Buongiorno,
volevo condividere con voi un dubbio riguardo l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto.
Sono in attesa di via libera da parte Sovrintendenza per installare impianto su tutta la superficie trapezoidale della falda esposta a sud. Precedentemente mi ero fatto autorizzare su tale falda solo un rettangolo di circa 7*5 metri (tre file da 7 pannelli).
Qualora ricevessi esito positivo, sarei combattuto tra:
Quest'ultima scelta richiede, ovviamente, che precedentemente mi faccia concedere una fornitura di 8kw monofase (attualmente ho 6kw) altrimenti il rischio è che non mi accettino un impianto mono da 8kw.
Ho telefonato a E-distribuzione e mi hanno detto che se mi viene concessa una fornitura di 8kw impegnati (che a me servirebbe comunque a prescindere dal fatto di realizzare impianto di pari potenza), ho una potenza disponibile di 8,8kw e conseguentemente potrei ottenere connessione con impianto fotovoltaico di potenza pari o inferiore a tale valore.
Da un punto di vista di energia consumata oggi sono a 2.500kwh ma devo installare pdc da 16kw mono che mi assorbirà non meno di 7/8000kwh annui (oggi consumo circa 2800 mc di gas) quindi non avrei problemi di eccedenza tra quantità prodotta e quantità consumata, tra l’altro vorrei passare al piano di cottura ad induzione.
Ogni consiglio o suggerimento è ben accetto
- installare subito impianto da 21 pannelli e rimandare ai prossimi anni la posa di impianto con 6/7 pannelli
- installare subito un impianto da 21 pannelli ed un impianto di 5/6 pannelli
- installare subito impianto di 26/7 pannelli con inverter Fronius 8.2
