Salve a tutti,
Dopo aver atteso i tempi tecnici allucinanti del comune di Siracusa (lì si che ci vorrebbe Brunetta) lunedì il progetto di realizzazione della mia villetta DOVREBBE andare in commissione edilizia.
La costruzione è ubicata a Siracusa, zona B (temperatura minima invernale quasi mai sotto i 5°, anche se molto umidi, massime estive che vanno spesso abbondantemente oltre i 40°), una delle falde del tetto è perfettamente orientata a Sud, costruzione di 300 mq (120 piano cantinato, 100 piano terra; 80 primo piano).
La costruzione sarà realizzata in cemento armato.
Essendo siculo, ed essendo la sicilia terra di sole, vorrei cercare di sfruttare al massimo questa fonte assolutamente gratuita
Veniamo al tipo di impianto che vorrei realizzare.
Piccola premessa, io amo in inverno stare al calduccio (23° circa)
L'impianto che avevo in mente è questo:
Pannelli solari termici (da dimensionare) che alimentano Puffer tank in tank (anche esso da dimensionare) e che mi garantiscono acqua calda d'estate (sicuramente), ed integrazione importante, secondo me, per l'impianto BT.
Impianto a pavimento BT, realizzato solo al piano terra ed al piano primo, e termocamino ad acqua, (ho visto che ce ne sono anche alcuni interessanti onnivori) che in collaborazione ai pannelli solari riescono a mantenere la temperature del puffer a valori adatti al sistema BT (30/40)°
Per sicurezza piccola caldaia istantanea a Gas (in uscita ACS) qualora la temperatura non raggiungesse i 45-48°.
Il mio dubbio principalmente è, riusciranno termocamino e pannelli solari ha garantire le temperatura di esercizio dell'impianto BT.
Piccola precisazione, la mia zona non è servita da metano, solo da GPL (il bombolone) assolutamente da evitare per via del costo.
Ringrazio tutti per le risposte
Roberto
Roberto
