Io ho il contatore di produzione classico e non vorrei sbagliarmi ma non ha mai indicato la potenza istantanea di produzione... Sinceramente è la prima volta che lo sento dire.
Nuovo Contatore Elettronico Energia
I forum servono a questo, confrontarsi con altri perchè ognuno pensa che la sua situazione sia quella "normale".
Io la potenza istantanea sia in prelievo che in immissioni l'ho sempre vista sul contatore di scambio.
Non ho verificato con strumentazione ma è compabile con la produzione istantanea (contatore di produzione e inverter), togliendo ovviamente i carichi della casa (autoconsumo).
Anche il contatore di produzione mi indica la potenza istantanea in immissione, uguale a quella dell'inverter (troncata).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Salve ho appena controllato sul mio contatore (installato a ottobre 2014) e noto che viene indicata solo la potenza istantanea assorbita e non quella immessa in rete istantaneamente.I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
i miei contatori si comportano come quelli di Ioker5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Per il problema segnalato sono stato indirizzato al Servizio Clienti-Produttori. L'operatore ha raccolto la mia richiesta dicendo che hanno 5 giorni di tempo per evaderla. Ieri mattina ho ricevuto una risposta via email "Gentile Cliente, le comunichiamo che la sua richiesta telefonica del 13/07/2017 relativa a Sostituzione contatore elettronico per rinnovo tecnologico, è stata evasa in data 14/07/2017 8.06". Presumo che la richiesta sia stata inoltrata a chi di competenza perché al momento nulla è stato fatto. Resto in attesa di sviluppi che comunicherò. Grazie per le risposte ricevute.
Prima volta che leggo esserci due voci distinte per potenza istantanea prodotta e immessa.
Il mio GEM del 2008 ne ha solo una ed il verso della corrente va desunto dal quarto di cerchio acceso.
Essendo che il quarto di cerchio ha un tempo di refresh di secondi mentre la potenza istantanea di 2minuti non è facile avere un dato accurato.
Anch'io ho un (2 con quello di produzione) GEM 2008 installato a fine 2008, e sono anche vicino a te, e ho sempre letto la potenza istantanea anche in immissione.
Come tu sei stupito ora, lo ero anch'io quando ho saputo che molti non la vedevano.
".....Sostituzione contatore elettronico per rinnovo tecnologico..." sei sicuro che hanno capito correttamente?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
saranno sicuramente contatori differenti, questo è il mio se può essere utile, è quello di produzione.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
E' vero che c'è un solo display che indica la potenza istantanea, che si capisce se immessa o prelevata dall'indicatore a mezzaluna, il fatto è che il nuovo contatore in immissione indica sempre tutti zeri e non, anche appositamente, i Kw immessi, mentre il vecchio contatore li indicava.
@dolam
cosa è quell'oggetto nero che si vede fissato nel tuo contatore?I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
È il lettore del monitoraggio ad impulsi ( EnviR)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
aggiornamento su mancata indicazione energia immessa - Ho telefonato a e-distribuzione per chiedere chiarimenti circa la loro email indicante pratica evasa. La loro risposta è stata che il tecnico ha dichiarato che, secondo lui, è normale che le immissioni non siano visualizzate e pertanto nessun intervento deve essere effettuato. E' evidente che quanto dichiarato dai clienti per loro non conta nulla!. In ogni caso mi hanno confermato che sarà rifatta la richiesta per risolvere il problema (speriamo). Il contratto per l'impianto fotovoltaico prevedeva due contatori, uno per l'energia prodotta dai pannelli ed uno per l'energia immessa in rete (scambio) il quale è stato incorporato in un'unico contatore bidirezionale con il precedente contatore dei prelievi. Il fatto di non avere alcuna indicazione sommaria circa l'energia sia prelevata che immessa indicante il corretto funzionamento sia dell'impianto che dei misuratori mi sembra assurdo, è come se un commerciante non facesse vedere al cliente il peso della merce che mette sulla bilancia e poi a fine mese gli dirà il peso di tutta la merce.
Il contatore mi indica i totali dall'installazione ad oggi subito dopo le voci "periodo corrente" e poi i valori che c'erano dopo l'ultima lettura che nel mio caso corrisponde a quelle del 13/07 quando è stato riprogrammato.
Comunque con sole 54 pressioni del tastino si visualizza quanto segue:File allegati
Ciao alfio d.
visualizzi cose (anche se con valori a 0 ) che io non ho mai visualizzato sul mio contatore bidirezionale, potenza istantanea di picco, la vedevo con quello vecchio normale, da quando mi hanno messo il bidirezionale non la vedo più, tanto meno in immissione
Io quei valori li leggevo con il contatore trifase GIST che mi installarono provvisoriamente perchè non esistevano ancora i monofase bidirezionali.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiosaranno sicuramente contatori differenti, questo è il mio se può essere utile, è quello di produzione.
Anche il contatore di scambio e della stessa serie ?Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
si è identico5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie dolam,
È identico a quello su un pod dove non è possibile arrivare alla potenza di immissione anche in prelievo ....
C'è chi teorizza che il bug che lo consente sia dovuto alla tipologia (intesa come serie di produzione) del contatore.
Sembra che non sia così allora ...
Si tratta probabilmente di programmazioneCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Per me è come lavorano a minghiam i tecnici che lo installano, a seconda delle loro conoscenze , mi si è bruciato il contatore sul 20kw , sostituito il 6 luglio , senza che si vedessero le immissioni , secondo il tecnico è il sistema che lo riprogrammerà , per adesso non vedo ancora le immissioni , spero che le registri almeno dentro , ho segnalato la cosa al numero e-distribuzione mi hanno richiamato e detto la stessa cosa : ci vuole tempo che il sistema lo sistemi , mah ......AUTO BANNATO
Sono sicuro che possono riprogrammare da remoto ...
L'aumento di potenza ne è la prova ...
Non so se il sistema di gestione effettua questi interventi "da solo" per "rifinire" l'installazione ....
Mi sembra strano questo !Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Dillo a me .... non sono in grado di vedere le immissioni in un impianto sola immissione ... sarebbe comico , se non fosse che le letture non le hanno neanche loro per adesso ..... dicono che ricostruiscono e spero che in ogni caso stia memorizzando le immissioni , sarebbe il minimo.....AUTO BANNATO
Ma non vedi nemmeno i kWh nelle tre fasce ?Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
E certo che non le vedo , si vedono i prelievi nelle 3 fasce e visto che si superano i 15kw , ci sono anche le 3 fasce reattive e capacitive mese attuale e precedente , ma mancano le immissioni , avevo già chiesto nella sezione pagamenti e in una discussione sulla sostituzione contatori qualcosa , ma nessuno risponde , devo adeguarmi anche io e smettere di dare consulenze gratuite , come ha fatto marcober....AUTO BANNATO
Sembra che sia programmato come solo prelievo ....
Essendo impianto in sola immissione credo che riescano a ricostruire immesso, sballano forse di poco considerando il poco che assorbono inverter di notte.
Pensa se fosse stato contatore di scambio su impianto in SSP con questa programmazione ...
Ti trovavi a pagare tutto l'immesso come prelevato !Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Certo era meglio se programmazione fosse stata fatta giusta in loco ....
Ma il tecnico ha attaccato pc o cellulare al trasduttore ottico per programmazione, oppure ha sostituito e basta ?Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Il tecnico lo ha programmato come scambio , e quando gli ho fatto notare che non si vedevano le immissioni , ha telefonato ad altro , dopodichè mi ha detto la cosa del fatto che il sistema lo avrebbe "sistemato" , spero che le immissioni le registri in ogni caso , visto che i led lampeggiano e i kwh non sono stati messi come prelievo..... in tanto però a giugno il GSE mi ha pagato 2400 contro 3250kwh (visto dal logger) sul RID , speriamo che quando enel gli manda le letture (ricostruite bene; a maggio avevo fatto 3350 e giugno un pochino meno) facciano il conguaglio..... in ogni caso non sono in grado per giugno nemmeno di fare la lettura per i 5-6kwh di prelievo che ci sono tutti i mesi ....AUTO BANNATO
Mah ....
Forse il collega a cui ha telefonato si chiama "Sistema" di cognome .....Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
