Quale sistema di monitoraggio? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale sistema di monitoraggio?
    Ciao, voi quale sistema di monitoraggio usate?
    Qualcuno di voi conosce enerbuddy?
    Vorrei istallare qualcosa che mi faccia dei report magari anche web per monitorare l'impianto, possibilmente senza canoni (enerbuddy ha il canone per la versione premium)
    Siccome ho un problema su un inverter (ho aperto un altra discussione) vorrei provare a chiedere all'istallatore se ha qualcosa da propormi per il monitoraggio però per non essere completamente impreparato volevo chiedere a voi.
    La questione è che io non sono capace di istallare nulla, quindi a prescindere mi serve l'elettricista però vedendo questo enerbuddy sembra che non ci sia bisogno di collegare nulla ma solo mettere questa specie di presa elettrica.
    Insomma siccome voi ne sapete tante, vorrei alcuni consigli a riguardo o comunque cercare di capire se questi sistemi possono essere affidabili oppure no.
    Originariamente inviato da Donghler Visualizza il messaggio
    Ma che inverter hai? Molti hanno già loro applicazione tipo solaredge o altro
    Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
      Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
      Solar king slk3000 e slk 4000
      Tra l altro il 3000 adesso non funziona da 3 /4 giorni...
      Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
        Mi rifaccio a questo post anchio.
        Bene, impianto FV Sunpower con inverter Sunpower e relativo sistema di monitoraggio Sunpower.
        Ecco che Sunpower ha dismesso la vendita, il supporto e l'aggiornamento di quest'ultimo in particolare delle app su Ios e Android. Il solo modulo che hanno tenuto attivo (versione web) richiede ora Adobe flash, cosa che per me e' molto noiosa in quanto lo uso prevalentemente come app IOS, e anche con browser IOS Flash non funzione ( ....e ai tempi pensavo che bene o male sarei andato sul sicuro....)
        Avete qualche consiglio con cosa sarebbe meglio sostituirlo?
        Grazie mille
          Io go installato ieri L altro L elios4you costa 320€ però più economico c'è L owl che costa sulle 130€ oppure se mastichi un po' d informatica c'è il monitoraggio fai da te con il raspberry che con circa 90€
            Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
            Mi interesserebbe questa soluzione, ma non ho capito dove trovare una guida pratica per l istallazione dei componenti, dato che dovrei farlo fare ad un elettricista poi per la parte di informatica penso di potermela cavare da solo.
              Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA la c’è la discussione e al interno trovi pure il link al forum di flanesi
