ho acceso i riscaldamenti alle 14:30(la caldaia con la sansa perke prima usavo legna)ed ho visto ke la temperatura in caldaia e' crollata da 60 a 40 C°,ma quanto tempo ci sta prima di raggiungere la temperatura impostata ( 60 C°)?grazie
regolazione temperatura caldaia per raggiungere l'automantenimento
Buongiorno ragazzi, volevo chiedere, qual'è il set di temperatura della caldaia a legna? Nel senso a che temperatura dovrebbe iniziare l'automantenimento e quale riattaccare la ventola?
GrazieImpianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
in linea teorica, il puffer dovrebbe contenere tutto il surplus di caldaia, e quindi questa mai dovrebbe rallentare la combustione.....
vedo dalla tua firma che hai una 30 kw con 800 lt
o tu hai una casa molto grande che disperde parecchio, e quindi hai poco surplus, o hai sbagliato di brutto il dimensionamento puffer.
Sono d'accordo Dott, sicuramente è piccolo ma per quest'anno è così.
Ho notato che se tengo la caldaia tra gli 78°(parte il ventilatore) e 84(stacca) mi consuma molto e abbassando la temperatura di 5° il consumo si è ridotto notevolmente.
Quindi chiedevo se ci fossero delle controindicazioni ad abbassare di 5° il range di regolazione.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
E' piccolo il puffer, rischio di doverla accendere ogni 3/4 ore. Per questo inverno devo per forza fare così il prossimo vedro di provvedere.
Perchè allungare la vita dell'impianto? Della caldaia.... giusto?Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
