Buonasera a tutti,
vi sottopongo il quesito in oggetto perché tra le due possibilità non riesco a capire se ci sia una reale convenienza ad installare l'impianto su due pensiline (di cui una da creare) esposte a ESE (<30°) o se tutto sommato con un tetto a 30° anche l'esposizione a NNE non comporterebbe significativi svantaggi economici. (zona Roma)
L'installatore propende per la soluzione a tetto, io la preferirei da un punto di vista pratico/estetico ma non vorrei perderci troppi soldi.
La pensilina non dovrebbe avere ombreggiamenti.
Da Pvigs la differenza di irraggiamento è di circa 600kwh... ma nel caso NNE non copro l'autoconsumo.
L'impianto dovrebbe soddisfare circa 4500kwh, dimensionato su 4,5kw con solaredge, senza accumulo. No Pdc (almeno per ora). (3500kwh attuali + piano a induzione da installare).
Il gioco ne vale la candela?
