Regolatore di tiraggio per canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    allora bene così fumi a 143
    • #32
      ok, se l'acqua calda la raggiungi facilmente con i fumi a 143, molto meglio.
      Il consumo ne guadagna......
      • #33
        e no l acs si è abbass ....non tanto ma prima era a 70 ora 60..
        • #34
          allora vedi ale? avevo ragione.......
          cmnq acs a 60 ti scotti !!!!!
          il riscaldamento a quanto gira?
          • #35
            68....gradi cosa ne pensi?
            • #36
              vanno + che bene
              acs a 60 pure
              direi che và ok
              • #37
                Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                enrico, l'equalizzatore di cui parlo io viene gestito direttamente dalla scheda elettronica della caldaia, e lavora nelle varie fasi a seconda di come lo imposto io.
                per frenare la combustione della legna, come dici tu, devi invece intervenire sull'aria comburente ( ma ti consiglio vivamente, se possibile, di montare un boiller o puffer, per scaricare la temperatura in eccesso che la legna facimente produce )
                ale62, se non ricordo male tu hai una 40.000, quindi direi che la temperatura d'uscita dei fumi dovrebbe essere sui 160/220°.
                Si Giuseppe
                ho un volano termico non grosso 300 litri, ma quando sale la temperatura della caldaia non fa' in tempo a scambiare ......allora cosa mi consiglieresti di fare. L'aria comburente quando va' a legna e' a tiraggio naturale non ho possibilita' di regolarla. Non posso intervenire sulla canna fumaria in uscita ???? come funzionano quelli della wohhler ???? quello che monti tu non lo potrei applicare ????
                • #38
                  certo che puoi intervenire in uscita, montando un tiraggio a motore elettrico sulla canna stessa (che dovrai però registrare a mano, visto che non hai scheda elettronica).
                  • #39
                    chiedo solo 1 cosa, in fase di modulaz il pellet cala e fa fatica a salir la temperatura, devo aumentare la coclea in modulaz? il il crogiuolo deve esser sempre pieno anche in mdulaz?
                    • #40
                      aumenta di poco il pellet
                      è giusto che cali la potenza in modulazione; infatti in quella fase la caldaia deve rallentare, è il suo compito.
                      al limite, abbassa il delta in fase di modulazione (prova a vedere se nella tua scheda è il parametro A05)
                      • #41
                        calava tanto e non riesce a salire la temp in tempi consoni...
                        era cosi cl07 1'5 cp07 46'5 come li porto?
                        • #42
                          CL07 porta a 3
                          CP09 porta a 30
                          • #43
                            perdona ma cp09 è la pausa di mantenimento, non è cp07 la pausa in modulaz?
                            • #44
                              si scusa, ho fame e ragiono male, eheheheh
                              anzi, meglio se porti:
                              CL07 meno 1 punto di CL05
                              CP07 a 30
                              UC07 meno 2 punti di UC05
                              A05 a 3
                              • #45
                                farai un figurone con chi sai.....grazie!
                                • #46
                                  ale62 grazie, ma sono già sposato, eheheheheheeh
                                  cmnq dai che pian piano la tua caldaia (anche sella concorrenza) stà prendendo la via giusta.
                                  i consumi come vanno? visto che questo "tasto" è molto sentito da voi genovesi, eheheh
                                  • #47
                                    ora non so....
                                    da natale non uso il crono vado manuale e con il prob della modulaz ero in crisi non saliva la temp in casa.....quindi sempre accesa.
                                    • #48
                                      quindi consumi alti....poi ho 1 figlia che vive attacc ai termosif!!! dramma a casa per le feste!! nenomale che è partita per il capodanno......!!!!!!!!!
                                      • #49
                                        Ciao Giuseppe
                                        la caldaia ha uno sportellino nel blocco dove parte la canna fumaria, che serve per la pulizia. Quando manualmente apro questo sento un c'e' una aspirazione dall'esterno della caldaia quindi deduco che aspiri molto meno dall'interno smorzando cosi' la fiamma della combustione quando vado a legna. Si potrebbe intervenire su questo sportellino. Per esempio collegarsi alla temperatura della caldaia e quando raggiunge 70° / 75° con un motorino farlo aprire e quando scende a 65° farlo chiudere in modo che aspiri dal dentro del bruciatore.... che dici.
                                        Grazie e auguri
                                        • #50
                                          ciao a tutti volevo sapere un vs parere, io ho una canna fumaria 150mm inox ben coimbentata di 10mt di lunghezza circa montata a regola d'arte, sono in procinto di ordinare il regolatore di tiraggio, a detta di DR-NE serve sempre.
                                          che dite lo monto?
                                          Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
                                          1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
                                          2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
                                          • #51
                                            Io ne ho trovato notevole giovamento, sopratutto sui consumi. Inoltre l'installatore mi ha spiegato che essendo il regolatore collocato nel vano caldaia, dove si sà l'aria è calda e asciutta, quando la caldaia si ferma, questa aria entra nella canna e tende a mantenere asciutta la canna dalle condense. Questo ovviamente quando la fiamma si spegne.
                                            • #52
                                              x gobbialberto si può montare anche nel tratto obliquo della canna?
                                              • #53
                                                Da quello che vedo qui (2° foto):
                                                Scheda tecnica prodotto: REGOLATORI DI TIRAGGIO - Bergo Giorgio - Serenissima Srl - Esperti del Calore
                                                Penso di sì.
                                                • #54
                                                  basta che lavori in verticale, altrimenti il contrappeso non lavora giusto.
                                                  • #55
                                                    che ne pensi DR-NE possibilmente più vicino alla caldaia o più lontano?
                                                    • #56
                                                      + vicino secondo me
                                                      • #57
                                                        ciao oggi è arrivato il regolatore di tiraggio e nel vederlo son rimasto un po perplesso, perchè mi aspettavo qualcosa da inserire nella canna fumaria cioé all'interno mentre invece non è cosi. Il " mod è z150s della KW" chiedo a voi esperti come caspita si monta? grazie per l'aiuto
                                                        • #58
                                                          regolatore di tiraggio z150s
                                                          Originariamente inviato da spenk Visualizza il messaggio
                                                          Perchè, dove pensi si debba mettere?...alla canna del vicino di casa?
                                                          All'atto dell'acquisto dovrebbero "obbligatoriarmente" darti un opuscolo di montaggio in italiano, se comprato regolarmente in italia e non a 129 euro on-line....in subordine vedi come te la cavi col tedesco...son PDF, dagli il tempo che si aprano!....saluti...
                                                          http://www.kutzner-weber.de/fileadmi...gbegrenzer.pdf
                                                          http://www.schornsteinmarkt.de/image...g_661_doc2.pdf
                                                          • #59
                                                            ciao sei poi riuscito a montar quel pezzo, sai sono interessato anch'io visto che ho lo stesso problema, ma ho lapossibilita anche di comandarla co la centralina e quindi sono indeciso... guarda se puoi farmi avere foto, anche privatamente grazie... e a buon rendere
                                                            • #60
                                                              E' semplice, ci metti un raccordo a T sul condotto fumi e poi lo inserisci. Esso lavora in pratica di fianco al condotto fumi.
