Ho appena realizzato un impianto che funziona correttamente ma ha un inconveniente per cui cerco una soluzione alternativa, non trovata dall'installatore.
Una caldaia a legna scalda per un accumulo da 1000 litri, per il riscaldamento.
All'uscita dell'accumulo nell'ordine
- un sensore a contatto sul tubo rileva la temperatura dell'acqua e controlla
una valvola motorizzata a 3 vie (uscita A radiatori, B caldaia GPL)
- una pompa spinge verso i radiatori.
- la valvola motorizzata a 3 vie che controlla la pompa precedente:
se è su A (radiatori) attiva la pompa, se è su B la spegne
A seguire 3 diverse zone, per ognuna:
- una valvola motorizzata (chiusa/aperta)
- collettore e mandate/ritorni verso radiatori
- un termostato in ogni zona apre/chiude la rispettiva valvola
Ora capita che quando ogni zona è calda, le 3 valvole sono chiuse, l'accumulo è caldo, la valvola a 3 vie è su A quindi la pompa è attiva ma spinge senza far circolare (il circuito è chiuso).
Mi hanno assicurato che ciò non danneggia la pompa però sicuramente la usura più velocemente e consuma inutilmente energia
Che alternative ho senza dover rifare l'impianto?
Io, da inesperto, penserei ad una centralina semplice che realizzi una logica:
IF (valvola a 3 vie è su A) AND
( (zona 1 aperta) OR (zona 2 aperta) OR (zona 3 aperta) )
THEN
attiva pompa
ELSE
disattiva pompa
Si può fare? come? Altre soluzioni?
M
THEN
attiva pompa
ELSE
disattiva pompa
M
