mi hanno portato un depliant di questa caldaia austriaca, dicendomi che è molto interessante, qualcuno la conosce?
caldaie HARGASSNER
Ciao Renato,se parli del tele... Io sento voci strane sul funzionamento (troppo spesso con quella a nafta ecc ) poi non producono energia elettrica ma solo termica !
Per Bio,la caldaia HARGASSNER,non mi suona nuova,forse conosco uno che l'ha montata pe 5 appartamenti,domani chiedo...
I problemi finanziari sono derivati dai tecnici gestionali,non sono capaci a modulare...
Quando fa freddo tutto funziona e tutti scoppiano di caldo,quando la temperatura esterna sale bruscamente,tutti chiudono il riscaldamento e per modulare vanno a olio combustibile con la caldaia classica "gasolio" e costa
Originariamente inviato da buran001 Visualizza il messaggioI problemi finanziari sono derivati dai tecnici gestionali,non sono capaci a modulare...
come sia il loro funzionamento non lo so certo che sono 2 mega caldaie a cippato che riscaldano quasi tutto il paese cioe circa 8 /900 persone con tubazioni fino a 2 KM con temperatura acqua 65 / 70 gr° il tutto con un mega filtro ad alta tensione e dal cammino esce veramente solo vapore chi è collegato spende circa un 10 % in meno rispetto al gasolio e non ha piu problemi per la caldaia
Scusate l'ot,ma le caldaie sono 4 della Tiba Muller con potenze,due da 2.400 kW e una da 4.380 kW per un totale di ben 9.180 kw!!! Con in aggiunta due caldaie a gasolio per una potenza complessiva di 7.047 kw,estensione rete 5,6 km,se non erro questa non ha l'abbattitore fumi elettrostatico come quella nuova,ma é solo ciclonico (fidati che non esce vapore !)
L'altro impianto é un misto di tutto,due caldaie a cippato per una potenza totale di 3,1MW,piu una a gasolio da 2,5MW,piu un gruppo elettrogeno cogeneratore a gasolio da 600kw termici e 300kw elettrici,che va ad alimentare la centrale stessa e delle pompe di calore che sfruttano il calore delle sorgenti termali,Investimento complessivo: 5.400.000,00 € consumo annuo di cippato (vergine) 5,5T,filtri due cicloni e uno elettrostatico.
Allego alcune foto del primo impianto ,gruppo pompe di mandata,fuoco in caldaia 1,fuoco in caldaia 2 e fuoco in caldaia 3 !
Poi secondo impianto,caldaia,(ops sono allimite)
P.S. per la caldaia Hargassner devo beccare l'amico !Ultima modifica di buran001; 14-05-2008, 22:45.
