Originariamente inviato da Dumah Brazorf
Visualizza il messaggio
Cos'è questo componente bruciato?
Originariamente inviato da abruzzese Visualizza il messaggioDopo 1 anno e più ho ripreso in mano l'inverter per vedere se fosse possibile aggiustarlo. Ho sostituito il relè con la saldatura "fredda" con uno nuovo e ho controllato gli altri, ho rimesso i varistori ma nulla da fare. Sempre l'errore Err026. A qualcuno è capitato lo stesso tipo di problema?
- E026
- Vref Error
- Led giallo
Tensione interna di riferimento fuori range:
Misura della tensione di riferimento interna all’inverter errata
• Errore interno all’inverter e non verificabile esternamente.
- Se il problema (una volta effettuato uno spegnimento e riaccensione dell’inverter) dovesse persistere contattare l’assistenza clienti.
LOL, ecco vedi quando ho detto che non ho mai messo mani su un interter?
Ho scritto di elettrolitici ma lì non ce n'è mezzo!!!
Cos'è quella roba attaccata alla base di quei grossi condensatori(?) blu in alto a destra, sul lato che da verso gli zettler? Che mi pare qualche pagine addietro mi è capitato di confonderlo con colla/silicone invece erano le budella del condensatore.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioLOL, ecco vedi quando ho detto che non ho mai messo mani su un interter?
Domani pomeriggio provo l'inverter e speriamo bene :-D
Penso che vada a misurare la tensione sulle fasi + neutro tramite quelle coppie di resistori in serie rosso-nero-nero-verde-oro(?) 20Mohm(?) vicino ai condensatori blu che hai sostituito.
Non so come puoi verificare una resistenza da 20Mohm ma almeno che non ci siano differenze tra loro e la continuità tra loro ed il pettine del connettore in alto che porta il segnale all'altra scheda.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioPenso che vada a misurare la tensione sulle fasi + neutro tramite quelle coppie di resistori in serie rosso-nero-nero-verde-oro(?) 20Mohm(?) vicino ai condensatori blu che hai sostituito.
Domani controllo anche le resistenze che dici.
Buongiorno a tutti,
Sono alle prese con un inverter come quello di tuo possesso, quale dopo un temporale a salutato il mosfet Q2 dello switcher alimentatore parte logica (credo). Fino qui tutto bene, ma i mosfet ha fatto saltare anche una resistenza smd locata vicino al piede destro del mosfet.
La mia domanda è : se per cortesia potresti fare una foto dove posso leggere il valore di quella resistenza. Ringrazio in anticipo.
Allego una foto per facilitare la locazione della R.
Grazie mille1 Foto
