Ok immaginavo, io di solito compro su aliexpress ma è la stessa zuppa................per il collegamento del CH4 con il quadro elettrico avete esperienza in merito?
Sonoff Pow (ESP8266-based) per monitoraggio consumi
Salappa non ho capito bene cosa vuoi fare con il CH4
intanto ne esistono tre modelli: il CH4 che ha solo contatti sotto tensione ( 4 ), il CH4 Pro che ha 4 contatti puliti Nc/No e il CH4-Pro R2 che è leggermente diverso dal secondo ma fa le stesse cose.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Allora vorrei utilizzare ciascun canale e collegarlo nel quadro elettrico a ciascun interruttore magnetotermico.
Avendo quattro interruttori generali per ogni stanza del mio appartamento vorrei attaccarli al sonoff ch4 in modo da verificare il consumo per ogni stanza.
Spero di essermi spiegato bene..............
Avresti bisogno di utilizzare i sonoff Pow 16 che però misurano la corrente ma solo fino ad un massimo di 16A ( che ti consiglio di non raggiungere)
il che, tradotto, significa che non dovresti superare un assorbimento di 27/2800W ( in teoria regge fino a 3500W).
Per fare quello che tu dici meglio usare 4 SDM 120 Modbus , che hanno un costo leggermente superiore ma sono molto affidabili ed occupano lo spazio di un solo DIN e con un Raspberry, con a bordo MeterN,
potresti sia monitorare che tenere in memoria per sempre e con dati ogni cinque minuti, tutti i sui singoli consumi ed anche il totale.
I sonoff POW meglio usarli solo se i tuoi magnetotermici usano meno di quella potenza , 2700/2800W.
Vantaggi dei Sonoff 120 Modbus : Portano fino a 45A, Occupano poco spazio, sono molto affidabili e si possono conservare i dati .
Svantaggi : costano un pò di più e richiedono un raspberry
Vantaggi del SonoffPOW : nessun software e/o raspberry per leggerli , costano meno.
Svantaggi: occupano molto spazio, supportano scarsa potenza, non conservano dati oltre i tre mesi e non registrano ogni 5 minuti i valori di prelievo.
A te la Scelta.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
SALAPPA il CH4 non misura la corrente, non puoi usarl ,
il sonoff POW si
il CH 4 fa solo funzione accendi, spegni in vari modi.
Sonoff CH4 Pro e SonoffPOW sono due prodotti differenti5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
non capisco..
vuoi utilizzare il ch4 per "accendere e spegnere gli utilizzatori (tutti) all'interno della stanza"?
o vuoi monitorare il consumo di quella stanza?
i 3,3 kw corrispondono a 17A
se metti un ch4 i 17A passano sulle piste che vanno sui relè
il singolo relè avrà al massimo 17A, ma normalmente (le stanza che assorbono di pù sono bagno e cucina) saranno sottoposti ad una corrente minore.
se vuoi fare qualcosa di più strutturato ed affidabile devi passare ai sdm220 (uno per quante stanze vuoi) al raspberry ed a metern o domoticz
i sonoff sono ottimi per piccoli carichi, io li uso per monitorare congelatori e frigoriferi (con il relè bypassato) per l'autoclave, ma sempre interfacciati con il raspberry e domoticz.
inizia a leggere sul forum vedrai che ti divertirai ed otterrai qualcosa che in commercio si trova a varie migliaia di euro...
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
