Salve e grazie anticipatamente a chi mi risponderà ... La faccenda sta in questi termini:avevamo pensato di passare dall'impianto a metano ad una stufa idro a pellet della Palazzetti ( Sissy Idro da 11kw) per riscaldare una casa di campagna di 130 mq in una zona dell' Italia centrale abbastanza fredda , con doppi vetri alle finestre ma coibentazione delle pareti non rifatta.. La zona da riscaldare per la maggior parte dell'inverno è circa 60 mq e per questo si era pensato di dividere in due l'impianto dell'acqua che va ai termosifoni in ghisa con una valvola da chiudere o aprire a seconda delle necessità...Ora la domanda principale è questa : è sufficiente una stufa da 11 Kw per riscaldare 130 mq quando ce ne fosse bisogno ? Per 60 mq sono certa che lo è , ma 130 mq e a che costi ? E' azzeccata l'idea di applicare una valvola per isolare metà dell'impianto ? A quanto ne so le stufe idro non rientrano negli incentivi del 55% perchè non raggiungono certi livelli di rendimento...E' esatto? Avete qualche consiglio o prodotto da suggerirmi? Grazie ancora e ciao
Cerco consigli su passaggio metano a stufa idro
io voterei per una caldaia a pellet/biomassa...da mettere su tutto limpianto.. lasciando perdere il discorso di dividere l'impianto ! certo i costi tra caldaia e stufa sono decisamente diversi e dipende dal budget che uno si prefissa :
mi spiego le stufe in quanto tali non usufruiscono della detrazione del 55% per cui, a meno che Lei non abbia problemi di spazio per collocarla in un apposito locale; Le consiglierei l'acquisto di una caldaia che invece usufruisce della detrazione del 55% (se opportunamente certificata come rispondente alla nomra uni en 303/5:1999 classe 3.. ma questo lo deve chiedere al venditore)
Le caldaie solitamente però necessitano di un po di impianto per collegarle al riscaldamento e/o alla acqua calda sanitaria (apparte i prodotti della ditta DZ che hano "tutto dentro" o quasi come le stufe) il che fa lievitare i costi di installazione.. ma anche questi sono detrabili !
In estrea sintesi per chiarezza :
Stufe : no 55% - facilmente collegabili all'impianto - gia comprese nel prezzo di quais tutto per essere collegate
Caldaie biomassa/pellet : si 55% se conformi alla normativa uni en 303/5:1999 classe 3, necessitano di impianto per il collegamento ai radiatori e all'acqua clada sanitaria (abbreviato acs), - produttori i vari Tatano, Ctp, D'alessandro - nota a parte per le Caldaie DZ che hanno quasi tutto dentro per cui i costi di installazione sono piu contenuti.
Termocamini : inserti da mettere al posto del camino (inserendolo dentro) che rende il camino una caldaia a pellet, costo impianto simile a quello delle caldaie indicato dove c'è un camino e poco spazio per la caldaia. Esteticamente carino.
Ovviamente il discorso è ampio.. per cui conviene, partndo da queste note generali, afrontare un punto alla volta
spero di esser stato utile.
p.s. le caldaie possono essere a solo pellet o a biomasse (mais/cippato/sansa esausta/ etc) - a dire il vero le caldaie a pellet, anche se ottimizzate per il solo pellet, spesso accettano miscele di pellet + altre biomasse nelle opportune percentuali al fine di abbattere i costi del pellet che rende molto ma è un po' piu costoso di altre biomasse... ma questa è una'ltra storia
p.s.1 tanto per darti una idea; piu o meno su 130 mq una caldaia a pellet con un costo del pellet a 3,00 euro/sacco dovresti spendere per scaldarti bene circa €.900/1000 o meno l'anno ... ma anche se indicativo prendi con le molle questo dato perchè dipende da alcuni fattori ...
KW?
Originariamente inviato da maria teresa pianelli Visualizza il messaggio.Ora la domanda principale è questa : è sufficiente una stufa da 11 Kw per riscaldare 130 mq quando ce ne fosse bisogno ?OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Ho ancora bisogno di una delucidazione.Prima di tutto grazie per le solleciti e utili risposte, adesso chiedo :dando un'ulteriore occhiata alla scheda tecnica della stufa Sissi Idro della Palazzetti , mi sono resa conto che si parla di resa (kcal/h 11.550 - 13,4 kw ) e di potenza termica diretta (kcal/8.700 - 10,1 kw )..... Ora ,visto che dovrei scaldare una casa di 130 mq. , di cosa dovrei tenere conto per sapere se la stufa è abbastanza "potente", della resa o della potenza termica diretta ? Grazie in anticipo .....
.. io credo che per 130 mq ti serva una discreta potenza(cira 20/25 kw) .. e se intendi scaldare tutto con una stufa sei fuori strada (la barriere architettoniche esistenti come i muri te lo impedirebbero..)... se intendi scaldare solo i 60 mq che dicevi allora basta una stufa di quelle che hia visto .. però poi negli altri locali congeli ... è una risposta solamente parziale al problema anche se riconosco piu semplice e meno costosa di una caldaia o di una stufa idro ...
A mio avviso dovresti vedere il problema partendo dalle tue esigenze ... cosa ti serve esattamente ??
Scaldare i 60 mq che usi ? --> stufa
Scaldare tutta casa ? ---> caldaia o stufa idro o termocamino
carissimi , quasi mi commuovo a vedere tanti gentili esperti che mi rispondono... ma...questa benedetta stufa idro a pellets (non posso mettererci una caldaia in quanto il locale che la ospita è appunto il soggiorno..), di quella marca , con quella resa (kcal/h 11.550-13,4 kw ) e potenza termica diretta (kcal/h 8.700-10.1 kw...qual'è la differenza ...boh) , che si innesta su un impianto termico già esistente con caloriferi in ghisa , è adatta oppure no x quella casa (130 mq , ricordate? )???? Saluti e mille grazie .....
Originariamente inviato da maria teresa pianelli Visualizza il messaggiocarissimi , quasi mi commuovo a vedere tanti gentili esperti che mi rispondono... ma...questa benedetta stufa idro a pellets (non posso mettererci una caldaia in quanto il locale che la ospita è appunto il soggiorno..), di quella marca , con quella resa (kcal/h 11.550-13,4 kw ) e potenza termica diretta (kcal/h 8.700-10.1 kw...qual'è la differenza ...boh) , che si innesta su un impianto termico già esistente con caloriferi in ghisa , è adatta oppure no x quella casa (130 mq , ricordate? )???? Saluti e mille grazie .....
Ricorda però che non ti fa l'ACS ma solo il riscaldamento .. q
