circolatore impianto diretto termosifoni,caldaia tatano da 60 mila elettromeccanica.un altra domanda ma la manovella della regolazione sansa a ke numero la devo mettere?a prescindere ke attualmente riscaldo superficie di circa 200 mq(in previsione di riscaldarne altri 200 mq) ho fatto tutte le prove un consiglio grazie.disitnti saluti
circolatore
Originariamente inviato da minicooper Visualizza il messaggiocircolatore impianto diretto termosifoni,caldaia tatano da 60 mila elettromeccanica.un altra domanda ma la manovella della regolazione sansa a ke numero la devo mettere?a prescindere ke attualmente riscaldo superficie di circa 200 mq(in previsione di riscaldarne altri 200 mq) ho fatto tutte le prove un consiglio grazie.disitnti saluti
Un rapido calcolo spannometrico lo puoi fare così:
- 50000 Kcal/h, DeltaT 10°C tra mandata e ritorno
- La portata richiesta è la potenza/DeltaT -> 5 mc/h
- La prevalenza richiesta in un impianto a distribuzione orizzontale è sui 3-4 m.c.a.
Un circolatore (modulante) con queste caratteristiche dovrebbe fare al caso tuo.
salve a tutti.ho un circolatore della riello montato nella caldaia tatano.veniamo al dunqueer capire la portata d' acqua,ho preso alcuni riferimenti sul circolatore,allora ripeto marca RIELLO,TF 110, 220v, 50Hz, classe F, CS.nM5056, RMY(30-25P) 3 velocita',2400/min, 90w, A 0,40, per capirci ancora meglio caldaia tatano 60 potenza nominale,va bene questo tipo di circolatore?grazie a tutti.
Perchè un nuovo 3D doppione? prova a chiedere a QUESTO, ti consiglio di mandargli un MP
Ultima modifica di gymania; 17-11-2009, 16:04.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Qualcuno ha fatto la verifica? plinio hai verificato il flusso del fluido vettore?Ho un cervello, non sono analfabeta e non sento l'irrefrenabile bisogno di deturpare la mia lingua madre con "K" ed abbreviazioni!!
Questo messaggio e' stato realizzato utilizzando esclusivamente bit riciclati.
Originariamente inviato da Fabio1984 Visualizza il messaggioQualcuno ha fatto la verifica? plinio hai verificato il flusso del fluido vettore?
Il problema che non ti ho detto è che alcuni termo sono collegati con sistema monotubo altri con il classico entrata dall'alto uscita dal basso. Quelli collegati col sistema monotubo al primo è ultimo piano non si scaldano mentre quelli al piano terra monotubo si.
Quelli collegati col sistema classico si scaldano tutti ma quelli al primo piano solo la metà superiore
Scusami per l'intromissione ma poichè fluido vettore è direzionato nel verso corretto e aria non ce n'è andrebbe capito se è un problema di portata o di corretta pressione dell'impianto, hai un impianto a vaso aperto o chiuso?
che pressione di esercizio hai?
Originariamente inviato da mitic0 Visualizza il messaggioScusami per l'intromissione ma poichè fluido vettore è direzionato nel verso corretto e aria non ce n'è andrebbe capito se è un problema di portata o di corretta pressione dell'impianto, hai un impianto a vaso aperto o chiuso?
cacchio i circolatori !!!!!!!
sto aspettando che la moglie torni da bologna(bologna inter) e girando per il forum ho trovato questo CALEFFI_impianto_caldaia.pdf
(grazie biomassoso)... ora leggendolo , nella sezzione pompe, ho letto che i circolatori vanno montati orizzontali!!! a dire il vero non ci avevo mai fatto caso, ma io ho tutti i circolatori (montati dall'idraulico)in verticale.... e allora mi domando ma che problemi possono dare? dopo aver riposizionato i circolatori nella mandata caldaia (per evitare che si scottino con l'acqua calda) adesso li devo mettere tutti in orizontale?? P.s se volete ridere fino in fondo la moglie è allo stadio con un bambino, io sono con l'altro che sto facendo la sfoglia,con il matterello, per i capelletti (senza carne!!)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Tutti i fabbricanti indicano che il corretto montaggio dell'asse motore è orizzontale
che altrimenti si potrebbero creare dei danni ai cuscinetti a boccola e problemi
nello scarico della condensa.
boh.....ne ho una decina sul mio impianto ma un paio non ho potuto montarli correttamente
ed ancora funzionano....che cè vò fà!
P.S.rileggendo il tuo post credo tu abbia fatto qualche confusione interpretativa....
diciamo che il flusso del fluido deve essere sempre in salita e così si capisce meglio!File allegatiUltima modifica di biomassoso; 21-11-2009, 19:42.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
io ho tre circolatori montati in verticale .... io spero il verticale inteso da voi sia dato dai bocchettoni di entrata e uscita uno sopra e l'altro sotto .... io penso che sia meglio in verticale cosi l'aria se ne và e non resta nel circolatore .... poi anche quelle delle caldaie a gpl sono verticali , prima avevo una caldaia a gasolio che aveva un circolatore in verticale ... ha funzionato per 20 anni e quando lo smontato funzionava ancora .... quindi .....
Pompa caldaia
Pongo una questione tecnica. Essendo un quesito su una caldaia a biomassa penso che sia lo spazio giusto, altrimenti chiedo venia. Ho il corpo caldaia in un locale servizio separato all'abitazione (circa 20 ml di distanza tra casa e servizietto). Constatando che la pompa incorporata alla caldaia era insufficiente per far arrivare il calore anche agli ultimi termosifoni, abbiamo aggiunto una pompa come aiuto a quella standard, logicamente lato valle caldaia. Sinceramente mi sembra sovradimensionata. Il quesito infatti è il seguente:
Una pompa sovradimensionata può pregiudicare il corretto o "perfetto" funzionamento dell'impianto??? o per lo meno far perdere efficenza energetica e quindi di consumo???, facendo scorrere l'acqua troppo velocemente??? Dai tecnici interpellati ho avuto risposte differenti, mi piacerebbe fare chiarezza sull'argomento. L'impianto in sè funziona molto bene, ma se è possibile migliorarlo non vedo perchè non lo si possa fare.
Grazie mille anticipatamente cobranto..
Originariamente inviato da cobranto Visualizza il messaggioConstatando che la pompa incorporata alla caldaia era insufficiente per far arrivare il calore anche agli ultimi termosifoni, abbiamo aggiunto una pompa come aiuto a quella standard, logicamente lato valle caldaia. Sinceramente mi sembra sovradimensionata. Il quesito infatti è il seguente:
Per biomassoso:
non è un circolatore serio, non ha 3 velocità. Solamente 1.
Rumorisità relativa, anche perchè l'idraulico nei pezzi verticali ha aggiunto l'isolante acustico.
Per sentitizzare sarebbe meglio mettere sostituire con un circolatore di minor potenza, o con uno a più velocità, scegliendo quella che meglio si addice. La cosa che scoccia è che l'impianto è quasi nuovo.....
penso che non sbagli. Ho appena visitato il sito del produttore della pompa - circolatore che ho grund fos Grundfos Italy. Tra parentesi bellissimo sito fatto veramente bene, molto professionale. Ho visto circolatori elettronici che si auto regolano in base alla temperatura dell'acqua. Però spazio agli esperti.
Originariamente inviato da Integrav Visualizza il messaggioCioè cosa fanno riducono la velocità al crescere della temperatura, per aumentare lo scambio?
Volevo dire la mia opinione. Da poco, dopo aver valutato vari modelli-marche ho acquistato diversi circolatori per la mia centrale-ina termica. Per l' appunto ho scelto la marca su citata, nello specifico i modelli alpha2.
Preciso che questi circolatori hanno una elettronica a bordo che fa girare un motore a magneti permanenti, in base a diversi programmi, nel rispetto di livelli veramente bassi (classe a) di consumi energetici.
Principalmente esistono due programmi uno che garantisce la portata costante (secondo una curva predefinita) o la "pressione". Naturalmente hanno le solite 3 velocita' tipiche di tutti i circolatori. Non hanno invece la possibilita' di essere controllati da una centrale (plc) esterna, funzione presente invece sulle wilo......
La funzione dell' ulteriore risparmio energetico serve per ridurre ancora i consumi, portando il circolatore in una specie di stand-by (non si ferma del tutto, ma gira al minimo), quando il sensore del circolatore si accorge che la temperatura dell' acqua è scesa molto velocemente (cioè la caldaia si è spenta!), secondo una tabella fornita, che non ricordo. Appena la caldaia riparte, ed il sensore sente che la temperatura acqua è aumentata, ritorna al programma preimpostato.
Hanno inoltre un piccolo schermo a led, che indica costantemente i consumi! (non nella versione alpha2L).
Premetto che il tutto non l'ho ancora montato, sono in fase di assemblaggio, vedremo se è vero quanto pubblicizzano!!!
Chiedo scusa. Anche il mio circolatore ha tre velocità. Dopo un attento studio (a casa mia l'ignoaranza abbonda) ho notato che chi l'ha installata non aveva montato il frontalino con la manopola e quella linguetta che non capivo cos'era era per l'appunto il regolatore. Con un cacciavite l'ho impostato sulla velocità minima e come per magia i corpi radianti si sono ulteriormente riscaldati (anche di molto penso). Grazie biomassoso come sempre.
riprendendo l'argomento io nel mio impianto ho una pompa alpha+ per il circuito radiatori, ha il commutatore a 3 velocità.
Per il circuito più grande (a pavimento) ho una grundfos magna a giri variabilie prevalenza costante, con auto adattamento.
Alex
se riesco posterò poi i dati più dettagliati
Io sono del parere che sovradimensionata si ameglio, perchè se è sovradimensionata, la puoi mandare al minimo, e quindi ne riduci l'usura, se è SOTTOdimensionata, come fai??? Mica la puoi spingere te... Ti parlo per esperienze personali...
