Originariamente inviato da sunenergy
Visualizza il messaggio
micro impianto fotovoltaico
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioMa che differenza fa se il tetto è della casa e del garage? Io trovo giusto che tutto quello che sta a vista sia normato, anche il,colore delle tapparelle e non che ognuno fa come cavolo vuole...
su questo sono d'accordo , poi certe regioni e citta o quartieri si vede di tutto peggio del peggio.........
ma sostituire il tetto di coppi o di lamiera del garage con pannelli , sempre dentro la superficie coperta , sarà possibile senza autorizzazioni .GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
Ciao GIOR,
Originariamente inviato da GIOR Visualizza il messaggioCmq secondo me siete prevenuti ed è una cosa conveniente e legale. Sicuramente meglio dei conti energia. Mio fratello ha un impianto FTV da 6 kw e continua a pagare la corrente ( non prevede l'autoconsumo), ha speso una cifra ed il risparmio è ridicolo.
Una cosa è certa tu hai hai speso 6.000 euro e hai in mano un misero pannello, tuo fratello un impianto completo (da come lo descrivi probabilmente il V CE, l'ultimo che non era proprio sta gran convenienza a dirla tutta)
Ti sei mai chiesto perchè in fattura non menzionano i bonus che forniscono a corredo per giustificare quella cifra (attenzione che non vogliono si dica che paghi anticipato la corrente da qui a 10 anni e il metano in anticipo di 2 anni), quindi "blindato" con loro per i prossimi 10 anni, tra l'altro a prezzi più cari (io pago 0,068 in F1 e 0,017 in F2 e F3, sempre e solo la componente energia).
Originariamente inviato da GIOR Visualizza il messaggioguardando la fattura del micro impianto, si parla solo di fvt e quindi si scarica quel importo. e' problema mio se l'ho pagato 10 volte di più. Forse è un giochetto ben architettato da chi vende. .... Leggendo l'articolo di altro consumo, non sembra che l'abbia bocciato del tutto, anzi!!!
Ah un'altra cosa, qui non bastoniamo nessuno, facciamo solo quello che ha fatto altroconsumo con quell'articolo (noi però siamo arrivati prima), mettiamo in guardia gli utenti del forum.
La cosa è molto semplice , si stanno dando dei soldi a un altro in anticipo , e se tra 2 anni 'falliscono' ?
GIOR come tutti quelli che acquistano una cosa pensano di aver fatto l'affare della vita , attento che non l'abbiano fatta gli altri
però se à vero che solo nella tua zona sono 300 1.200.000€ quasi quasi ci entra una 'vacanza' alle bermuda....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioperò se à vero che solo nella tua zona sono 300 1.200.000€ quasi quasi ci entra una 'vacanza' alle bermuda....
L'assicurazione contro il rischio di perdere un acconto o un prestito si chiama Fidejussione..la puo emettere anche una compagnia assicurativa, intendiamoci.. ma è un documento ben preciso dove si legge che "..a prima richiesta....la Compagnia XX garantisce il sig AA sino all'importo BB e sino alla data CC..per il credito da lui vantato derivante da......."
Se si ha in mano una polizza nominativa di questo tenore, si ha in mano qualche cosa...se nel contratto vi è scritto che esiste una assicurazione a tutela delle future erogazioni promesse...per me è tutta da verificare.
Io ho piu volte parlato con Tarta..l'utente che per primo l'aveva fatto...direi pentendosene..e col quale ho avuto diversi contati diretti, per cercare di dare un minimo di consigli nel gestire il "problema" e comprendere la questione...ma non mi ha mai parlato di tale "assicurazione"...ne tantomeno fidejussione.
Mi pare che nella discussione cancellata la dita stessa sottolineava come la garanzia stesse nella solidita stessa della ditta...che è giusto e normale..ma che va allora valutata ora ma anche in prospettiva..ad esempio, se ha dato cost fisi per DIECI ANNI e il petrolio e il gas fanno +100% (ricordo che era a 120 /barile ed è sceso a 30 al barile, ora siamo a 45),,che succede? i prezzi saranno adeguati? oppure fallisce? oppure ha MARGINE tali da assorbire un ricnaro del 100%? boh..io non darei nulla per scontato se dovessi affidare soldi miei per 10 anni ad un broker di energia...io preferisco "tu dare a me energia nel contatore..pi io pagare dopo 60 gg..tu non fidare di me? prego accomodarsi..."CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
secondo me questa è l'unica soluzione per aver un "FTV" in un appartamento, fra poco si saranno le tende fotovoltaiche e allora ci penserò.
Non potevo rimanere con ACEA che quanto la bolletta partiva da 500 kw a bimestre. Ho fatto tante prove mandando letture esageratamente alte o basse sempre da quella base partivo. Quindi le mie bollette partivano sempre da 500 kw in su. La stessa cosa dicasi per ENEL. Quindi ora sono fuori da questo girone e spero di risparmiare. Comunque la corrente negli ultime 15 anni è aumentata in maniera esagerata, non so di preciso quando ma veramente tanto. Così facendo non dovrebbe essere (ho messo il condizionale).
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioio pago 0,068 in F1 e 0,017 in F2 e F3, sempre e solo la componente energia
Oltre che in 4 bimestri, ho pagato 5 bollette (una in più, neanche loro sanno perchè)
Io non riesco a capire come ragionate ?!?! , se io ho un contratto di fornitura elettrica , c'è un contatore che misura i kwh , se ne consumo 250kw al mese (consumo domestico pefettamente in media nazionale) , sempre quelli consumo ; non crederete che c'è babbo natale che vi porta la 'corrente' gratis , il costo al kwh alla produzione è attorno ai 5/6cent , quindi l'unico risparmio può essere lì..... se poi ci sono questi tipi di invenzioni ?! non penserai che con il tuo pannello di ridurre il consumo
E poi di questa 'invenzione' , c'è anche una fattura bi/mensile per capire cosa viene fatto risparmiare ?AUTO BANNATO
GIOR se uno può mettere solo UN pannello, che lo metta...nessuno glielo vieta...è QUELLO detrae..costa 300 euro...fine discorso. Ma ripeto, se il mio idraulico mi fattura la caldaia a pellet 24 mila euro , io detraggo 12 mila, e poi sia opre che nei 12 mila solo 4 mila erano valore caldaia e io ho ricevuto 8000 euro di pellet come omaggio....a te non fa venire alcun dubbio? Se non hai dubbi...non farti problemi...avrai argomenti convincenti in caso di controllo di ADE. E poi , a latere, devi fidarti che idraulico non fallisca e ti dia il pellet di 10 anni promesso...e poi ci devi levare il costo del denaro per 10 anni...che oggi vale poco ma domani? Insomma...a te sembra un affare...a chi lo vende DI CERTO Sembra un affare....come si dice , gli affari si fanno in due...chi vivrà vedrà. Oggi chi è in tribunale con green power o vari termodinamici, 4 anni fa scriveva sul forum elencando le magnifiche doti di quell'affare....salvo ora pentirsene...e la stessa Enel lo h a levato dalla gamma....eppure allora era un affarone...vedi come le cose possono se,brave diverse...ormai lo hai fatto, vediamo come finisce.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao GIOR,
ahi, da come rispondi ("E' molto difficile sapere quanto pago, l'ultima bolletta che è arrivata sono 16 pagine e tra tutte le voci che ci sono da pagare ci si perde") spero per te tu abbia capito bene cosa hai comprato e non rimanga deluso.
Che ti fatturassero 500 kw al bimestre dipende come e quale contratto avevi sottoscritto (c'erano anche quelli che fatturavano una cifra stimata uguale tutti i bimestri o mesi per avere le spese uguali su tutti i mesi dell'anno e poi conguaglio alla fine dell'anno contrattuale).
Su 4 bimestri e 5 fatture, probabilmente è andata così anche con te, 4 bimestri, quindi 4 fatture stimate, poi la 5a fattura di conguaglio (per cambio fornitore, ma il distributore è sempre ACEA per Roma, se non sbaglio) di 16 pagine dove probabilmente ti hanno stornato tutti i 4 acconti precedenti e poi ti hanno fatto il conguaglio.
Comunque penso che il "giochetto" durerà fintanto non "pesteranno i piedi" a qualcuno di grosso della concorrenza, che scopre il trucchetto di farsi anticipare i consumi e permettere pure al cliente di recuperare il 50% in 10 anni di questi consumi, e magari lui per qualche motivo non riesce a farlo.
diciamo che il primo controllo di un cliente, qualora non fosse di gradimento di Ade il "metodo"...aprirà una richiesta ala ditta del tabulato clienti degli ultimi 5 anni..e da li un controllo a tappeto..
ma come detto...basta andare da AdE e chiedere bonariamente...loro prima ti dicono che quel che diranno NON fa testo , e che per risposta ufficiale devi fare INTERPELLO scritto (costa zero euro, fallo!), ma poi comunque ti rispondono lo stesso...vai, prova a raccontare cosa detrai, per che valore e senti se dicono "no problem"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Mi piacerebbe saper , da chi lo ha fatto l'anno scorso, cosa gli hanno detto i CAAF o i commercialisti, non saranno mica ancora a rotolarsi per terra dal ridere ?
Marcober il tuo paragone col pellet non regge , perchè se mi vendono una stufa con 10 anni di consumo compreso , però il pellet me lo dai subito lo immagazzino almeno quello l'ho .... qui si paga sul consumo futuro e poi ti scalano cosa ; il prezzo della materia prima ? se si GIOR avrebbe risparmiato all'anno 2750kwhx22 600€ anno ma accise iva costi di trasporto etc li dovrà in ogni caso pagare o sbaglio , se non paga accise sul consumo non è un'altra evasione
?AUTO BANNATO
questa è la pagina
Energygate - ricariche energetiche luce e gas
52000KWh energia ---> valore 3700€
2000mc gas---> valore 500€
bonus 2000€
pannello solare valore 500€
produzione pannello 300KWh annui --->50€ annui
tablet e monitoraggio altri 300€
il valore complessivo è superiore ai 7000€
dal punto di vista economico non fa una piega il problema come dice Marco è la fattibilità
scusate! ma il giochetto (come dite voi) che fa questa società è illegale , pensate che l'avvrebbe fatto? S*******dosi così il nome? Pensate che vendono anche le caldaie e il termico solare (sempre con fornitura) che hanno una detrazione del 65%. Penso che prima di fare una operazione del genere si siano informati bene!
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioi loro prezzi, EE bioraria F1 = 0,07104 euro/kWh e F2+F3= 0,074 euro/kWh, EE monoraria 0,07304 euro/kWh e metano 0,29 euro al smcAUTO BANNATO
Ciao GIOR,
ma in qualsiasi pubblicità di questo sistema hai mai visto il prezzo dell'offerta?
Ti sei mai chiesto perchè nella fattura che ti hanno fatto, non specificano tutte queste ricariche e bonus ?
Vedi che il sospetto è venuto anche ad altroconsumo ?
Prova a pensare il perchè ?
Ciao spider61,
non sono prezzi a caso, sono i loro prezzi di vendita (sono fornitori anche loro come Edison, Enel Energia ecc) che, come già detto, non sono convenienti, ne rispetto alla maggior tutela che ad altri del mercato libero
Originariamente inviato da GIOR Visualizza il messaggioscusate! ma il giochetto (come dite voi) che fa questa società è illegale , pensate che l'avvrebbe fatto? S*******dosi così il nome? Pensate che vendono anche le caldaie e il termico solare (sempre con fornitura) che hanno una detrazione del 65%. Penso che prima di fare una operazione del genere si siano informati bene!
Ma davvero vendono caldaie con lo,stesso sistema, cioè sovrafatturandole del valore del gas ? E per quale importo? Che poi sovrafatturare un pannello fv di un valore di gas..ma che cinazzzecca?
Spider...ma perché se porti la fattura al CAF , loro per 35 euro ti dicono pure se va bene? M anni diciamo eresie...sei TU contribuente che devi dare al CAF le carte con diligenza e correttezza del buon padre dimfamiglia...poimse loormfannomerrore formale, ne rispondono...ma se tu gli dai una fattura da 6000 di una cosa che ne vale 500, senza dirlo...che ne possonomsapere loro? Vi ricordate gli argomenti Invent su perché costava 6000 ? Perché era decorato con disegni d'autore....oh...nin sto inventando...era scritto o no?Ultima modifica di marcober; 21-11-2016, 18:14.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da GIOR Visualizza il messaggioPenso che prima di fare una operazione del genere si siano informati bene!
E simao sempre nella stessa zuppa...far detrarre al cliente una spesa per una fornitura...cioè un bene non detraibile.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiose porti la fattura al CAF , loro per 35 euro ti dicono pure se va bene?
comunque siamo ritornati OT , siamo nella sezione tecnica , non in economica/ legale.....AUTO BANNATO
Ciao GIOR,
ma di preciso cosa hai comprato ?
Perchè Ècomodo Argo sono 2600 kWh x 10 anni + 1000 mc di metano e bonus di 1.000 euro, non 2.000 mc.
o hai comprato Ècomodo Zero e sono 2600 kWh x 20 anni + 2000 mc di metano e 1.000 euro di bonus (praticamente sei blindato con loro per i prossimi 20 anni).
O hanno fatto taglie personalizzate ?
Ecomodo Zero Exclusive (rinforzato con un bonus da 500 euro in più).
Dimenticavo! Ho parlato con una amica, comandante vigili urbani Roma - settore abusi edilizi -, è mi ha confermato che mettere Ecomodo sul terrazzo è legale, non è legale metterlo sul tetto.
Peccato che sia il contrario...cioè sul tetto se non altro è edilizia libera e basta una comunicazione...se non la fai è una mancanza lieve...messo non aderente al,tetto e quindi in qualisiasi altro modo, ci vuole la DIA...comunque dai...è il male minore...se hai amica che ci mette una pezza, stai a posto...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
