Inverter trifase su impianto monofase - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter trifase su impianto monofase
    Salve a tutti,
    premetto che sono nuovo del forum e le mie conoscenze sul tema molto limitate.
    Sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico in una casa di nuova costruzione che avrà una fornitura elettrica
    ENEL di 6KW monofase.
    Il tetto è stato predisposto per l'installazione di 24 moduli fotovoltaici.
    L'idea è quella di sfruttare appieno la produzione di corrente elettrica con la possibilità di installare successivamente un
    sistema di accumulo.
    Tra le varie proposte che ho ricevuto mi si sono creati alcuni dubbi che vorrei colmare:
    Genericamente mi è stato proposto l'adozione di un inverter SolarEdge, senza entrare in disquisizioni di questa o quell'altra marca
    vorrei capire quanta corrente avrò a disposizione:
    - La prima proposta che mi è stata fatta è basata su un solaredge monofase SE6000, di qui i primi dubbi:
    * Leggo nella scheda tecnica che l'inverter in uscita eroga 6000va, in KW quanto dovrebe essere ?
    * nella scelta dei pannelli mi è stato proposto di adottare pannelli con maggior rendimento, su carta a pannello
    oggi è possibile ottenere 280-290 fino a 350 w per pannello. l'inverter di cui sopra dichiara una potenza massima
    in ingresso di 8100W, installando 24 pannelli da 335w cad. ottengo 8040w il che dovrebbe essere entro i limti dell'invert ma la domanda
    è : ha senso ? l'energia in uscita ne risente rispetto a montare pannelli di potenza inferiore ? se in uscita ho 6000va max, l'eccedenza della
    produzione di corrente va sprecata ?
    - Nella seconda proposta mi viene suggerito l'adozione di un solaredge trifase 7k, questo su carta ha condizioni di uscita migliori del precedente in
    quanto installado pannelli per 8040w potrei sfuttare meglio la corrente prodotta ma il problema è che il mio impianto di casa è monofase.
    Chi mi ha proposto l'impianto mi ha detto che basta usare una sola fase, ha detto una fesseria?
    - Per utilizzare l'accumulo con gli inverter solaredge mi è stato proposto l'adozione di "storedge" non ho capito se questo è indispensabile
    o meno per collegare la batteria all'inverter solaredge, qualcuno mi sa illuminare?
    Ringrazio anticipatamente.
    Che esposizione ed inclinazione avrà il tetto? Devi rimanere con imverter 6 kw in monofase, io ho 6,54 kwp di pannelli ma se sei pou s****to di me con orientamento potresti aumentare a max 7, se doppio orientamento est-ovest pieno anche 7,5-8. Quella
    oltre 6 kw più la perdi. Se non sai ancora i consumi perché 6 kwp?
    Se di nuova costruzione ricorda che quello che monti prima della abitabilita non lo detrai ma hai solo iva al 4 anziché 10. Quindi predisporre strutture per dimensione che vorrai fare ma limitati all'obbligo di legge per i kw.
    accumulo per ora non conviene, che offerte ti hanno fatto e che pannelli montano?
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      In detrazione dovrebbe andare l eccedenza rispetto al minimo di legge
      Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
        E io avrei dei dubbi sulle competenze dell'installatore ? un inverter trifase come fà a essere connesso su una monofase ? i controlli sulle 2 fasi rimanenti chi li fà ?
        Poi questa smania di montare kw in più della nominale di uscita inverter ?!?!
        AUTO BANNATO
          Bhe io ho 2.8kw sul tetto ma reale sopra i 2kw l ho visto raramente, in questo momento con sole perfetto sono a 1.8 .
          Se mettevo un inverter da 2kw sottodimensionato rispetto ai pannelli, invece che quello 3kw non cambiava niente se non il pagarlo di meno.
          O sbaglio?
            ciao, so che probabilmente questa questione è stata affrontata in altri topic ma purtroppo non sono riuscito a trovarla.
            vorrei sapere se installando un FV > 6kW trifase è possibile utilizzarlo su un impianto domestico monofase o se bisogna cambiare tutto l'impianto.
              Come scritto sopra fino a 7-8 kwp puoi montare imverter monofase da 6 kwp, come ho io e tanti altri, dipende dal tuo orientemento ed inclinazione.
              Montare un imverter da 6 trifase non ha senso a meno che non hai già fornitura trifase. Può avere senso con fornitura monofase se hai bisogno di 10 kwp di fv o sopra, ma sai i tuoi consumi? Sovradimensionate non conviene.
              per imstallazione imverter trifase su impianto monofase, mi sto informando anche io per un mio amico che necessita di 13-14 kwp (consuma 15-16mila kw anno) ma le risposte tarderanno ad arrivare (luglio-agosto), in quanto obbiettivo e' allacciarlo entro 2017.
                grazie della risposta, io ho un consumo al momento basso (4200 kwh annui) che però aumenterà nei prossimi anni (riscaldamento ibrido condensazione+pdc e mobilità elettrica), per questo vorrei fare un impianto subito al massimo potenziale che può tenere il mio tetto. io vorrei appunto capire se è possibile allacciare 10-12 kw di FV trifase ad un impianto monofase.
                  Originariamente inviato da lolli998 Visualizza il messaggio
                  in questo caso la risposta è no, anche se non è detto: Enel non accetta connessioni monofase oltre i 6kW, salvo eventuali deroghe richieste dal cliente a Enel stessa e che sono concesse o negate caso per caso. L'unica è chiedere a loro
                    avevo letto di questa cosa che analizzano ogni caso.. però se per dire io faccio così:
                    dal FV scende un cavo trifase, io prendo solo 1 fase per l'impianto di casa mentre allo scambiatore enel arrivano le 3 fasi, fare un sistema così potrebbe aver senso? tanto a me non servono 10-12 kW di potenza, lo farei solo avere una produzione buona anche in scarse condizioni meteo e massimizzare il risparmio e l'SSP.
                      Se non ti servono 10-12 kwp, sono soldi buttati via. Con 4200 kw anno e le tue previsioni di aumentare consumi 7-8 kwp sono sufficienti.
                      orientamento del tetto ed inclinazione? Per capire se fare 7-8 kwp e restare in monofase con imverter da 6.
                      ogni kwp in più sono 1500-2000€ buttati via
                        Lo "scambiatore Enel" sarebbe??? probabilmente intendi il contatore, comunque significa avere un allaccio Enel trifase.
                        Nulla ti vieta di avere un allaccio Enel trifase e usare una sola delle tre fasi, ma sicuramente non ottimizzi l'autoconsumo
                        Vedi sopra...se usi una sola fase in prelievo, potrebbe essere che quando stai producendo, che so, 6kW, ovvero 2kW per fase, magari ne consumi 3, e così finisce che mentre su una fase prelevi da Enel (e paghi in bolletta) sulle altre due fasi immetti surplusi di energia in rete
                          Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                          Ho tetto Est-ovest, so che posso fare più di 6 kwp e tenere un inverter da 6 kw perché non ci arriverà mai a 6. Ma di quanto posso eccedere? Perché comunque vorrei fare in modo di raggiungere 6 kw in orari favorevoli in modo da massimizzare la produzione.
                          Quindi consigli di evitare di prendere un inverter più grosso perché sarebbe inutile?
                            Se hai est ovest perfetto puoi anche fare 8 kwp. Io con un 6,54 kwp a 6 ci sarò arrivato per qualche ora in un anno.
                            Se monti il nuovo solaredge HD wave in ingresso accetta fino a 9,1 kwp se ti montano la generazione precedente che ho io, 8,1. Per altri imverter devi vedere scheda tecnica.
                            importante e' imverter monofase.
