Buonasera sto pensando di alimentare la mia telecamera in campagna con un pannello fotovoltaico ma devo dimensionare quest 'ultimo facendo 2 calcoli e vi chiedo cortesemente una mano vi elenco gli elementi che ho da alimentare 1 telecamera consumo 3 amper e un modem 1 amper da quanto deve essere il mio pannello ???? E le batterie tampone ?? Il tutto a 12 volt , mi serve tenere in trasmissione la telecamera h24 grazie per l'aiuto
Dimensionamento pannello e batterie
Se mi dai i dati di consumo reali posso tentare di aiutarti ( io ho un sistema simile.. )
3 A su 12 volt per la telecamera non è verosimile ( a meno che non sia una qualche telecamera professionale che fa qualcosa di particolare.. ) una telecamera IP consuma molto meno.
Prova ad esprimere i consumi in watt,.. leggendoli sui vari manuali.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Telecamera IP Onvif 5MP PTZ H.265 22X P2P PoE Lurtek Ecco la scheda tecnica della telecamera inoltre mi sembra strano che sia 3 amper perché se così fosse 3 amper espressi in watt risultano 36 più 12 watt del modem risultano 48 watt ora e attuale te lo sto. Alimentando cn un pannello da 40 w e batterie 4 da 9 amper e regge fino a notte fonda x poi riprendere a trasmettere alle 11 del mattino. Adesso vorrei sapere se per esempio con un pannello da 180 watt e una batteria agmn da 75 amper risolvo x avere 24 ore di alimentazione continue
Serve un dato di consumo preciso, dovresti misurare con un tester la corrente.. purtroppo quei 3 A a 12 Volt sembrano più la potenza richiesta dall'alimentatore che non il consumo reale.
Usando i dati di targa viene fuori una potenza di 50 Watt che al gg fanno 1,2 kWh che è l'energia che producono i miei pannelli nelle peggiori giornate invernali ( 860Wp di pannelli ).
Volendo dare almeno 1 gg di autonomia in caso di buio totale di una giornata nera invernale , occorre mettere almeno 100 Ah di batterie al LiFepO4 ( 4 moduli in serie da 100 Ah ).. queste unite ad un buon regolatore di carica con bilanciamento adatto a quella tecnologia di batterie, garantisce 20 anni di servizio utile... con le piombo risparmi qualche cosa ma non credo ti dureranno più di 2 anni con questa profondita di scarica... devi mettere almeno il quadruplo della capacita per avere una vita di almeno 6-8 anni.
In definitiva e dalla mia esperienza, ti posso dire che le piombo costano troppo nell'uso reale... risparmi solo al primo acquisto ma poi devi buttare tutto molto presto.
Buongiorno ho trovato finalmente i consumi su schede tecniche diverse assorbimento telecamera al. Massimo 1300mHa modem max 7 watt h con questi dati secondo voi che potenza deve avere il mio pannello?? E le batterie vanno bene le optia ad agm 75 Ha con lunghi cicli di carica e scarica??? Inoltre che regolatore bisogna usare?
Originariamente inviato da giovanni2788 Visualizza il messaggioBuongiorno ho trovato finalmente i consumi su schede tecniche diverse assorbimento telecamera al. Massimo 1300mHa modem max 7 watt h con questi dati secondo voi che potenza deve avere il mio pannello?? E le batterie vanno bene le optia ad agm 75 Ha con lunghi cicli di carica e scarica??? Inoltre che regolatore bisogna usare?
Con le litio occorre bilanciare le celle in serie oltre che caricarle... ti consiglio questo prodotto che è davvero eccezionale; nel tuo caso basterebbe il modello SBMS40
ElectroDacus
Le batterie le trovi qui : EV-Power | Winston (40-1000 Ah) oppure puoi acquistarele direttamente in Cina su Aliexpress...
Per quanto riguarda le piombo.... personalmente ti sconsiglio di usarle.. se vuoi qualcosa che nel medio periodo gia costa meno non puoi usare le piombo... anche per l'affidabilità e la disponibilita di energia.
