrei farlo a costo 0...ma parte una telefonata, preferirei un sms!
        un sistema del genere sarebbe meglio
        se si può bypassare il PIR e mettergli il contatto sarebbe perfetto...
          Non penso sia difficile arrivare ai contatti NC o NA di quell'aggeggio il sensore PIR dovrà per forsa arrivare a un contatto NC o NA.
          Bisognerebbe smontarlo e capire bene il funzionamento
            Ciao Junp e tutti..
            Su eBay esistono anche combinatori GSM senza sensoristica annessa, facilmente configurabili, con vari ingressi (e uscite), abbastanza economici.... ad esempio 1, 2, 3
            Per quanto riguarda la SIM, come dice spider basta una ricarica, minimo, ogni 12 mesi (a seconda del gestore anche meno)
            (piccolo aggiornamento)
            In realtà si trovano anche SIM senza scadenza, immesse sul mercato appositamente per le centraline telefoniche di allarme, ad esempio QUESTA
            P
            .S.
            Ma il tuo cliente/i non hanno un normale sistema d'allarme? In tal caso basterebbe allacciarsi a quello sfruttando i contatti NC/NA dei perimetrali
            Ultima modifica di Lupino; 14-10-2016, 09:59.
              Interessanti...anche se il costo sale di 5-10 volte!
              in effetti sto pensando di prendere uno di questi col PIR e bypassare il contatto...al 99% è fattibile!
                Se vai sul mio "spacciatore ufficiale" spendi molto meno Galleria gsm alarm all'Ingrosso - Acquista a Basso Prezzo gsm alarm Lotti su Aliexpress.com
                AUTO BANNATO
                  Ottimo il tuo "spacciatore" di fiducia, spider
                  Junp, lascia stare i PIR, cerca delle centraline che abbiano contatti perimetrali, molto più semplici da hackerare
                  Si va' un po' oltre ma guardate questo piccoletto.
                  Basta sostituire un elettromagnete alla parte magnetica del sensore... se va via la corrente l'allarme si attiva
                  Ultima modifica di Lupino; 14-10-2016, 16:12.
                    L'avevo visto, ma si deve sempre modificare... Invece l'rtu5015 del pusher di spider con 22€ "dovrebbe" fare al caso nostro senza modificare niente... Da quanto ho capito ha un contatto di allarme e uni di comando... Bene...
                    Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
