Salve ragazzi sono nuovo del forum avrei alcune domande da porvi per quanto riguarda il funzionamento dell'iniverter.
Nello specifico sto per realizzare un impianto ad isola con 2kw di pannelli ed un accumulo di 6000w (12v 5 batterie 100ah) il tutto gestito da un inverter da 2400w. Io quotidianamente consumo ad oggi circa 6kw di energia che scendono nel periodo invernale dato che non uso condizionatori...
La mia domanda è questa, vorrei capire come si comporta l'inverter in caso di carico superiore sull'uscita? Tipo se accendo il forno e il phon consumando 3kw l'inverter stacca e passa direttamente ad enel oppure rischio di bruciarlo?
Comunque il mio intento è sfruttare l'autoconsumo durante il giorno e specialmente d'estate per avere nelle giornate piu soleggiate il condizionatore ad inverter acceso (consumo 0,9kw)..quindi in linea teorica con i soli pannelli dovrei coprire dalle 10am alle 16pm tenendo presente che abito in salento dove d'estate le nuvole sono merce rara...
attendo i vostri pareri
