ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi ha una termostufa ecoidro della edilkamin, se funziona bene e se il consumo rispecchia quello dichiarato dalla ditta.
ciao stefano
ciao stefano
Ciao stefano,
ci sono delle testimonianze in merito a questa stufa su altri forum.
Pare intanto che siano un po' rumorose.
per la resa dipende da molti fattori......
Sapere se "questa" o "quella" stufa và bene per le mie esigenze e' difficile a stabilirlo, si potrebbe fare solo un paragone confrontando i consumi dell'attuale fonte energentica rapportandola con la stufa che si intende installare, nel momento in cui si raggiunge lil confort in casa.
Fra le Termostufe ho letto pareri positivi delle DZ, delle Ungaro (costano tanto però..) e delle Clam.
Ho sentito dire che infatti le Edilkamin sono rumorose e consumano parecchio rispetto alla concorrenza.....
Il consumo non mi risulta, le altre marche che hai citato confermo.
che costano tanto anche confermo, pero' chi ha una ecoidro e' comunque soddisfatto del rapporto qualità prezzo.
Puoi trovare qualche info su com'è stata installata cliccando qui.
Dall'ultima volta in cui ho scritto su quel forum, ho potuto utilizzare meglio la stufa, bruciando praticamente un bancale di pellets (65 sacchi da 15 kg), nemmeno dei migliori. Ora sto bruciando del Firestixx, decisamente migliore del precedente, sia come residui che per calore prodotto.
Il consumo è di circa un sacco da 15kg per un'accensione dalle 7 alle 22-23 con temperatura dell'acqua a 70 gradi.
In casa, precisamente nella stanza in cui è installata la sufa, la temperatura è a regime (cioè dopo circa un paio d'ore di funzionamento) dai 22 ai 25 gradi, in funzione della temperatura esterna che, in questi giorni ha raggiunto anche i meno dieci. Nelle altre stanze è di 2/1,5 gradi inferiore.
Al contrario di quanto dicono, non è per niente rumorosa.
Se dovessi paragonarla ad altre "air" che ho visto in funzione, ti potrei tranquillamente dire che è 20-30 volte meno rumorosa.
Non ho mai visto in funzione altre "idro" oltre la mia, ma se dovessero essere meno rumorose, vorrebbe dire che praticamente sarebbe impercettibile il loro funzionamento.
Si tenga conto che la stufa è installata in soggiorno/cucina, stanza nella quale passiamo la maggior parte del tempo e, se producesse qualche rumore troppo elevato o fastidioso, a lungo andare darebbe sicuramente fastidio.
Invece, il rumore prodotto, sparisce -sotto- l'audio del tv installato nei pressi della stufa stessa che, fra l'altro, si trova fa il divano e il tv stesso.
Certo, si "sente" che è accesa, ma non è assolutamente fastidiosa, specialmente se paragonata alle "air".
Ciao flavioweb, sono molto interessato all' acquisto di questa termostufa, soprattutto per il prezzo, credo imbattibile ed anche per la marca, che conosco. Anch'io voglio sistemarla nella zona giorno, di una piccola casa (70 mq), e con la stessa vorrei riscaldare anche un piccolo bollitore per l' acs di 100lt, termoelettrico (in estate utilizero' la resistenza elettrica, nel resto dell' anno la termostufa)...
La domanda è questa: qanto calore produce nell' ambiente circostante la termostufa? Sono lo stesso necessari i termosifoni, oppure no, nel senso quanta potenza in percentuale disperde direttamente nell' aria circostante, e quanta in realta' va all' acqua??
Ti dico subito che il mio rivenditore mi ha sconsigliato l'installazione del "kit" per la produzione di acqua sanitaria, perchè lo ritiene antieconomico. Dice che per l'uso quotidiano di ACS, si risparmia usando il Metano o un boiler elettrico. Cioè, il gioco non vale la candela...
Comunque sia, questo è SOLO il parere di chi mi ha venduto la stufa: a me non interessava installarlo e non conosco nessuno che l'abbia fatto per avere un parere diretto.
Per tornare alla tua domanda, la stufa di per se, cede pochissimo calore nell'ambiente. E' sicuramete da valutare l'installazione di un termosifone anche nella stanza in cui è in funzione la stufa.
Probabilmente, nel mio caso specifico, scalda di più la canna fumaria di 2,5m che porta i fumi all'esterno, del calore emesso dalla stufa stessa...
Grazie delle info!!
Per l' acs ho scoperto che esistono dei bollitori elettrici (detti termobollitori) che oltre alla resistenza hanno una piccola serpentina dove far passare l' acqua dell' impianto !! costo sui 200 euro, quindi dai 100 del bollitore elettrico, con poca spesa posso acquistare uno di questi. A si nel mio caso sto rifacendo tutto l' impianto!!! Da quanto ho letto, comunque, lo scarico scalda precchio,e si potrebbe aggiungere uno di quei tubi appopsiti per recuperare il calore .... che ne dici?
Quidi installo anche tutti i radiatori necessari!!!!
ciao a tutti, vi ringrazio vivamente per le vostre risposte, proprio oggi ho parlato con un amico che ha istallato la ecoidro questo inverno e mi ha confermato quello che dice flavioweb, sembra che sia perfetta per una casa di circa 100 mq , come consumo mi ha confermato da 1 ad 1,5 ballini il giorno. Se ci sono altre opinioni le ascolto molto volentieri
ciao stefano
Io ti consiglio di installare un radiatore come se la stufa non ci fosse perchè:
1 - nella vita "non si sa mai", magari domani sarà necessario cambiare combustibile ed il termosifone tornerà sempre utile;
2 - se dovesse fare troppo caldo nella stanza, puoi sempre "chiuderlo".
Per il discorso di recuperare il calore dalla canna fumaria usando un particolare tubo... Credo sia meglio evitare.
Tieni presente che un po' di cenere esce sempre; complicheresti solo le operazioni di pulizia a fine stagione.
A proposito di pulizia, ricordati di chiedere all'installatore, di metterti un "T" con ispezione alla base della canna fumaria, così sarà semplicissimo pulirla.
...e, dimenticavo:
dato che stai rifacendo l'impianto, installa tubi coibentati!
Non fare come una persona di mia conoscenza che, per risparmiare 2 centesimi, adesso disperde tutto il calore nei muri !!!
Grazie, flavioweb, dovevo dimensionare i radiatori, pensavo di risparmiare un po' sulle dimensioni, ma mi hai convinto a montare le potenze standard dei radiatori, senza tener conto del calore prodotto dalla ecoidro. Alla fine il risparmio era comunque irrisorio!!!
Leggendo sui forum , qua e la, l' ecoidro sembra essere molto diffusa, e con molti proprietari soddisfatti!!!
E dire che è la termostufa piu' economica che si trova in commercio, senza tanti giri fumi e fronzoli...... ma molto efficiente !!!!!
Come avrai letto sul mio post nell'altro forum, ho dei pesantissimi caloriferi in ghisa, che hanno un'inerzia termica spaventosa...
La stufa non fatica minimamente a scaldarli ed, in più, il circolatore della stufa resta in funzione ancora mezz'ora dopo lo spegnimento della stessa, cioè per il tempo necessario all'acqua per passare dai 70 gradi -a regime- ai 40 gradi, temperatura in cui la stufa spegne la -pompa-.
In pratica guadagno mezz'oretta di riscaldamento.
Non so come sia con termosifoni in alluminio, ma credo che la resa sia ottima comunque.
*** Non sono consentite le citazioni integrali. Violazione art.3 del regolamento del Forum. nll ***
Ciao Fabio,
anche io sono da tempo un'aspirante ecoidro, in quanto tentenno per l'acquisto, ne ho viste parecchie, ma a quel prezzo........nessuna.
La tua testimonianza e' molto confortante.
Già seguivo i tuoi interventi nell'altro forum......dopo i primi problemucci iniziali a novembre............, poi non sei piu' intervenuto.......
adesso sei piu' di conforto.
frack
Ok ho deciso, la compro!!! Adesso mi butto in giro a cercare il prezzaccio, tanto non ho premura di installarla, la casa e' inutilizzata.... magari a fine stagione fanno le solite offerte... anche su ebay!!!!
Domanda: a parte il modello acciaio o ceramica, ci sono altri modelli (nuova evoluzione..), o differenze o migliorie della centralina elettronica o altro????
Se sì da cosa si riconoscono? e dove guardare???
Grazie delle info!!!
Per l'estetica dovresti controllare direttamente il sito edilkamin, oppure controllare dai rivenditori.
Per le migliorie alla centralina... si può controllare la versione del firmware installata, che nel mio caso è la E/1.8.
La versione del software si trova sia sul certificato di garanzia, e viene visualizzata appena la stufa riceve alimentazione elettrica.
frack
Ho lasciato la discussione in sospeso solo per aspettare di averla usata un po' e quindi di essermi fatto un'idea un po' più precisa sul suo funzionamento.
I problemi iniziali, alla fine dei conti, erano tutti dovuti ad un -affrettato assemblaggio- della stufa... Probabilmente l'-operaio edilkamin- doveva andare in ferie e aveva premura, quindi non ha -tirato- bene qualche brugola e qualche dado...
Tutto si è comunque risolto con 2 colpi di brugola e -pappagallo-.
La stufa non era (e non è) per niente difettosa, anzi...
potresti mandarci anche delle foto, con i particolari del crogiolo, degli scambiatori fumi-acqua caldaia, ed altre per vederla bene bei particolari?
Inoltre, di quanti parametri tiene conto la centralina: temp acqua, temp fumi, pressione acqua, sett point acqua, set point fumi, ostruzione canna fumaria, etc???
Per le foto, mi organizzo e posterò sicuramente qualcosa nei prossimi giorni.
I parametri modificabili dall'utente sono:
- temperatura dell'acqua
- afflusso pellets da -30 a +30 percento
- timer accensione/spegimento automatico
Parametri "setup" utilizzabile (teoricamente solo) dal cat:
- schermata iniziale con (in ordine) temperatura uscita fumi, velocità ventilatore, air flow, temperatura acqua (sola lettura)
- Air AC
- Air AR
- Air P1
- Air P2
- Air P3
- Air Flow
- Pellet AC
- Pellet AR
- Pellet P1
- Pellet P2
- Pellet P3
- Timer On/Off
- Delta start
- Temp.Start
- Temp.Stop
- T.Max Exit
- Service
- kg pellet (sola lettura)
- N° start Cic (sola lettura)
- P1 time go (sola lettura)
- P2 time go (sola lettura)
- P3 time go (sola lettura)
- Code CLR time
- Wash Timer 1
- Wash Time 1
- Wash Timer 2
- Wash Time 2
- Wash Timer 3
- Wash Time 3
- Stop Eco T.
- Timeout ECO
- ADJ TC
- Set Pump
- Delta S. P2
- Delta S. P3
- T. Max H2O
- Load Pellet
- Ac F. Wash
Che dire, ottimo... praticamente si puo' impostare tutto!!!
Grazie a nome di tutti per le info!!
Si può impostare tutto, ma credo che nel 99% dei casi andranno bene le impostazioni di fabbrica, dato che la "caduta" del pellet è regolabile direttamente dal menu utente... Quindi si può compensare facilmente la qualità scadente di un pellet o l'eccessiva efficienza di un altro...
Come temperature fumi, a quanti gradi arriva a min e max potenza??
A potenza minima circa 180°, al massimo attorno ai 230° ma non sono troppo sicuro di quest'ultimo valore perchè il funzionamento della stufa avviene per il 99% del tempo a P1 o P2 e non al massimo, cioè a P3.
Ecco un po' di foto (cliccare per ingrandire):
Particolare braciere:
(Braciere visto dall'interno della camera di combustione)
Camera di combustione:
Scambiatore:
(Scambiatore visto dall'interno della camera di combustione)
Serbatoio:
Retro/CannaFumaria/Tubi:
(Qui si vede la canna fumaria, l'ispezione a T, i tubi di mandata e ritorno per l'impianto di riscaldamento. La -chiusura- del buco (diametro 10) necessario per portare i tubi al piano inferiore e, quindi, al collettore dei termosifoni, è stato coperto con una normalissima griglietta per areazione, dopo essere stato riempito con la stessa -lana di ceramica- usata per l'installazione della canna fumaria. Al piano inferiore, tutti i tubi sono coperti da un finto pilastro realizzato in cartongesso.)
Ci sono altre tre foto, una con la visione d'insieme della stufa, un' altra in cui viene mostrata la parte superiore della stufa ed una in cui si vede il display alfanumerico. Non ho potuto inserirle direttamente nel post perchè il forum limita a 5 il numero massimo di immagini inseribili per intervento. Basta comunque cliccare i links qui sopra per visualizzarle.
potevi postarle anche da me.... senza limiti!! hehehehehe
[MODERAZIONE: Se si discute dei temi trattati su questo forum, è scorretto invitare altri utenti a proseguire le discussioni altrove, questo è SPAM bello e buono e come tale è un comportamento passibile di sanzioni. Per ora c'è solo questo avviso, e lo scrivo per tutti, ma la prossima volta questi inviti verranno trattati al pari di qualsiasi altro spam, senza ulteriori avvisi. nll]
Infatti mi dispiaceva "continuare" il thread qui, lasciando quello sul -tuo- forum incompleto, ed allora ho messo il link per non riscrivere le stesse cose in due posti.
Effettivamente le foto potrei comunque, per comodità, metterle anche di la...
Molte, molte grazie a nome di tutto il forum!!! Mi spiace aver suscitato l' invidia del sola, comunque anch'io frequento l' altro forum , molto pieno di modding per tutte le marche.... beh! che dire, qui invece ci mettimo le foto!!!! Un po' per ciascuno non fa male a nessuno!!!!!
Volevo dei chiarimenti, anzi delle mie curiosita':
1-il materiale del focolare è ghisa? o acciao corten?
2-lo scambiatore si trova sul punto alto del focolare dove va a battere la fiamma, e poi.... la fiamma ed i fumi vanno verso il basso da dietro, lambendo ancora superfici bagnate dall' acqua???
3-l' aria entra tutta dal fondo del braciere, e che spessore di pellet si forma durante la combustione? 1-2-3 cm?
4- il focolare è bagnato dall' acqua sui tre lati?
...beh... Io ho conosciuto questo forum grazie ad un post su quello di ErSola... forse era proprio una sua risposta...
Credo che per chi, come noi, frequenta questi forum, è ben più importante trovare o poter dare informazioni, rispetto al "dove si trovino".
Qui ci sono info che non ci sono "di là" e viceversa: ma è il bello dei forum =)
Non posso darti la certezza al 100%, però a me sembra ghisa. Ho visto sempre delle air con focolare in acciaio e delle stufe a legna in ghisa.
Il materiale utilizzato nell' Ecoidro, per me, è sicuramente più simile alla ghisa.
Da quello che posso vedere dai vari disegni e da com'è costruita la stufa, l'acqua è presente in gran quantità nella parte alta della stufa, sopra la camera di combustione, dov'è anche presente la valvola per lo "sfiato" d'aria. Parte dell'acqua è presente anche nel lato "posteriore" della camera di combustione, praticamente dallo scambiatore fino al -foro- di caduta pellets.
Ai lati non dovrebbe essere presente acqua.
I fumi -escono- non da dietro lo scambiatore, ma da due fori presenti ai lati della camera di combustione.
Si parla della loro pulizia in questo post sul forum di ErSola.
Quindi l'acqua è scaldata direttamente dalla fiamma, nella parte alta ed in quella -posteriore- della camera di combustione.
Si, l'aria entra tutta da -sotto- il braciere.
All'avvio della stufa si forma una strato di un paio di centimetri di pellet, che però si esaurisce alla prima -pulizia-, per poi stabilizzarsi a un centimetro.
Precisamente resta sempre uno strato di brace alto come il pellet (0,6 cm), su cui cade il pellet da bruciare, quindi altri 0,6 cm per un totale di 1,2 cm.
